可以建立用於初始安裝的歸檔 (將覆寫複製系統上所有檔案),或建立僅覆寫指定變更的差動歸檔。如需差動歸檔的概述,請參閱規劃建立用於更新的 Solaris Flash 差動歸檔。
安裝有非全域區域時,無法正確建立 Solaris Flash 歸檔。Solaris Flash 功能與 Solaris Zones 分割技術不相容。如果建立了 Solaris Flash 歸檔,則當在下列條件下部署歸檔時,將無法正確安裝所產生的歸檔:
歸檔是在非全域區域中建立的
歸檔是在安裝有非全域區域的全域區域中建立的
安裝主系統之後,建立一個 Solaris Flash 歸檔,以用於安裝其他系統。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
身份包含授權指令與特權指令。如需有關身份的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services 」中的「Configuring RBAC (Task Map)」。
啟動主系統,並儘量在非使用中狀態下來執行它。
如果可能,請在單用戶模式下執行該系統。如果不可能,請關閉要歸檔的所有應用程式以及需要耗用大量作業系統資源的所有應用程式。
當主系統在多重使用者模式或單用戶模式下執行時,或以以下其中一種方式啟動時,您可以建立 Solaris Flash 歸檔:
Solaris Operating System DVD。
Solaris Software - 1 CD。
Solaris Software 的影像。如果使用的是 CD 媒體,如果需要,該影像可以包含 Solaris Languages CD。
若要建立歸檔,請使用 flarcreate 指令。
# flarcreate -n name options path/filename |
您為該歸檔指定的名稱。您指定的 name 是關鍵字 content_name 的值。
如需選項的說明,請參閱flar 指令。
要儲存歸檔檔案的目錄之路徑。如果不指定路徑,flarcreate 會將歸檔檔案儲存在目前的目錄中。
歸檔檔案的名稱。
如果歸檔建立成功,flarcreate 指令將傳回退出碼 0。
如果歸檔建立失敗,flarcreate 指令將傳回一個非零的退出碼。
建立歸檔的副本並儲存它。日後可以使用此副本,藉由差動歸檔來更新複製系統。
可以精確複製檔案系統,也可以透過排除某些目錄或檔案來自訂檔案系統。您可以使用其他選項來取得相同的結果。請使用最適合您環境的選項。
為清楚起見,以下範例中的檔案系統已經大大簡化。以下範例並未使用諸如 /var、/usr 或 /opt 等檔案系統名稱,這些範例的主系統檔案結構如下:
/aaa/bbb/ccc/ddd /aaa/bbb/fff /aaa/eee /ggg |
使用 flarcreate 檔案排除選項時要特別注意。排除了某些目錄後,可能會有未注意到的其他內容 (如系統配置檔案) 仍留在歸檔中。由此,可能會使系統不一致,而且無法執行安裝。排除目錄與檔案最好用於那些易於排除且不會中斷系統的資料,例如大型資料檔。
在此範例中,歸檔名為 archive1。此歸檔是從主系統精確複製而來的,並且已經過壓縮。此歸檔是主系統的精確複製件,並儲存在 archive1.flar 中。
# flarcreate -n archive1 -c archive1.flar |
若要檢查此歸檔的檔案結構,請鍵入以下指令。
# flar info -l archive1.flarlost+found export export/home export/home/lost+found var var/sadm var/sadm/install var/sadm/install/admin var/sadm/install/admin/default var/sadm/install/logs var/sadm/install/contents var/sadm/install/.lockfile var/sadm/install/.pkg.lock var/sadm/pkg var/sadm/pkg/SUNWocfd var/sadm/pkg/SUNWocfd/install var/sadm/pkg/SUNWocfd/install/copyright var/sadm/pkg/SUNWocfd/save var/sadm/pkg/SUNWocfd/save/pspool var/sadm/pkg/SUNWocfd/save/pspool/SUNWocfd ..... ..... usr/bin/sparcv7 usr/bin/sparcv7/savecore usr/bin/sparcv7/gcore .... .... usr/lib/diff3prog usr/lib/madv.so.1 usr/lib/mpss.so.1 usr/lib/cpu usr/lib/cpu/sparcv8plus .... .... devices/pseudo/udp6@0:udp6 devices/pseudo/udp@0:udp devices/pseudo/tcp@0:tcp devices/pseudo/iwscn@0:iwscn devices/pseudo/wc@0:wscons devices/pseudo/tcp6@0:tcp6 devices/pseudo/sctp6@0:sctp6 var/fm/fmd/ckpt var/fm/fmd/rsrc kernel/drv/st.conf kernel/drv/st.conf kernel/drv/st.conf kernel/drv/st.conf # |
在此範例中,某些單個檔案的大小超過 4 GB。