Solaris 10 11/06 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)
ディスク構成ファイルの作成
この節では、単一ディスク構成ファイルおよび複数ディスク構成ファイルの作成方法を説明します。ディスク構成ファイルを作成すると、単一のシステムから pfinstall(1M) を使用して、異なるディスク構成に対してプロファイルをテストできます。
ProcedureSPARC: ディスク構成ファイルを作成する方法
  1. テストするディスクのある SPARC システムを探します。
  2. スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  3. prtvtoc(1M) コマンドの出力をファイルにリダイレクトして、単一ディスク構成ファイルを作成します。
    # prtvtoc /dev/rdsk/device_name >disk_config_file
    システムのディスクのデバイス名。device_name は、cwtxdys2 または cxdys2 の形式で指定する必要があります。
    disk_config_file
    ディスク構成ファイルの名前。
  4. Solaris ソフトウェアのインストールのテストを、複数ディスク上で実行するかどうか決定します。
    • 実行しない場合は、ここで終了です。
    • 実行する場合は、各ディスク構成ファイルを結合し、その出力を新しいファイルに保存します。
      # cat disk_file1 disk_file2 >multi_disk_config
      新しいファイルは、次に示すように複数ディスク構成ファイルになります。
      # cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5 >multi_disk_test
  5. 前の手順で作成した複数ディスク構成ファイル内で、ディスクデバイス名のターゲット番号がそれぞれ固有であるかどうか調べます。
    • 固有である場合は、ここで終了です。
    • 固有でない場合は、テキストエディタでファイルを開き、ターゲット番号を固有のものにします。
      たとえば、次に示すように、異なるディスクデバイス名について同じターゲット番号 (t0) がファイルに含まれているとします。
      * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
      この場合は次のように、2 番目のターゲット番号を t2 に設定します。
      * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map
SPARC: ディスク構成ファイルの例
次の例では、104M バイトのディスクを持つ SPARC 搭載システムで、単一ディスク構成ファイル 104_test を作成します。
例 4–8 SPARC: ディスク構成ファイルの作成
prtvtoc コマンドの出力を 104_test という単一ディスク構成ファイルに保存します。
# prtvtoc /dev/rdsk/c0t3d0s2 >104_test
104_test ファイルは、次のようになります。
* /dev/rdsk/c0t3d0s2 partition map
* Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      72 sectors/track
*      14 tracks/cylinder
*    1008 sectors/cylinder
*    2038 cylinders*    2036 accessible cylinders
* Flags:
*   1: unmountable
*  10: read-only
*                          First     Sector    Last
* Partition  Tag  Flags    Sector     Count    Sector  Mount Directory
       1      2    00          0     164304   164303   /
       2      5    00          0    2052288  2052287
       3      0    00     164304     823536   987839   /disk2/b298
       5      0    00     987840     614880  1602719   /install/298/sparc/work
       7      0    00    1602720     449568  2052287   /space
これで SPARC システム用のディスク構成ファイルの作成が終了しました。ディスク構成ファイルを使ってプロファイルをテストする方法については、「プロファイルのテスト」を参照してください。
Procedurex86: ディスク構成ファイルを作成する方法
  1. テストするディスクがある x86 システムを探します。
  3. fdisk(1M) コマンドの出力をファイルに保存して、単一ディスク構成ファイルを部分的に作成します。
    # fdisk -R -W disk_config_file -h /dev/rdsk/device_name
    disk_config_file
    ディスク構成ファイルの名前。
    ディスク全体の fdisk レイアウトのデバイス名。device_name は、cwtxdys0 または cxdys0 の形式で指定する必要があります。
  4. prtvtoc(1M) コマンドの出力をディスク構成ファイルの末尾に書き込みます。
    # prtvtoc /dev/rdsk/device_name >>disk_config
    disk_config
    ディスク構成ファイルの名前。
  5. Solaris ソフトウェアのインストールのテストを、複数ディスク上で実行するかどうか決定します。
    • 実行しない場合は、ここで終了です。
    • 実行する場合は、各単一ディスク構成ファイルを結合し、その出力を新しいファイルに保存します。
  6. 前の手順で作成した複数ディスク構成ファイル内で、ディスクデバイス名のターゲット番号がそれぞれ固有であるかどうか調べます。
    • 固有である場合は、ここで終了です。
x86: ディスク構成ファイルの例
次の例では、500M バイトのディスクを持つ x86 システムで、単一ディスク構成ファイル 500_test を作成します。
例 4–9 x86: ディスク構成ファイルの作成
最初に、fdisk コマンドの出力を 500_test という名前のファイルに保存します。
# fdisk -R -W 500_test -h /dev/rdsk/c0t0d0p0
この 500_test ファイルの内容は次のとおりです。
 * /dev/rdsk/c0t0d0p0 default fdisk table
* Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      94 sectors/track
*      15 tracks/cylinder
*    1455 cylinders
*  HBA Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      94 sectors/track
*    1455 cylinders
* systid:
*  1:    DOSOS12
*  2:    PCIXOS
*  4:    DOSOS16
*  5:    EXTDOS
*  6:    DOSBIG
*  86:   DOSDATA
*  98:   OTHEROS
*  99:   UNIXOS
* 130:   SUNIXOS
* Id  Act Bhead Bsect   Bcyl  Ehead  Esect  Ecyl Rsect  Numsect
 130  128 44    3       0     46    30     1001 1410   2050140
次に、prtvtoc コマンドの出力を 500_test ファイルに追加します。
# prtvtoc /dev/rdsk/c0t0d0s2 >>500_test
これで 500_test ファイルは、完全なディスク構成ファイルになりました。
* Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      94 sectors/track
*    1455 cylinders
*  HBA Dimensions:
*     512 bytes/sector
*      94 sectors/track
*    1455 cylinders
* systid:
*  1:    DOSOS12
*  2:    PCIXOS
*  4:    DOSOS16
*  5:    EXTDOS
*  6:    DOSBIG
*  86:   DOSDATA
*  98:   OTHEROS
*  99:   UNIXOS
*  130:  SUNIXOS
* Id  Act Bhead Bsect Bcyl  Ehead  Esec  Ecyl Rsect  Numsect
* Dimensions:
*      512 bytes/sector
*       94 sectors/track
*     1110 sectors/cylinder
*     1454 cylinders
*     1452 accessible cylinders
* Flags:
*   1: unmountable
*  10: read-only
*                          First    Sector    Last
       2      5    01       1410   2045910   2047319
       7      6    00       4230   2043090   2047319  /space
       8      1    01          0      1410     1409
       9      9    01       1410      2820     422987
これで x86 システム用のディスク構成ファイルの作成が終了しました。ディスク構成ファイルを使ってプロファイルをテストする方法については、「プロファイルのテスト」を参照してください。
