在開始使用設定檔、rules 和 custom_probes 檔案之前,必須先執行 check 程序檔,才能驗證檔案是否已正確設定。如果已正確設置所有的設定檔、規則以及探測函式與比對函式,系統會建立 rules.ok 檔案和 custom_probes.ok 檔案。表 5–1 說明 check 程序檔的作用。
表 5–1 使用 check 程序檔時發生的狀況
階段 |
說明 |
1 |
check 會搜尋 custom_probes 檔案。 |
2 |
如果檔案存在,check 會從 custom_probes 檔案建立 custom_probes.ok 檔案,移除所有註釋和空白行,並保留所有 Bourne shell 指令、變數和演算法。然後,check 會在結尾處增加以下註釋行: # version=2 checksum=num |
確認 check 程序檔是否位於 JumpStart 目錄中。
check 程序檔位在 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 上的 Solaris_10/Misc/jumpstart_sample 目錄中。
執行 check 程序檔以驗證 rules 和 custom_probes 檔案。
$ ./check -p path -r file_name |
請以所用平台之 Solaris 軟體影像的 check 程序檔驗證 custom_probes 檔案,而不要使用系統的 check 程序檔。path 是本機磁碟、或已掛載 Solaris Operating System DVD 或 Solaris Software - 1 CD 上的影像。
指定一個與 custom_probes 檔名不相同的檔案名稱。將函式整合至 custom_probes 檔案之前,您可以先使用 -r 選項測試函式集合的有效性。
執行 check 程序檔時,此程序檔會報告 rules 和 custom_probes 檔案及每個設定檔的有效性。如果沒有發生任何錯誤,程序檔會報告:「自訂 JumpStart 配置正確」,並在 JumpStart 目錄中建立 rules.ok 檔案與 custom_probes.ok 檔案。
確定 custom_probes.ok 檔案是否可以執行。
如果可以,請跳至步驟 5。
如果不可以,請鍵入以下指令:
# chmod +x custom_probes |
確保 root 包含 custom_probes.ok 檔案,並且權限設定為 755。