預設的歸檔公用程式 cpio 無法處理這些大型檔案。-L pax 複製方法用於建立包含大型單個檔案的歸檔。此歸檔名為 archive1。此歸檔是從主系統精確複製而來的,並且已經過壓縮。此歸檔是主系統的精確複製件,並儲存在 archive1.flar 中。
# flarcreate -L pax -n archive1 -c archive1.flar |
# flar info -l archive1.flar aaa aaa/bbb aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/bbb/fff aaa/eee aaa/eee ggg |
在此範例中,歸檔名為 archive4。此歸檔是從主系統精確複製而來的,並且已經過壓縮。此歸檔是主系統的精確複製件,並儲存在 archive4.flar 中。-R 選項用來從其他目錄樹建立歸檔。
# flarcreate -n archive4 -c -R /x/yy/zz archive4.flar |
在此範例中,歸檔名為 archive3。此歸檔是從主系統精確複製而來的,並且已經過壓縮。選項可以將描述增加至 archive-identification 區段,以協助您日後識別該歸檔。如需有關關鍵字、關鍵字的值與格式的資訊,請參閱Solaris Flash 關鍵字。
# flarcreate -n archive3 -i 20000131221409 -m pumbaa \ -e "Solaris 8 Print Server" -a "Mighty Matt" -U "Internal Finance" \ -T server archive3.flar |
建立歸檔後,您可以存取含有詳細描述的 archive identification 區段。以下為 archive identification 區段的範例。
section_begin=identification files_archived_method=cpio files_compressed_method=compress files_archived_size=259323342 files_unarchived_size=591238111 creation_date=20000131221409 creation_master=pumbaa content_name=Finance Print Server content_type=server content_description=Solaris 8 Print Server content_author=Mighty Matt content_architectures=sun4u creation_node=pumbaa creation_hardware_class=sun4u creation_platform=SUNW,Sun-Fire creation_processor=sparc creation_release=5.9 creation_os_name=SunOS creation_os_version=s81_49 x-department=Internal Finance |
在此範例中,歸檔名為 archive2。此歸檔是從主系統複製而來的,但不是精確副本。/aaa 目錄下的內容將被排除在外,但 /aaa/bbb/ccc 中的內容會保留下來。
# flarcreate -n archive2 -x /aaa -y /aaa/bbb/ccc archive2.flar |
若要檢查此歸檔的檔案結構,請鍵入以下指令。螢幕上將顯示包含複製檔案的排除目錄,但是僅復原的檔案含有資料。
# flar info -l aaa aaa aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/bbb ggg |
在此範例中,歸檔名為 archive5。此歸檔是從主系統複製而來的,但不是精確副本。
exclude 檔案含有以下清單:
/aaa |
include 檔案含有以下清單:
/aaa/bbb/ccc |
# flarcreate -n archive5 -X exclude -f include archive5.flar |
若要檢查此歸檔的檔案結構,請鍵入以下內容。螢幕上將顯示包含複製檔案的排除目錄,但是僅復原的檔案含有資料。
# flar info -l archive5.flar aaa aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/bbb ggg |
您可以將選項 -x、-y、-X 和 -f 合併在一起使用。在此範例中,合併使用了選項 -X 和 -y。此歸檔名為 archive5。此歸檔是從主系統複製而來的,但不是精確副本。
