Guía de instalación de Solaris 10 8/07: instalaciones basadas en red
Arranque desde soportes, mensajes de error
le0: No carrier - transceiver cable problem
Causa:
El sistema no está conectado a la red.
Solución:
Si se trata de un sistema sin conexión a red, haga caso omiso del mensaje. Si es un sistema con conexión a red, compruebe que el cableado Ethernet esté bien conectado.
The file just loaded does not appear to be executable
Causa:
El sistema no puede encontrar el medio adecuado para arrancar.
Solución:
Asegúrese de que el sistema se haya configurado correctamente para instalar el software Solaris 10 8/07 desde un servidor de instalación de la red. A continuación se presentan ejemplos de las comprobaciones que puede realizar.
  • Si ha copiado las imágenes del DVD de Solaris o el software Solaris en el servidor de instalación, asegúrese de que haya especificado el grupo de plataformas correcto del sistema cuando lo configuró.
  • Si está utilizando un DVD o CD, asegúrese de que el CD DVD de Solaris o Software de Solaris - 1 está montado y se puede acceder en el servidor de instalación.
boot: cannot open <filename> (sólo sistemas basados en SPARC)
Causa:
Este error se produce cuando omite la ubicación de boot -file estableciéndolo explícitamente.
Nota –
filename es una variable para el nombre del archivo afectado.
Solución:
Siga estas instrucciones:
  • Restablezca boot -file de la PROM al valor " " (vacío).
  • Compruebe que la opción diag-switch esté deshabilitada y con el valor true
Can't boot from file/device
Causa:
El soporte de instalación no puede encontrar el soporte de arranque.
Solución:
Asegúrese de que se cumplan las condiciones siguientes:
  • La unidad de DVD-ROM o CD-ROM está correctamente instalada y encendida
  • El DVD de Solaris o el CD Software de Solaris - 1 están insertados en la unidad
  • El disco no está dañado ni sucio
ADVERTENCIA: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (Sólo sistemas basados en SPARC)
Descripción:
Se trata de un mensaje informativo.
Solución:
No haga caso del mensaje y continúe con la instalación.
Not a UFS file system. (Sólo sistemas basados en x86)
Causa:
Cuando se instaló el software versión actual de Solaris (mediante el programa de instalación Solaris o con JumpStart personalizada), no se seleccionó ningún disco de arranque. Debe editar la BIOS para arrancar el sistema.
Solución:
Seleccione la BIOS para el arranque. Para obtener más instrucciones, consulte la documentación de la BIOS.
