Guía de instalación de Solaris 10 8/07: instalaciones basadas en red
Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD
Para instalar el software Solaris en un sistema desde la red, debe crear un servidor de instalación. No siempre es necesario configurar un servidor de arranque. Éste contiene una parte del software de arranque suficiente para arrancar sistemas desde la red; después, el servidor de instalación completa la instalación del software Solaris.
ProcedurePara crear un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD
  1. Regístrese en el sistema que va a actuar como servidor de arranque para la subred y conviértase en superusuario o adopte una función equivalente.
    El sistema deberá incorporar una unidad de CD-ROM local o tener acceso a las imágenes remotas del disco de versión actual de Solaris, que suelen estar en el servidor de instalación. Si emplea un servicio de nombres, el sistema debe estar en él. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
  2. Monte la imagen del CD Software de Solaris - 1 del servidor de instalación.
    # mount -F nfs -o ro nombre_servidor:ruta /mnt
    nombre_servidor: ruta
    Son el nombre del servidor de instalación y la ruta absoluta a la imagen del disco
  3. Cree un directorio para la imagen de arranque.
    # mkdir -p ruta_directorio_arranque
    Indica el directorio donde se va a copiar el software de arranque
  4. Cambie al directorio Tools de la imagen del CD Software de Solaris - 1.
    # cd /mnt/Solaris_10/Tools
  5. Copie el software de arranque en el servidor de arranque.
    # ./setup_install_server -b ruta_directorio_arranque
    -b
    Indica que el sistema se configura como servidor de arranque
    Nota –
    El comando setup_install_server indica si hay espacio en el disco suficiente para las imágenes. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use el comando df -kl.
  6. Cambie al directorio raíz (/).
    # cd /
  7. Desmonte la imagen de instalación.
    # umount /mnt
Ejemplo 6–5 Creación de un servidor de arranque en una subred con medio CD
En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear un servidor de arranque en una subred. Estos comandos copian el software de arranque desde la imagen de CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC a /export/install/boot, en el disco local del sistema.
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt
# mkdir -p /export/install/boot
# ./setup_install_server -b /export/install/boot
# cd /
# umount /mnt
En este ejemplo, se inserta el disco y se monta automáticamente antes del comando. Después del comando, el disco se extrae.
Continuación de la instalación
Después de configurar el servidor de arranque, debe agregar el cliente como cliente de instalación. Para obtener información acerca de cómo agregar sistemas clientes para instalarlos en la red, consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Véase también
Para obtener información adicional acerca del comando setup_install_server, consulte install_scripts(1M).
