Guida all'installazione di Solaris 10 11/06: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
Mappa delle attività: preparazione di un'installazione JumpStart personalizzata
Tabella 3–1 Mappa delle attività: preparazione di un'installazione JumpStart personalizzata
Attività
Descrizione
Per istruzioni, vedere
Decidere in che modo aggiornare il sistema se è presente una versione precedente di Solaris.
Se sul sistema è installata una versione precedente di Solaris, occorre decidere in che modo eseguire l'aggiornamento. In particolare, occorre stabilire come agire prima e dopo il processo di aggiornamento. La pianificazione è importante per la creazione dei profili e degli script iniziali e finali.
Pianificazione dell’aggiornamento del Guida all’installazione di Solaris 10 11/06: pianificazione dell’installazione e dell’aggiornamento
Creare una directory JumpStart.
Su un server
Se si desidera installare Solaris con il metodo JumpStart personalizzato su uno o più sistemi collegati a una rete, è necessario creare un server per i profili. Questo server deve contenere una directory JumpStart per i profili personalizzati.
Creazione di un server dei profili per una rete
Su un dischetto
Se si desidera installare Solaris con il metodo JumpStart personalizzato su uno o più sistemi non collegati a una rete, è necessario creare un dischetto con i profili. Il dischetto deve contenere i profili JumpStart personalizzati.
Creazione di un dischetto dei profili per sistemi standalone
Aggiungere regole al file rules.
Dopo aver deciso come installare ogni sistema o gruppo di sistemi, creare una regola per ognuno. Ogni regola distingue un certo gruppo in base a uno o più attributi. Collega inoltre ogni gruppo a un determinato profilo.
Creazione del file rules
Creare un profilo per ogni regola.
Un profilo è un file di testo che definisce in che modo deve essere installato l'ambiente operativo Solaris su un sistema, ad esempio con quale gruppo software. Ogni regola specifica un profilo, cioè definisce in che modo deve essere installato Solaris sul sistema che corrisponde ai criteri di quella regola. In genere, si crea un profilo differente per ogni regola. È possibile, tuttavia, usare lo stesso profilo in più regole.
Creazione di un profilo
(Opzionale) Provare i profili.
Dopo aver creato un profilo, usare il comando pfinstall(1M) per provarlo prima di usarlo per l'installazione o l'aggiornamento di un sistema.
Prova di un profilo
Convalidare il file rules.
Il file rules.ok viene generato sulla base del file rules e viene usato dal programma JumpStart per individuare i sistemi da installare con un profilo. Per convalidare il file rules si utilizza lo script check.
Verifica del file rules
