Guida all'installazione di Solaris 10 11/06: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
ProcedureProvare un profilo
x86 Solo –
Se si utilizza la parola chiave locale, il comando pfinstall -D non riesce a verificare il profilo. Per una soluzione, vedere il messaggio di errore “impossibile selezionare la versione locale”, nella sezione Aggiornamento del sistema operativo Solaris.
  1. Selezionare un sistema su cui provare il profilo che abbia lo stesso tipo di piattaforma, SPARC o x86, del sistema per cui è stato creato il profilo.
    Nel caso dei profili di aggiornamento, è necessario eseguire la prova direttamente sul sistema da aggiornare.
  2. Usare la tabella seguente per determinare come procedere.
    Scenario di prova
    Istruzioni
    Si desidera provare un profilo di installazione e si dispone di un sistema che utilizza Solaris 10 11/06.
    Diventare superutente sul sistema e passare al Punto 5.
    Si desidera provare un profilo di aggiornamento o non si dispone di un sistema con Solaris 10 11/06 per provare un profilo di installazione iniziale
    Creare un ambiente Solaris 10 11/06 temporaneo per provare il profilo. Per maggiori dettagli, vedere Creare un ambiente Solaris temporaneo per la prova di un profilo. Passare quindi al Punto 3.
  3. Creare un punto di attivazione temporaneo.
    # mkdir /tmp/mnt
  4. Attivare la directory che contiene il profilo o i profili da provare.
    Scenario di attivazione
    Comando da eseguire
    Si desidera attivare un file system NFS remoto per i sistemi della rete.
    mount -F nfs nome_server:percorso /tmp/mnt
    SPARC: Si desidera attivare un dischetto in formato UFS.
    mount -F ufs /dev/diskette /tmp/mnt
    Si desidera attivare un dischetto in formato PCFS.
    mount -F pcfs /dev/diskette /tmp/mnt
  5. Per provare il profilo con una determinata quantità di memoria di sistema, impostare SYS_MEMSIZE sulla quantità di memoria desiderata, espressa in Mbyte.
    # SYS_MEMSIZE=dim_memoria
    # export SYS_MEMSIZE
  6. Era stata attivata una directory al Punto 4?
    • In caso affermativo, spostarsi nella directory /tmp/mnt.
      # cd /tmp/mnt
    • In caso negativo, spostarsi nella directory in cui si trova il profilo, solitamente la directory JumpStart.
      # cd directory_JS
  7. Provare il profilo con il comando pfinstall(1M).
    #  -D:-d file_conf_dischi -c percorso profilo
    Avvertenza – Avvertenza –
    È necessario includere l'opzione -d o -D. Se queste opzioni non vengono specificate, pfinstall utilizza il profilo indicato per installare Solaris. I dati presenti sul sistema verranno sovrascritti.
    -D
    pfinstall utilizza la configurazione dei dischi corrente per provare il profilo. L'opzione -D è obbligatoria per provare i profili di aggiornamento.
    -d file_conf_dischi
    pfinstall utilizza il file di configurazione dei dischi corrente per provare il profilo. Se il file di configurazione dei dischi si trova in una directory diversa da quella in cui viene eseguito pfinstall, occorre specificare il percorso.
    Per istruzioni su come creare un file di configurazione dei dischi, vedere Creazione di un file di configurazione dei dischi.
    Nota –
    Non è possibile usare l'opzione -d file_conf_dischi con un profilo di aggiornamento, install_type upgrade. I profili di aggiornamento devono sempre essere provati in base alla configurazione effettiva dei dischi del sistema, usando l'opzione -D.
    -c percorso
    Percorso dell'immagine di Solaris. Questa opzione può essere usata, ad esempio, se il sistema utilizza Volume Manager per attivare il CD Solaris Software - 1 per la piattaforma appropriata.
    Nota –
    L'opzione -c non è richiesta se il sistema è stato avviato da un'immagine del DVD del sistema operativo Solaris o del CD Solaris Software - 1. L'immagine del DVD o del CD viene attivata su /cdrom durante il processo di boot.
    profilo
    Nome del profilo da provare. Se il profilo si trova in una directory diversa da quella in cui viene eseguito pfinstall, occorre specificare il percorso.
