Guía de instalación de Solaris 10 8/07: instalaciones basadas en red
Capítulo 8 Instalación desde la red (referencia de comandos)
Este capítulo presenta una lista de los comandos que se utilizan para configurar las instalaciones en red. Este capítulo incluye los siguientes temas:
Comandos de instalación en red
Esta tabla muestra los comandos que se utilizan para instalar el software de Solaris mediante la red. También se especifica a qué plataforma se aplican los comandos.
Orden
Plataforma
Descripción
add_install_client
Todos
Comando que agrega a un servidor de instalación o de arranque información de instalación en red acerca de un sistema. Para obtener más información, consulte la página de comando man add_install_client (1M).
setup_install_server
Todos
Secuencia que copia los DVD o CD de versión actual de Solaris en un disco local del servidor de instalación o que copia el software de arranque en un servidor de arranque. Para obtener más información, consulte la página de comando man setup_install_server(1M).
(sólo CD) add_to_install_server
Todos
Secuencia que copia paquetes adicionales dentro de un árbol de producto del CD en el disco local de un servidor de instalación existente. La página de comando man add_to_install_server(1M) contiene más información.
mount
Todos
Comando que permite montar sistemas de archivos y muestra sistemas de archivos montados, incluidos los del DVD de Solaris o los de software Solaris y CD de idiomas de Solaris. La página de comando man mount(1M) contiene más información.
showmount -e
Todos
Comando que enumera todos los sistemas de archivos compartidos situados en un sistema remoto. La página de comando man showmount(1M) contiene más información.
uname -i
Todos
Comando para determinar el nombre de plataforma de un sistema, por ejemplo, SUNW,Ultra-5_10 o i86pc. Es posible que necesite el nombre de la plataforma del sistema al instalar el software de Solaris. La página de comando man uname(1) contiene más información.
patchadd -C imagen_instalación_red
Todos
Comando para agregar modificaciones a los archivos que están situados en la miniroot, Solaris_10 /Tools/Boot , de una imagen de instalación en red de un DVD o CD que haya creado setup_install_server. Esta prestación permite modificar comandos de instalación de Solaris y otros comandos específicos de la minirraíz. imagen_instalación_red es el nombre de la ruta absoluta de la imagen de instalación de red. Para obtener más información, consulte la página de comando man patchadd(1M).
Precaución – Precaución –
Si decide utilizar el comando patchadd -C lea primero las instrucciones README de la modificación o póngase en contacto con la oficina de asistencia técnica local de Sun.
reset
SPARC
Comando de PROM de Open Boot para reiniciar el sistema y rearrancar el equipo. Asimismo, si arranca y ve una serie de mensajes de error sobre interrupciones E/S, pulse las teclas Stop y A al mismo tiempo y después escriba reset en los indicadores ok o > de la PROM.
banner
SPARC
Comando de PROM de Open Boot que muestra información del sistema, como el nombre del modelo, la dirección Ethernet y la cantidad de memoria instalada. Este comando sólo puede ejecutarse en el indicador ok o > de la PROM.
x86: Comandos del menú de GRUB para la instalación
Puede personalizar la instalación y el arranque de red del sistema editando los comandos del menú de GRUB. Esta sección describe varios comandos y argumentos que se pueden insertar en los comandos del menú de GRUB.
En dicho menú, si escribe b en el indicador del sistema, podrá tener acceso a la línea de comandos de GRUB. Aparecerá una línea de comandos parecida a la siguiente.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot kernel/unix
-B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot
module /platform/i86pc/boot_archive
Si lo desea, puede editar esta línea de comandos para personalizar el arranque y la instalación. La lista siguiente describe varios comandos habituales que pueden resultarle útiles. Para obtener una lista completa de los argumentos de arranque que se pueden utilizar con la opción -B, consulte la página del comando man eeprom(1M).
Nota –
Para agregar varios argumentos con la opción -B, separe los argumentos con una coma.
