Solaris 10 11/06 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装
Solaris OS 的初始安装
Initial installation fails(初始安装失败)
解决方法:
如果 Solaris 安装失败,则您必须重新启动安装。要重新启动安装,请从 Solaris Operating System DVD、Solaris Software - 1 CD 或网络引导系统。
不能在安装部分 Solaris 软件之后卸载该软件,必须从备份中恢复系统或重新开始 Solaris 安装过程。
/cdrom/cdrom0/SUNWxxxx /reloc.cpio: Broken pipe(/cdrom/cdrom0/SUNWxxxx /reloc.cpio:中断的管道)
描述:
此错误消息是提示性消息,不影响安装。在没有读取进程的管道上写入时会出现此情况。
解决方法:
忽略此消息,并继续进行安装。
WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE(警告:更改缺省引导设备)(仅限于基于 x86 的系统)
原因:
这是提示性消息。系统 BIOS 中设置的缺省引导设备可能被设置成需要使用 Solaris Device Configuration Assistant 来引导系统。
解决方法:
继续安装,如有必要,在将 Solaris 软件安装到无需 Solaris Device Configuration Assistant 的设备后,请更改在 BIOS 中指定的系统的缺省引导设备。
仅适用于 x86 –
如果使用 locale 关键字测试初始安装的自定义 JumpStart 配置文件,则 pfinstall -D 命令无法测试配置文件。有关解决方法,请参见升级 Solaris 操作系统一节中的错误消息“无法选择语言环境”。
Procedurex86: 检查 IDE 磁盘上的坏块
IDE 磁盘驱动器不像其他 Solaris 软件所支持的驱动器那样可以自动映射出坏块。在 IDE 磁盘上安装 Solaris 之前,您可能需要执行磁盘表面分析。要在 IDE 磁盘上进行表面分析,请执行以下过程。
  1. 成为超级用户或承担等效角色。
    角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息,请参见《系统管理指南:安全性服务》中的“配置 RBAC(任务列表)”
  2. 引导到安装介质。
  3. 当提示您选择安装类型时,选择选项 6,单用户 shell。
  4. 启动 format(1M) 程序。
    # format
  5. 指定要在其上执行表面分析的 IDE 磁盘驱动器。
    # cxdy
    cx
    是控制器编号
    dy
    是设备编号
  6. 确定是否存在 fdisk 分区。
    • 如果已经存在 Solaris fdisk 分区,请继续执行步骤 7
    • 如果没有 Solaris fdisk 分区,请使用 fdisk 命令在磁盘上创建一个 Solaris 分区。
      format> fdisk
  7. 要开始表面分析,请键入:
    format> analyze
  8. 要确定当前设置,请键入:
    analyze> config
  9. (可选)要更改设置,请键入:
    analyze> setup
  10. 要查找坏块,请键入:
    analyze> type_of_surface_analysis
    是读、写或者比较
    如果 format 发现坏块,则将重新映射这些坏块。
  11. 要退出分析,请键入:
    analyze> quit
  12. 确定是否要指定重映射的块。
    • 如果不指定,请转至步骤 13
    • 如果需要,请键入:
      format> repair
  13. 要退出格式化程序,请键入:
    quit
  14. 通过键入以下命令在多用户模式下重新启动介质。
    # exit