exclude 檔案含有以下清單:
/aaa |
-y 選項可以復原 /aaa/bbb/ccc 目錄。以下指令可以產生此歸檔。
# flarcreate -n archive5 -X exclude -y /aaa/bbb/ccc archive5.flar |
# flar info -l archive5.flar aaa aaa/bbb aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd ggg |
在此範例中,歸檔名為 archive3。此歸檔是從主系統複製而來的,但不是精確副本。要選取的檔案與目錄包含在 filter1 檔案中。在此檔案中,目錄標示有減號 (-) 或加號 (+),以指示要排除及要復原的檔案。在此範例中,要排除的目錄 /aaa 標示有減號,要復原的子目錄 /aaa/bbb/ccc 標示有加號。filter1 檔案含有以下清單。
- /aaa + /aaa/bbb/ccc |
以下指令可以產生此歸檔。
# flarcreate -n archive3 -z filter1 archive3.flar |
# flar info -l archive3.flar aaa aaa/bbb aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd ggg |
在建立差動歸檔之前,需要兩個影像以進行比對:未變更的主影像和已更新的主影像。第一個影像為未變更的主影像,它一直保持不變。該影像已儲存且需要存取。第二個影像為藉由少量變更更新過的未變更的主影像。根 (/) 檔案系統是新影像的預設位置,但是,如果此影像儲存在其他位置,您也可以存取此影像。擁有這兩個影像後,您可以建立僅含有這兩個影像之間差異部分的差動歸檔。然後,可以將差動歸檔安裝在先前藉由未變更的主影像安裝的複製系統上。
準備對主系統進行變更。進行變更之前,主系統應執行原始歸檔的複製件。
必須保護未變更的主影像之副本不被變更,以在日後掛載時使用。
藉由以下任何變更來更新未變更的主影像。
刪除套裝軟體。
增加套裝軟體或修補程式。
修改配置檔案。
為複製系統上的週邊裝置增加支援。
(可選擇) 建立自訂程序檔。請參閱建立自訂程序檔。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
在掛載點傳送未變更的主影像。
如果未變更的主影像儲存在非使用中的啟動環境內,可以使用 lumount 指令來擷取它。
# lumount BE_name mountpoint |
指定儲存未變更的主影像的啟動環境名稱。
指定儲存影像的根 (/) 檔案系統
在以下範例中,非使用中的啟動環境名為 unchanged_master1。掛載點是主系統上的 /a 目錄。
# lumount unchanged_master1 /a |
如果影像儲存在複製系統上,可以使用 NFS 來掛載複製系統。
如果該影像是藉由 ufsdump 指令儲存的,可以使用 ufsrestore 指令來擷取副本。如需有關如何使用這些指令的資訊,請參閱 「System Administration Guide: Devices and File Systems」中的第 28 章「UFS Backup and Restore Commands (Reference)」。
建立差動歸檔。
# flarcreate -n archive_name -A unchanged_master_image_dir \ options path/filename |
指定歸檔的名稱。您指定的 archive_name 是關鍵字 content_name 的值,該名稱列在 archive-identification 區段中。
透過對比新系統影像和 unchanged_master_image_dir 引數所指定的影像,來建立差動歸檔。依預設,新系統影像為根 (/)。您可以藉由 -R 選項來變更預設值。unchanged_master_image_dir 是透過 UFS、NFS 或 lumount 指令儲存或掛載未變更的系統影像的目錄。
您可以使用用於內容選取的選項來包含或排除某些檔案。如需選項的清單,請參閱flar 指令。
如需選項的說明,請參閱flar 指令。
指定要儲存該歸檔檔案的目錄之路徑。如果不指定路徑,flarcreate 會將歸檔檔案儲存在目前的目錄中。
指定歸檔檔案的名稱。
如果成功建立差動歸檔,則 flarcreate 指令會傳回退出碼 0。
如果建立差動歸檔失敗,則 flarcreate 指令將傳回一個非零的退出碼。
如需有關安裝歸檔的程序,請參閱「Solaris 10 11/06 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「準備使用自訂 JumpStart 安裝來安裝 Solaris Flash 歸檔」。