Tabla 8–1 x86: Comandos y opciones del menú de GRUB
Comando/Opción
Descripción y ejemplos
install
Inserte esta opción delante de -B para realizar una instalación de JumpStart personalizada.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot install
url|ask
Especifica la ubicación de los archivos JumpStart personalizados o le pide la ubicación. Inserte cualquiera de estas opciones con el comando install.
  • url - Especifica la ruta de los archivos. Puede especificar un URL para archivos que estén situados en las ubicaciones siguientes:
    • Disco duro local
      file://ruta_dir_jumpstart/archivo_config_comprimido
      Por ejemplo:
      file://jumpstart/config.tar
    • Servidor NFS
      nfs://nombre_servidor:dirección_IP/ruta_dir_jumpstart/archivo_config_comprimido
      Por ejemplo:
      myserver:192.168.2.1/jumpstart/config.tar
    • Servidor HTTP
      http://nombre_servidor:dirección_IP/ruta_dir_jumpstart/
      archivo_config_comprimido&info_proxy
      • Si ha situado un archivo sysidcfg en el archivo de configuración comprimido, debe especificar la dirección IP del servidor que contiene el archivo, como se muestra en el ejemplo siguiente:
        http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar
      • Si ha guardado la configuración comprimida en un servidor HTTP que está detrás de un cortafuegos, debe usar un especificador de delegado durante el arranque. No es necesario que especifique la dirección IP del servidor que contiene el archivo. Pero debe especificar la dirección IP del servidor delegado, como se muestra en el ejemplo siguiente:
        http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151
url|ask (continúa)
  • ask: cuando se utiliza con el comando install , especifica que el programa de instalación debe solicitar que escriba la ubicación del archivo de configuración comprimido después de reiniciar el sistema y establecer conexión con la red. Si utiliza esta opción, no podrá realizar una instalación JumpStart totalmente automática.
    Si pulsa Intro y hace caso omiso de la petición, el programa de instalación de Solaris configura interactivamente los parámetros de la red. A continuación, el programa de instalación le solicita la ubicación del archivo de configuración comprimido.
    En el ejemplo siguiente, se realiza una instalación de JumpStart personalizada y se arranca mediante una imagen de instalación de red. Cuando el sistema se conecte a la red, se solicitará que especifique la ubicación del archivo de configuración.
    kernel /Solaris_10_x86/multiboot install ask
dhcp
Inserte esta opción delante de -B para indicar a los programas de instalación que utilicen un servidor DHCP para obtener la información de instalación en red necesaria para arrancar el sistema. Si no especifica un servidor DHCP escribiendo dhcp, el sistema usa el archivo /etc/bootparams o la base de datos bootparams del servicio de nombres. Por ejemplo, si deseara conservar una dirección IP estática, no especificaría dhcp.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot dhcp
- text
Inserte esta opción delante de -B para realizar una instalación basada en texto en una sesión de escritorio.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot - text
- nowin
Inserte esta opción delante de -B para realizar una instalación basada en texto en una sesión de consola.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot - nowin
console=consola_serie
Utilice este argumento con la opción -B para indicar al sistema que utilice una consola de serie; por ejemplo, ttya (COM1) o ttyb (COM2).
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B console=ttya
ata-dma-enabled=[0|1]
Utilice este argumento con la opción -B para activar o desactivar los dispositivos Advanced Technology Attachment (ATA), Integrated Drive Electronics (IDE) o Direct Memory Access (DMA) durante la instalación.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B ata-dma-enabled=0
acpi-enum=[0|1]
Utilice este argumento con la opción -B para activar o desactivar la administración de energía Advanced Configuration and Power Interface (ACPI).
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B acpi-enum=0
atapi-cd-dma-enabled=[0|1]
Utilice este argumento con la opción -B si desea activar o desactivar DMA para las unidades de CD o DVD durante la instalación.
kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B atapi-cd-dma-enabled=0
Nota –
El nombre de DMA atapi es el nombre de variable actual que se usa para DMA. Esta variable es susceptible de cambiar.
