自訂 JumpStart 安裝期間,JumpStart 程式會嘗試比對正在安裝的系統和 rules.ok 檔案中的規則。JumpStart 程式會從頭至尾逐條讀取這些規則。如果要安裝的系統符合該規則中所定義的所有系統屬性,則表示比對符合。只要系統符合某規則,JumpStart 程式就會停止讀取 rules.ok 檔案,並依據相符規則的設定檔開始安裝該系統。
您可以透過自訂 JumpStart 安裝 Solaris Flash 歸檔。如需說明,請參閱準備使用自訂 JumpStart 安裝來安裝 Solaris Flash 歸檔。
請選擇下列一項程序:
如需標準的自訂 JumpStart 程序,請參閱x86: 使用自訂 JumpStart 程式與 GRUB 執行安裝或升級。
若要編輯 GRUB 指令來執行自訂 JumpStart,請參閱x86: 編輯 GRUB Boot 指令來執行自訂 JumpStart 安裝。
使用此程序為配備 GRUB 功能表的 x86 系統安裝 Solaris 作業系統。
如果系統是網路的一部分,請確保您的系統已經連接了乙太網路連接器或類似的網路配接卡。
如果要安裝透過 tip(1) 行連線的系統,請確定視窗顯示至少為 80 欄寬和 24 列長。
若要判斷 tip 視窗目前的大小,請使用 stty(1) 指令。
系統啟動已不再使用設定檔磁片,但您可以準備僅包含 JumpStart 目錄的磁片。接著可以在沒有 CD-ROM 的情況下,使用該磁片執行 JumpStart 安裝和啟動。
如果您要使用設定檔磁片,請將該設定檔磁片插入系統的磁碟機中。
如果要使用設定檔磁片,請繼續執行步驟 4。
確定啟動系統的方式。
如果您要從 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 啟動,請插入光碟片。系統的 BIOS 必須支援從 DVD 或 CD 啟動。
如果要從網路啟動,請使用預先啟動執行環境 (PXE) 網路啟動功能。系統必須支援 PXE。藉由系統的 BIOS 設定工具或者網路配接卡配置設定工具,讓系統使用 PXE。
(可選擇) 如果要從 DVD 或 CD 啟動,請變更系統 BIOS 的啟動設定,並設定為從 DVD 或 CD 媒體啟動。請參閱您的硬體文件,以取得說明。
如果系統處於關閉狀態,請啟動系統。如果系統處於開啟狀態,請重新啟動系統。
會顯示 GRUB 功能表。此功能表提供啟動項目清單。提供的項目是將要安裝的 Solaris 實例。
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory) +-------------------------------------------------------------------+ |Solaris 10 11/06 image_directory | | | +-------------------------------------------------------------------+ Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line. |
image_directory 是安裝影像所在的目錄名稱。JumpStart 檔案的路徑是由 add_install_client 指令和 -c 選項所定義。
不用現在就從 GRUB 項目啟動,您可以先編輯啟動項目。 編輯 GRUB 項目之後,再執行 JumpStart 安裝。如需有關如何編輯 GRUB 項目的說明和安裝選項清單,請參閱x86: 編輯 GRUB Boot 指令來執行自訂 JumpStart 安裝。
在 [啟動 Solaris] 畫面上選取用於啟動系統的裝置。選取 [DVD]、[CD]、[網路] 或 [磁碟]。
依照提示執行下列任何一項說明:
Select the type of installation you want to perform: 1 Solaris Interactive 2 Custom JumpStart 3 Solaris Interactive Text (Desktop session) 4 Solaris Interactive Text (Console session) 5. Apply driver updates 6. Single User Shell Enter the number of your choice. Please make a selection (1-6). |
若要選取自訂 JumpStart 方法,請鍵入 2 並按 Enter。
如此會開始 JumpStart 安裝。
如果您在 30 秒內未做任何選取,Solaris 互動式安裝程式便會開始執行。在指令行上按任何鍵,即可停止計時器。
如果您選取項目 1、3 或 4,將會以互動式安裝來進行安裝。如需有關互動式安裝的資訊,請參閱「Solaris 10 11/06 安裝指南:基本安裝」。
如需有關這些安裝的資訊,請參閱「Solaris 10 11/06 安裝指南:基本安裝」。
如果選取第 5 項,便會安裝驅動程式更新。
如果選取第 6 項,便會執行維護作業。
如果您在 sysidcfg 檔案中未預先配置系統資訊,請在系統發出提示時,回答有關系統配置的問題。
遵循螢幕上的說明來安裝軟體。
JumpStart 程式完成 Solaris 軟體安裝後,系統會自動重新啟動。還會自動更新 GRUB menu.lst 檔案。接著當您下次使用 GRUB 功能表時,便會出現已安裝的 Solaris 實例。
完成安裝之後,安裝記錄會儲存在檔案中。可以在下列目錄中找到安裝記錄:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
某些情況下 (如進行除錯),您可能想要修改 GRUB boot 指令。下列程序說明執行自訂 JumpStart 安裝之前,編輯 GRUB boot 指令的步驟。
若要開始安裝,請執行前述程序x86: 使用自訂 JumpStart 程式與 GRUB 執行安裝或升級中的步驟 1 到步驟 5。
如果搭配 add_install_client 指令和 -c 選項,使用 NFS 設定 JumpStart 目錄的路徑,則不需要在啟動項目中包含路徑。
如果使用的不是 NFS,則必須為包含 JumpStart 目錄的壓縮配置檔註明路徑。
若要停止啟動程序並使用功能表項目編輯器,請鍵入 e。
如此會顯示 GRUB 編輯功能表。
kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B console=ttyb,\ install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
使用箭頭鍵選取啟動項目。
若要編輯選取的指令,請鍵入 e。
如此會顯示與下列範例類似的指令。
grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B \ console=ttyb,install_media=131.141.2.32:/export/mary/_\ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
鍵入所需的選項來編輯指令。
JumpStart 安裝的語法如下。
grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ \ - install [url|ask] options -B install_media=media_type |
如需 JumpStart 選項的說明,請參閱x86: 啟動系統的指令參考。
在下列範例中,會使用自訂 JumpStart 設定檔透過網路安裝作業系統。
kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix/ - install \ -B install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \ module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new |
若接受編輯,請按 Enter。
如此即會儲存變更,並會顯示 GRUB 主功能表。
按下 Esc 鍵會返回 GRUB 主功能表,而不會儲存變更。
若要開始安裝,請鍵入 b。
下表說明 GRUB 功能表之 boot 指令的指令行選項。所列選項適用於 JumpStart 安裝。
kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ - install \ [url|ask] options -B install_media=media_type |
選項 |
說明 |
- install |
執行自訂 JumpStart 安裝。 下列範例從 DVD 媒體啟動系統,並使用下列選項:
[url| ask] |
指定自訂 JumpStart 檔案的位置,或提示您指定位置。
options |
