Guida all'installazione di Solaris 10 11/06: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
Installazione iniziale del sistema operativo Solaris
L'installazione iniziale non riesce
Soluzione:
se l'installazione di Solaris non riesce, è necessario riavviare il processo. Per riavviare l'installazione, avviare il sistema dal DVD del sistema operativo Solaris, dal CD Solaris Software - 1 o dalla rete.
Non è possibile disinstallare Solaris dopo che il software è stato installato parzialmente. È necessario ripristinare il sistema da una copia di backup o ricominciare il processo di installazione di Solaris.
/cdrom/cdrom0/SUNWxxxx/reloc.cpio: Broken pipe
Descrizione:
questo messaggio di errore è solo informativo e non ha effetto sull'installazione. La condizione si verifica quando una scrittura in una pipe non è associata a un processo di lettura.
Soluzione:
ignorare il messaggio e continuare con l'installazione.
ATTENZIONE: MODIFICA DEL DISPOSITIVO DI AVVIO PREDEFINITO (solo sistemi x86)
Causa:
questo è un messaggio informativo. Il dispositivo di avvio impostato nel BIOS del sistema richiede l'uso del Solaris Device Configuration Assistant per avviare il sistema.
Soluzione:
continuare con l'installazione e, se necessario, cambiare il dispositivo di avvio predefinito nel BIOS dopo aver installato Solaris su un dispositivo che non richiede il Solaris Device Configuration Assistant .
x86 Solo –
Se si utilizza la parola chiave locale per verificare un profilo JumpStart personalizzato per un'installazione iniziale, il comando pfinstall -D non riesce a verificare il profilo. Per una soluzione, vedere il messaggio di errore “impossibile selezionare la versione locale”, nella sezione Aggiornamento del sistema operativo Solaris.
Procedurex86: Controllare i blocchi di un disco IDE
Diversamente dagli altri dischi supportati da Solaris, i dischi IDE non mappano automaticamente i blocchi danneggiati. Prima di installare Solaris su un disco IDE, è consigliabile eseguire un'analisi della superficie del disco. Per eseguire un'analisi della superficie su un disco IDE, procedere come segue.
  1. Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
    I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) del System Administration Guide: Security Services.
  2. Avviare il supporto di installazione.
  3. Quando viene richiesto di scegliere il tipo di installazione, scegliere l'opzione 6, Single user shell.
  4. Avviare il programma format(1M).
    # format
  5. Specificare il disco IDE su cui si desidera eseguire l'analisi superficiale.
    # cxdy
    cx
    È il numero del controller
    dy
    È il numero del dispositivo
  6. Verificare se è presente una partizione fdisk.
    • Se esiste già una partizione fdisk Solaris, passare al Punto 7.
    • Se non è presente una partizione fdisk Solaris, usare il comando fdisk per creare una partizione Solaris sul disco.
      format> fdisk
  7. Per iniziare l'analisi superficiale, digitare:
    format> analyze
  8. Per determinare le impostazioni attuali, digitare:
    analyze> config
  9. (Opzionale) Per modificare le impostazioni, digitare:
    analyze> setup
  10. Per individuare i blocchi danneggiati, digitare:
    analyze> tipo_di_analisi_superficie
    È possibile usare la modalità di lettura, scrittura o confronto
    Se format individua dei blocchi danneggiati, li rimappa.
  11. Per uscire dall'analisi, digitare:
    analyze> quit
  12. Scegliere se specificare o meno i blocchi da rimappare.
    • In caso negativo, passare al Punto 13.
    • In caso affermativo, digitare:
      format> repair
  13. Per uscire dal programma di formattazione, digitare:
    quit
  14. Riavviare il supporto in modalità multiutente digitando il seguente comando.
    # exit
