Solaris 10 11/06 安装指南:自定义 JumpStart 和高级安装
从网络引导:错误消息
WARNING: getfile: RPC failed: error 5 (RPC Timed out).(警告:getfile:RPC 失败:错误 5(RPC 超时)。)
描述:
当网络上有两个或更多个服务器响应安装客户机的引导请求时,将发生此错误。安装客户机与错误的引导服务器连接,安装挂起。以下特定原因可能导致发生该错误:
原因:
原因 1:/etc/bootparams 文件可能位于不同的服务器上,这些服务器均含有此安装客户机的项。
解决方法:
原因 1:确保网络上的服务器没有多个用于该安装客户机的 /etc/bootparams 项。如果它们有多个项,请删除所有安装服务器和引导服务器(安装客户机要使用的服务器除外)上 /etc/bootparams 文件中的重复客户机项。
原因:
原因 2:可能存在多个用于该安装客户机的 /tftpboot/rplboot 目录项。
解决方法:
原因 2:确保网络上的服务器没有多个用于该安装客户机的 /tftpboot/rplboot 目录项。如果它们有多个项,请删除所有安装服务器和引导服务器(安装客户机要使用的服务器除外)上 /tftpboot/rplboot 目录中的重复客户机项。
原因:
原因 3:服务器上的 /etc/bootparams 文件中可能存在一个安装客户机项,并且另一个 /etc/bootparams 文件中可能存在使所有系统能够访问配置文件服务器的项。这样的项与以下内容类似:
* install_config=profile_server:path
类似于 NIS 或 NIS+ bootparams 表中的前一个项的行也可引起该错误。
解决方法:
原因 3:如果通配符项在命名服务 bootparams 映射或表中(例如,* install_config=),请将其删除然后添加到引导服务器的 /etc/bootparams 文件中。
No network boot server. Unable to install the system. See installation instructions.(没有网络引导服务器。无法安装系统。请参见安装说明。)(仅限于基于 SPARC 的系统
原因:
此错误发生在您试图从网络安装的系统上。系统设置不正确。
解决方法:
确保正确地将系统设置为从网络安装。请参见《Solaris 10 11/06 安装指南:基于网络的安装》中的“使用 CD 映像添加要从网络安装的系统”
prom_panic: Could not mount file system(prom_panic:无法挂载文件系统)(仅限于基于 SPARC 的系统
原因:
当您从网络安装 Solaris,但引导软件无法找到以下内容时将发生此错误:
  • Solaris Operating System DVD(此 DVD 或安装服务器上 DVD 映像的副本)
  • Solaris Software - 1 CD 映像(Solaris Software - 1 CD 或安装服务器上的 CD 映像的副本)
解决方法:
确保安装并挂载了安装软件。
  • 如果从安装服务器的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装 Solaris,请确保 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 已插入 CD-ROM 驱动器中,已挂载并已在 /etc/dfs/dfstab 文件中共享。
  • 如果从安装服务器磁盘上的 Solaris Operating System DVD 映像或 Solaris Software - 1 CD 映像的副本进行安装,确保在 /etc/dfs/dfstab 文件中共享该副本的目录路径。
Timeout waiting for ARP/RARP packet...(等待 ARP/RARP 包时发生超时...)(仅限于基于 SPARC 的系统
原因:
原因 1:客户机试图从网络引导,但它找不到知道该客户机的系统。
解决方法:
原因 1:验证系统的主机名是否在 NIS 或 NIS+ 命名服务中。此外,还要验证引导服务器的 /etc/nsswitch.conf 文件中的 bootparams 搜索顺序。
例如,/etc/nsswitch.conf 文件中的下列行指示 JumpStart 或 Solaris 安装程序首先在 NIS 映射中查找 bootparams 信息。如果此程序未找到任何信息,则安装程序将在引导服务器的 /etc/bootparams 文件中查找。
bootparams: nis files
原因:
原因 2:客户机的以太网地址不正确。
解决方法:
原因 2:验证安装服务器的 /etc/ethers 文件中的客户机以太网地址是否正确。
原因:
原因 3:在自定义 JumpStart 安装中,add_install_client 命令指定将指定的服务器作为安装服务器的平台组。如果在使用 add_install_client 时使用了错误的体系结构值,则会发生此问题。例如,要安装的计算机是 sun4u,但您却改用了 i86pc。
解决方法:
原因 3:使用正确的体系结构值,重新运行 add_install_client
ip: joining multicasts failed on tr0 - will use link layer broadcasts for multicast(ip:在 tr0 上连接多路广播失败-多路广播将使用链路层广播)(仅限于基于 x86 的系统
原因:
当使用令牌环卡引导系统时会显示此错误消息。以太网多址广播和令牌环多址广播的工作方式不同。由于向驱动器提供了无效的多址广播地址,因此驱动器返回此错误消息。
解决方法:
忽略此错误消息。如果不能使用多址广播,IP 将改用链路层广播,不会造成安装失败。
Requesting Internet address for Ethernet_Address(请求 Ethernet_Address 的 Internet 地址)(仅限于基于 x86 的系统
原因:
解决方法:
验证系统的主机名是否列在命名服务中。如果系统主机名列在 NIS 或 NIS+ 命名服务中,并且系统继续显示此错误消息,请尝试重新引导系统。
RPC: Timed out No bootparams (whoami) server responding; still trying...(RPC:超时,无引导参数 (whoami) 服务器响应;继续尝试...)(仅限于基于 x86 的系统
原因:
客户机试图从网络引导,但它无法找到具有安装服务器上的 /etc/bootparams 文件项的系统。
解决方法:
在安装服务器上使用 add_install_client。使用该命令向 /etc/bootparams 文件中添加适当的项,使客户机可以从网络引导。
Still trying to find a RPL server...(继续尝试查找 RPL 服务器...)(仅限于基于 x86 的系统
原因:
系统试图从网络引导,但服务器没有设置为引导此系统。
解决方法:
在安装服务器上,为要安装的系统执行 add_install_clientadd_install_client 命令建立一个 /rplboot 目录,其中包含需要的网络引导程序。
CLIENT MAC ADDR: FF FF FF FF FF FF(仅存在于使用 DHCP 执行的网络安装
原因:
DHCP 服务器未正确配置。如果未在 DHCP 管理器软件中正确定义选项或宏,可能会发生这种错误。
解决方法:
在 DHCP 管理器软件中,验证是否正确定义了选项和宏。确认定义了“路由器”选项,并且对于用来进行网络安装的子网,“路由器”选项的值是正确的。
