Solaris 10 8/07 Installationshandbuch: Netzwerkbasierte Installation
Booten von Medien, Fehlermeldungen
le0: No carrier - transceiver cable problem
Grund:
Das System ist nicht mit dem Netzwerk verbunden.
Lösung:
Handelt es sich hierbei um ein nicht vernetztes System, ignorieren Sie diese Meldung. Handelt es sich um ein vernetztes System, vergewissern Sie sich, dass die Ethernet-Verkabelung stimmt.
Die gerade geladene Datei scheint nicht ausführbar zu sein
Grund:
Das System findet das richtige Medium zum Booten nicht.
Lösung:
Überprüfen Sie, ob das System korrekt für die Installation von Solaris 10 8/07 von einem Installationsserver über das Netzwerk eingerichtet ist. Sie können beispielsweise folgende Überprüfungen durchführen:
  • Wenn Sie die Abbilder der Solaris-DVD oder der Solaris Software-CDs auf den Installationsserver kopiert haben, vergewissern Sie sich, dass Sie bei der Einrichtung die richtige Plattformgruppe des Systems angegeben haben.
  • Wenn Sie mit DVD oder CD vorgehen, vergewissern Sie sich, dass die Solaris-DVD bzw. Solaris Software - 1-CD eingehängt und auf dem Installationsserver zugänglich ist.
boot: cannot open <Dateiname> (nur SPARC-Systeme)
Grund:
Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie den Speicherort von boot -file für das Booten überschreiben, indem Sie diesen explizit angeben.
Hinweis –
Dateiname ist eine Variable für den Namen der betreffenden Datei.
Lösung:
Gehen Sie wie folgt vor:
  • Setzen Sie boot -file im PROM auf „ ” (leer).
  • Stellen Sie sicher, dass „diag-switch“ auf „off“ und auf „true“ gesetzt ist.
Kann von Datei/Gerät nicht booten
Grund:
Das Installationsmedium findet das Boot-Medium nicht.
Lösung:
Stellen Sie sicher, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:
  • Das DVD-ROM- oder CD-ROM-Laufwerk muss ordnungsgemäß installiert und eingeschaltet sein.
  • Die Solaris-DVD oder die Solaris Software - 1-CD muss ins Laufwerk eingelegt sein.
  • Der Datenträger ist unbeschädigt und nicht verschmutzt.
WARNUNG: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (nur SPARC-basierte Systeme)
Beschreibung:
Diese Meldung dient zu Ihrer Information.
Lösung:
Ignorieren Sie die Meldung und fahren Sie mit der Installation fort.
Kein UFS-Dateisystem (nur x86-basierte Systeme)
Grund:
Bei der Installation von aktuelle Solaris-Release (mit dem Solaris-Installationsprogramm oder benutzerdefiniertem JumpStart) wurde keine Boot-Diskette ausgewählt. Sie müssen jetzt das BIOS bearbeiten, um das System zu booten.
Lösung:
Wählen Sie das BIOS, das gebootet werden soll. Erläuterungen dazu finden Sie in der BIOS-Dokumentation.