在此範例中,未變更的主影像的目錄名稱為 unchanged_master1,含有變更的新主影像是根 (/) 目錄。新主影像會與未變更的主影像進行對比,產生差動歸檔,然後進行壓縮。差動歸檔儲存在 diffarchive1.flar 檔案中。此歸檔含有安裝時要刪除、變更或增加的檔案。
# flarcreate -n diffarchive1 -A /a/unchanged_master1 -c diffarchive1.flar |
在此範例中,未變更的主影像 unchanged_master1 被儲存在非使用中的啟動環境內,並可以透過掛載啟動環境來存取。新的主影像是根 (/) 目錄。新的主影像會與未變更的主影像進行對比,所產生的差動歸檔會經過壓縮。歸檔儲存在 diffarchive4.flar 中。此歸檔含有安裝時要刪除、變更或增加的檔案。
# lumount unchanged_master1 /a # flarcreate -n diffarchive4 -A /a -c diffarchive4.flar |
若要管理系統更新,可以使用 Solaris Live Upgrade 複製作業系統,這將建立新的啟動環境。此副本可以與藉由少量變更更新過的主系統進行對比。然後,便可以在複製系統上安裝所產生的 Solaris Flash 差動歸檔。
如需有關 Solaris Live Upgrade 的更多資訊,請參閱「Solaris 10 11/06 安裝指南:Solaris Live Upgrade 與升級規劃」中的第 2 章「Solaris Live Upgrade (簡介)」。
從未變更的主系統中,使用 lucreate 指令建立新啟動環境。
該新啟動環境是主系統的精確副本,可以用來建立差動歸檔。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
檢查兩個啟動環境的狀態。
# lustatus copy_BE boot environment Is Active Active Can Copy Name Complete Now OnReboot Delete Status ------------------------------------------------------------------------ master_BE yes yes yes no - copy_BE yes no no yes - |
藉由以下任何變更來更新主影像。
刪除套裝軟體。
增加套裝軟體或修補程式。
修改配置檔案。
為複製系統上的週邊裝置增加支援。
建立差動歸檔。
掛載新建立的啟動環境。
# lumount BE_name /a |
透過對比主系統與啟動環境來建立差動歸檔。
# flarcreate -n archive_name -A new_BE_dir\ options path/filename |
指定歸檔的名稱。
透過對比新系統影像與 new BE_dir 引數所指定的影像,來建立差動歸檔。
如需選項的清單,請參閱flar 指令。
指定歸檔檔案的名稱。
卸載新啟動環境。
# luumount copy_BE |
flarcreate 指令將傳回一個退出碼。
如果建立成功,將傳回退出碼 0。
如果發生故障,將傳回一個非零的退出碼。
使用 JumpStart 設定檔安裝 Solaris Flash 差動歸檔。
要安裝的複製系統必須是原始主系統的複製件,否則安裝將失敗。
以下範例設定檔將在裝置 c1t1d0s0 上安裝差動歸檔 test.diff。
JumpStart profile ----------------------- install_type flash_update archive_location http server /rw/test.diff root_device c1t1d0s0 |
master_BE 是目前啟動環境的名稱。copy_BE 是新啟動環境的名稱。檔案系統根 (/) 與 /usr 置放於 s0 與 s3 上。lustatus 指令將報告是否已完成新啟動環境的複製。SUNWman 套裝模組將被增加至主系統。藉由增加 SUNWman 套裝模組更新主系統之後,flarcreate 指令將比對已變更的主啟動環境與未變更的新啟動環境,以建立差動歸檔。
# lucreate -c master_BE -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \ -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s3:ufs -n copy_BE # lustatus # pkgadd SUNWman # lumount copy_BE /a # flar create -n test.diff -c -A /a /net/server/export/test.diff # luumount copy_BE |
在複製系統上安裝差動歸檔。如需有關安裝歸檔的程序,請參閱「Solaris 10 11/06 安裝指南:自訂 JumpStart 及進階安裝」中的「準備使用自訂 JumpStart 安裝來安裝 Solaris Flash 歸檔」。
下圖所示為如何使用 lucreate 指令來建立新啟動環境。
