Guida all'installazione di Solaris 10 11/06: metodo JumpStart personalizzato e installazioni avanzate
Messaggi di errore relativi all'avvio dai supporti
le0: No carrier - transceiver cable problem
Causa:
il sistema non è collegato alla rete.
Soluzione:
se il sistema non deve essere collegato a una rete, ignorare il messaggio. Se il sistema deve essere collegato a una rete, verificare che il cavo Ethernet sia installato correttamente.
The file just loaded does not appear to be executable
Causa:
il sistema non riesce a trovare il supporto appropriato per l'avvio
Soluzione:
verificare che il sistema sia stato configurato correttamente per l'installazione di Solaris 10 11/06 dalla rete da un server di installazione. Qui di seguito sono forniti alcuni esempi dei controlli che è possibile effettuare.
  • Se le immagini del DVD del sistema operativo Solaris o dei CD del software di Solaris erano state copiate sul server di installazione, verificare di aver specificato il gruppo di piattaforme corretto per il sistema.
  • Se si sta utilizzando un DVD o un CD, verificare che il DVD del sistema operativo Solaris o il CD Solaris Software - 1 sia attivato e accessibile sul server di installazione.
boot: cannot open <nomefile> (solo sistemi SPARC)
Causa:
questo errore si verifica quando si modifica la posizione di boot -file impostandola esplicitamente.
Nota –
nome_file è una variabile che indica il nome del file interessato.
Soluzione:
procedere come segue:
  • Ripristinare boot -file nella PROM su “ “ (nessun valore)
  • Verificare che il parametro diag-switch sia impostato su “off” e “true”.
Impossibile eseguire il boot da file/device
Causa:
il supporto di installazione non riesce a trovare il supporto di avvio.
Soluzione:
verificare che sussistano le seguenti condizioni:
  • Il lettore di DVD-ROM o di CD-ROM è installato correttamente ed è acceso.
  • Il DVD del sistema operativo Solaris o il CD Solaris Software - 1 sono inseriti nel lettore.
  • Il disco è pulito e non è danneggiato.
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (solo sistemi SPARC)
Descrizione:
questo è un messaggio informativo.
Soluzione:
ignorare il messaggio e continuare con l'installazione.
Not a UFS file system (solo sistemi x86)
Causa:
durante l'installazione di Solaris 10 11/06 (con il programma di installazione di Solaris o con il metodo JumpStart personalizzato), non era stato selezionato un disco di avvio. Per avviare il sistema è necessario modificare il BIOS.
Soluzione:
selezionare il BIOS da avviare. Per istruzioni, vedere la documentazione del BIOS.
