La commande flar permet d'administrer des archives. Une archive peut être découpée en sections. Ces sections peuvent être modifiées, ajoutées, ou supprimées, puis fusionnées en vue de la création d'une nouvelle archive. Vous pouvez également obtenir des informations sur l'archive.
N'effectuez aucune modification dans la section des fichiers de l'archive sous risque de compromettre l'intégrité de cette dernière.
Vous pouvez découper une archive en sections, ce qui vous permet de modifier certaines sections, d'en supprimer ou d'en ajouter de nouvelles. Lorsque que vous aurez effectué les modifications, vous devrez fusionner ces sections pour donner naissance à une nouvelle archive. Vous pourriez, par exemple, souhaiter ajouter une section utilisateur ou modifier la section d'identification de l'archive. N'effectuez aucune modification dans la section des fichiers de l'archive sous risque de compromettre l'intégrité de cette dernière.
La commande flar split vous permet de découper une archive Solaris Flash en sections. La flar permet de copier chaque section dans un fichier distinct, dans le répertoire spécifié ou dans le répertoire courant. Les fichiers sont nommés d'après les sections dont ils dépendent. Par exemple, la section cookie de l'archive est sauvegardée dans un fichier nommé cookie. Vous pouvez demander à la commande flar split de ne sauvegarder qu'une seule section. La syntaxe de la commande est indiquée ci-après.
flar split [-d rép] [-u section] [-f archive] [-S section] [-t [-p posn] [- b taille_bloc]] nom_fichier
Dans l'exemple ci-dessous, l'archive archive1.flar est découpée en trois fichiers :
cookie : la première ligne de l'archive, qui identifie la version du format de l'archive. Cet identificateur ne doit pas être modifié.
identification : une copie de la section d'identification de l'archive comprenant toutes les paires mots-clés-valeur.
archive : l'archive elle-même qui peut être compressée.
# flar split archive1.flar |
Une fois l'archive découpée, il est possible d'en modifier la section d'identification ou d'y ajouter une section utilisateur. Il ne reste plus alors qu'à fusionner les sections pour recréer l'archive.
Les sections d'une archive ayant été découpée peuvent être combinées afin de donner naissance à une nouvelle archive.
La commande flar combine crée une archive Solaris Flash à partir de sections individuelles. Le tableau suivant décrit comment la commande flar gère des sections combinées.
La syntaxe de la commande flar combine est la suivante :
flar combine [-d rép] [-u section] [-t [-p pos] [- b taille_bloc]] nom_fichier
Lit les sections à combiner à partir du répertoire spécifié au lieu du répertoire courant.
Si vous l'utilisez, flar copie les sections cookie, d'identification, d'archive et de section. Vous pouvez indiquer un nom de section seul ou une liste de noms de section séparés par des espaces.
Si vous n'utilisez pas cette option, la commande flar se contentera de copier les sections de cookie, d'identification et d'archive.
Cet exemple illustre la combinaison d'une section cookie de l'archive, d'une section d'identification de l'archive et d'une section des fichiers de l'archive qui forment alors une archive complète. Cette archive est appelée newarchive.flar.
# flar combine newarchive.flar |
Cet exemple illustre la combinaison d'une section cookie de l'archive, d'une section d'identification de l'archive, d'une section des fichiers de l'archive et d'une section utilisateur qui forment alors une archive complète. Cette archive est appelée newarchive.flar. Le contenu de la section utilisateur se trouve dans le fichier appelé user-defined qui réside dans le répertoire actuel.
# flar combine -u user_defined newarchive.flar |
La commande flar info permet d'extraire des informations concernant les archives que vous avez déjà créées. La syntaxe de la commande est indiquée ci-après.
flar info [-l] [-k mot-clé] [-t [- p posn] [-b taille_bloc ]] nom_fichier
Renvoie la valeur du mot-clé.
Répertorie tous les fichiers de la section archive.
Dans cet exemple, la commande contrôle la structure de fichiers de l'archive appelée archive3.flar.
# flar info -l archive3.flar aaa aaa/bbb aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/eee |
