Guia de rastreamento dinâmico Solaris
Exemplos
O exemplo seguinte é um script para observar o comportamento do callout por segundo:
#pragma D option quiet
sdt:::callout-start
	@callouts[((callout_t *)arg0)->c_func] = count();
tick-1sec
	printa("%40a %10@d\n", @callouts);
	clear(@callouts);
Executar este exemplo revela os usuários freqüentes do timeout(9F) no sistema, conforme mostrado na saída seguinte:
# dtrace -s ./callout.d
                                    FUNC      COUNT
                            TS`ts_update          1
              uhci`uhci_cmd_timeout_hdlr          3
                          genunix`setrun          5
                     genunix`schedpaging          5
                         ata`ghd_timeout         10
 uhci`uhci_handle_root_hub_status_change        309
                                    FUNC      COUNT
              ip`tcp_time_wait_collector          1
                            TS`ts_update          1
                     genunix`schedpaging          4
                          genunix`setrun          8
                         ata`ghd_timeout         10
 uhci`uhci_handle_root_hub_status_change        300
                                    FUNC      COUNT
              ip`tcp_time_wait_collector          0
                        iprb`mii_portmon          1
                            TS`ts_update          1
                          genunix`setrun          7
                         ata`ghd_timeout         10
A interface de timeout(9F) somente produz uma única expiração de temporizador. Os consumidores de timeout() que requerem a funcionalidade de temporizador de intervalo geralmente reinstalam seu timeout a partir do manipulador timeout(). O exemplo seguinte mostra este comportamento:
sdt:::callout-start
	self->callout = ((callout_t *)arg0)->c_func;
fbt::timeout:entry
/self->callout && arg2 <= 100/
	 * In this case, we are most interested in interval timeout(9F)s that
	 * are short.  We therefore do a linear quantization from 0 ticks to
	 * 100 ticks.  The system clock's frequency — set by the variable
	 * "hz" — defaults to 100, so 100 system clock ticks is one second.
	@callout[self->callout] = lquantize(arg2, 0, 100);
sdt:::callout-end
	self->callout = NULL;
END
	printa("%a\n%@d\n\n", @callout);
Executar este script e esperar alguns segundos antes de digitar Control-C resulta em uma saída semelhante ao exemplo seguinte:
# dtrace -s ./interval.d
^C
genunix`schedpaging
           value  ------------- Distribution ------------- count
              24 |                                         0
              25 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 20
              26 |                                         0
ata`ghd_timeout
               9 |                                         0
              10 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 51
              11 |                                         0
               0 |                                         0
               1 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1515
               2 |                                         0
A saída mostra que a uhci_handle_root_hub_status_change() no driver uhci(7D) representa o temporizador de intervalo mais curto no sistema: ele é chamado a cada tique-taque do relógio do sistema.
O teste interrupt-start pode ser usado para entender a atividade de interrupção. O exemplo seguinte mostra como quantizar o tempo gasto ao executar um manipulador de interrupção pelo nome do driver:
interrupt-start
	self->ts = vtimestamp;
interrupt-complete
/self->ts/
	this->devi = (struct dev_info *)arg0;
	@[stringof(`devnamesp[this->devi->devi_major].dn_name),
	    this->devi->devi_instance] = quantize(vtimestamp - self->ts);
Executar este script acima resultará numa saída semelhante ao exemplo seguinte:
# dtrace -s ./intr.d
dtrace: script './intr.d' matched 2 probes
^C
 isp                                                       0
            8192 |                                         0
           16384 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1
           32768 |                                         0
  pcf8584                                                   0
              64 |                                         0
             128 |                                         2
             256 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@         157
             512 |@@@@@@                                   31
            1024 |                                         3
            2048 |                                         0
  pcf8584                                                   1
            2048 |                                         0
            4096 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@          154
            8192 |@@@@@@@                                  37
           16384 |                                         2
           32768 |                                         0
  qlc                                                       0
           16384 |                                         0
           32768 |@@                                       9
           65536 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@      126
          131072 |@                                        5
          262144 |                                         2
          524288 |                                         0
  hme                                                       0
            1024 |                                         0
            2048 |                                         6
            4096 |                                         2
            8192 |@@@@                                     89
           16384 |@@@@@@@@@@@@@                            262
           32768 |@                                        37
           65536 |@@@@@@@                                  139
          131072 |@@@@@@@@                                 161
          262144 |@@@                                      73
          524288 |                                         4
         1048576 |                                         0
         2097152 |                                         1
         4194304 |                                         0
  ohci                                                      0
            8192 |                                         0
           16384 |                                         3
           32768 |                                         1
           65536 |@@@                                      143
          131072 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@     1368
          262144 |                                         0
