Guia de rastreamento dinâmico Solaris
Exibindo dados de rastreio
Depois que você determinar o consumidor de seu interesse, poderá recuperar os dados correspondentes aos buffers não consumidos, especificando o endereço da estrutura do estado como o dcmd ::dtrace. O exemplo a seguir mostra o resultado do dcmd ::dtrace em uma habilitação anônima de syscall:::entry com a ação trace(execname):
> ::dtrace_state
    ADDR MINOR     PROC NAME                 FILE
cbfb7a40     2        - <anonymous>             -
> cbfb7a40::dtrace
CPU     ID                    FUNCTION:NAME
  0    344                resolvepath:entry   init
  0     16                      close:entry   init
  0    202                      xstat:entry   init
  0     14                       open:entry   init
  0    206                     fxstat:entry   init
  0    186                       mmap:entry   init
  0    190                     munmap:entry   init
  0    216                    memcntl:entry   init
O dcmd ::dtrace trata os erros da mesma maneira que o dtrace(1M): se eliminações, erros, eliminações especulativas ou similares forem encontrados durante a execução do consumidor, o ::dtrace emitirá uma mensagem correspondente à mensagem do dtrace(1M).
A ordem dos eventos exibidos por ::dtrace é sempre do mais antigo para o mais recente em uma determinada CPU. Os buffers da CPU são exibidos em ordem numérica. Se uma ordem for necessária para eventos em CPUs diferentes, rastreie a variável timestamp.
Você pode exibir somente os dados de uma determinada CPU, especificando a opção - c como ::dtrace:
> cbfb7a40::dtrace -c 1
  1     14                       open:entry   init
  1    206                     fxstat:entry   init
  1    186                       mmap:entry   init
  1    344                resolvepath:entry   init
  1     16                      close:entry   init
  1    202                      xstat:entry   init
Observe que ::dtrace processa somente dados do DTrace no kernel . Os dados que tenham sido consumidos no kernel e processados (através do dtrace(1M) ou outros meios) não estarão disponíveis para ser processados com o ::dtrace. Para garantir que a maior quantidade possível de dados esteja disponível no momento da falha, use uma política de armazenamento em buffer em anel. Consulte o Capítulo 11Buffers e armazenamento em buffer para obter mais informações sobre as políticas de buffer.
O exemplo a seguir cria um buffer em anel muito pequeno (16K) e registra todas as chamadas do sistema e o processo que as faz:
# dtrace -P syscall'{trace(curpsinfo->pr_psargs)}' -b 16k -x bufpolicy=ring
dtrace: description 'syscall:::entry' matched 214 probes
A observação de um despejo de memória obtido quando o comando acima estava sendo executado produz um resultado similar ao seguinte exemplo:
> ::dtrace_state
cdccd400     3 d15e80a0 dtrace           ced065f0
> cdccd400::dtrace
  0    139                    getmsg:return   mibiisa -r -p 25216
  0    138                     getmsg:entry   mibiisa -r -p 25216
  0     17                     close:return   mibiisa -r -p 25216
  0     96                      ioctl:entry   mibiisa -r -p 25216
  0     97                     ioctl:return   mibiisa -r -p 25216
  0     16                      close:entry   mibiisa -r -p 25216
  0    124                   lwp_park:entry   mibiisa -r -p 25216
  1     68                     access:entry   mdb -kw
  1     69                    access:return   mdb -kw
  1    202                      xstat:entry   mdb -kw
  1    203                     xstat:return   mdb -kw
  1     14                       open:entry   mdb -kw
  1     15                      open:return   mdb -kw
  1    206                     fxstat:entry   mdb -kw
  1    207                    fxstat:return   mdb -kw
  1    186                       mmap:entry   mdb -kw
  1     13                     write:return   mdb -kw
  1     10                       read:entry   mdb -kw
  1     11                      read:return   mdb -kw
  1     12                      write:entry   mdb -kw
  1     96                      ioctl:entry   mdb -kw
  1     97                     ioctl:return   mdb -kw
  1    364                    pread64:entry   mdb -kw
  1    365                   pread64:return   mdb -kw
  1    366                   pwrite64:entry   mdb -kw
  1    367                  pwrite64:return   mdb -kw
  1     38                        brk:entry   mdb -kw
  1     39                       brk:return   mdb -kw
Observe que os registros mais recentes da CPU 1 incluem uma série de chamadas do sistema de write(2) por um processo mdb -kw. Esse resultado provavelmente está relacionado ao motivo da falha do sistema porque um usuário pode modificar texto ou dados em execução no kernel com mdb(1) quando executados com as opções -k e - w. Nesse caso, os dados do DTrace fornecem pelo menos um meio interessante de investigação, se não a causa principal da falha.
