Guida all'installazione di Solaris 10 11/06: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
ProcedureAbilitare tutti i sistemi ad accedere al server dei profili
Usare la seguente procedura solo se le informazioni sull'installazione di rete sono memorizzate nelle seguenti posizioni:
Se si utilizza la procedura qui indicata, i sistemi devono essere dello stesso tipo (ad es. tutti sistemi SPARC).
Non utilizzare questa procedura nelle seguenti situazioni:
Se si verificano le condizioni descritte sopra, usare il comando boot per i sistemi SPARC o il menu di GRUB per i sistemi x86.
Nota –
Le informazioni sull'installazione di rete possono anche essere memorizzate su un server DHCP.
  1. Eseguire il login come superutente sul server di installazione o di avvio.
  2. Aprire il file /etc/bootparams con un editor di testo.
  3. Aggiungere l'istruzione seguente.
    * install_config=server:directory_JS
    Carattere jolly che specifica l'accesso per tutti i sistemi
    server
    Nome host del server dei profili in cui si trova la directory JumpStart
    directory_JS
    Percorso assoluto della directory JumpStart
    Ad esempio, l'istruzione seguente abilita tutti i sistemi ad accedere alla directory /jumpstart su un server dei profili di nome sherlock:
    * install_config=sherlock:/jumpstart
    Avvertenza – Avvertenza –
    L'uso di questa procedura può generare il messaggio seguente durante l'avvio di un client di installazione:
    WARNING: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).
    Per informazioni su questo messaggio di errore, vedere Messaggi di errore relativi all'avvio dalla rete.
    A questo punto tutti i sistemi possono accedere al server dei profili.
