Wnn8 ユーザーズガイド
エントリ一覧:
エントリ名
書式
設定値 / 設定方法
set_jserver
set_jserver サーバーホスト名
接続する jserver が稼動するマシンのホスト名を指定します。初期値は "localhost" です。
省略時には以下の優先順で参照されます。
  1. 環境変数 JSERVER での指定
  2. /etc/hosts ファイルにおける jserver ホストの指定
  3. Unix-Domain
/etc/hosts で指定する場合は、サーバーマシンの IP アドレスに対して "jserver" というホスト名を追加します。
set_geometry
set_geometry X 座標 + Y 座標
wnn8le ツールパレットの表示位置を指定します。
指定方法は、X Window System でのポジション指定に準じます。
ポジションは全て + の座標で指定します。
たとえば 200 + 500 と指定した場合、画面左上隅を基点とし、右に 200、下に 500 の位置に表示されます。
henkan_on_map
henkan_on_map TRUE/FALSE
ツールパレットの表示方式を指定します。
  • TRUE ・・・ 入力オンの状態でのみ表示します
  • FALSE ・・・ 常に表示します
