Guida all'installazione di Solaris 10 11/06: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
Creazione del file rules
Il file rules è un file di testo contenente una regola per ogni gruppo di sistemi su cui si desidera installare il sistema operativo Solaris. Ogni regola distingue un gruppo di sistemi accomunato da uno o più attributi. Collega inoltre ogni gruppo a un determinato profilo. Il profilo è un file di testo che definisce in che modo occorre installare Solaris su ogni sistema del gruppo. Ad esempio, la regola seguente specifica che il programma JumpStart dovrà usare le informazioni del profilo prof_base per installare i sistemi appartenenti al gruppo di piattaforme sun4u.
karch sun4u - prof_base -
Il file rules viene usato per creare il file rules.ok, richiesto per l'installazione JumpStart personalizzata.
Nota –
Se la directory JumpStart viene creata con le procedure descritte in Creazione di un dischetto dei profili per sistemi standalone o in Creazione di un server dei profili per una rete, nella directory è già presente un file rules di esempio. Il file rules di esempio contiene la documentazione d'uso e alcune regole di esempio. Se si utilizza il file rules di esempio, ricordarsi di commentare le regole già incluse che non si desidera utilizzare.
Sintassi del file rules
Il file rules deve possedere i seguenti attributi:
Il file rules può contenere:
ProcedureCreare un file rules
  1. Usando un editor di testo, creare un file di nome rules. Oppure, aprire il file rules di esempio situato nella directory JumpStart.
  2. Nel file rules, aggiungere una regola per ogni gruppo di sistemi su cui si desidera installare Solaris.
    Per un elenco delle parole chiave e dei valori usati nel file rules, vedere Parole chiave e valori usati nelle regole.
    Le regole incluse nel file rules devono seguire la sintassi seguente:
    !parola_chiave valore && !parola_chiave valore ... script_iniziale  profilo script_finale
    Simbolo usato prima di una parola chiave per indicare una negazione.
    parola_chiave
    Parola o unità lessicale predefinita che descrive un attributo generale del sistema, ad esempio il nome host, hostname, o la dimensione della memoria, memsize. La parola chiave viene usata con un valore per identificare l'attributo dei sistemi a cui applicare un profilo. Per l'elenco delle parole chiave usate nelle regole, vedere Parole chiave e valori usati nelle regole.
    valore
    Valore che designa l'attributo specifico del sistema per la parola chiave corrispondente. I valori delle regole sono descritti in Parole chiave e valori usati nelle regole.
    Simbolo da utilizzare per unire le parole chiave ai rispettivi valori all'interno di una regola (AND logico). Durante l'installazione JumpStart personalizzata, un sistema soddisfa una regola solo se risponde a tutti i criteri definiti nelle coppie parola chiave-valore.
    script_iniziale
    Nome di uno script della Bourne shell che può essere eseguito prima dell'inizio dell'installazione. In assenza di uno script iniziale, occorre includere in questo campo un segno meno (-). Tutti gli script iniziali devono trovarsi nella directory JumpStart.
    Le informazioni relative alla creazione degli script iniziali sono contenute in Creazione di uno script iniziale.
    profilo
    Nome del file di testo che definisce in che modo Solaris deve essere installato sui sistemi che soddisfano la regola. Un profilo comprende una serie di parole chiave con i relativi valori. Tutti i profili devono trovarsi nella directory JumpStart.
    Nota –
    Per informazioni sulle altre forme di utilizzo del campo del profilo, vedere Uso di un programma di installazione dedicato e Creazione di profili derivati con uno script iniziale.
    script_finale
    Nome di uno script della Bourne shell che può essere eseguito al termine dell'installazione. In assenza di uno script finale, occorre includere in questo campo un segno meno (-). Tutti gli script finali devono trovarsi nella directory JumpStart.
    Per informazioni sulla creazione di uno script finale, vedere Creazione di uno script finale.
    Ogni regola deve contenere almeno i seguenti componenti:
    • Una parola chiave, un valore e un profilo corrispondente
    • Un segno meno (-) nei campi script_iniziale e script_finale se non viene specificato alcuno script iniziale o finale
  3. Salvare il file rules nella directory JumpStart.
  4. Verificare che il proprietario del file rules sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 644.
Esempio di file rules
L'esempio seguente mostra l'uso di diverse regole all'interno di un file rules. Ogni riga contiene una parola chiave e il relativo valore. Il programma JumpStart analizza il file rules dall'inizio alla fine.
Il programma JumpStart ricerca i sistemi che corrispondono al valore delle parole chiave e vi installa Solaris nel modo specificato dal profilo associato alla regola.
Per un elenco completo delle limitazioni relative al file rules, vedere Sintassi del file rules.
Esempio 3–1 File rules
 # rule keywords and rule values       begin script       profile       finish script
  hostname prog-1                       -                  prof_base    -
  network 192.168.255.255 && !model \
 'SUNW,Sun-Blade-100'                  -                  prof_rete      -
  model SUNW,SPARCstation-LX           -                  prof_lx       complete
  network 192.168.2.0 && karch i86pc  setup               prof_x86      done
  memsize 64-128 && arch i386          -                  prof_prog     -
  any   -                              -                  prof_generico  -
L'elenco seguente descrive alcune parole chiave e valori dell'esempio.
nomehost
La regola viene soddisfatta se il nome host del sistema è prog-1. Per installare Solaris sul sistema che soddisfa questa regola viene usato il profilo prof_base.
network
La regola viene soddisfatta se il sistema si trova nella sottorete 192.168.255.255 e il sistema non è un sistema Sun BladeTM 100 (SUNW,Sun-Blade-100). Per installare Solaris sul sistema che soddisfa questa regola viene usato il profilo prof_rete. Questa regola illustra inoltre come è possibile proseguire una regola alla riga successiva usando la barra rovesciata (\).
model
La regola viene soddisfatta se il sistema è una SPARCstation LX. Per installare Solaris sui sistemi che soddisfano questa regola vengono usati il profilo prof_lx e lo script finale completa.
network
La regola viene soddisfatta se il sistema si trova nella sottorete 192.168.2.0 ed è un sistema x86 con architettura sun4u. Lo script iniziale setup, il profilo x864u_prof e lo script finale done vengono usati per installare Solaris sui sistemi che soddisfano la regola.
memsize
La regola viene soddisfatta se il sistema dispone di una quantità di memoria compresa tra 64 e 128 Mbyte ed è un sistema x86. Per installare Solaris sui sistemi che soddisfano questa regola viene usato il profilo prof_prog.
any
La regola viene soddisfatta da tutti i sistemi che non corrispondono alle regole precedenti. Per installare Solaris sui sistemi che soddisfano questa regola viene usato il profilo prof_generico. La regola any, se utilizzata, deve sempre comparire per ultima nel file rules.
