El archivo wanboot.conf es un archivo de texto sin formato que los programas de instalación mediante arranque WAN utilizan para efectuar una instalación. Los programas y archivos siguientes utilizan la información contenida en el archivo wanboot.conf para instalar la máquina cliente.
Programa wanboot-cgi
Sistema de arranque WAN
Minirraíz de arranque WAN
Guarde el archivo wanboot.conf en el subdirectorio cliente apropiado de la jerarquía /etc/netboot del servidor de arranque WAN. Para obtener información acerca de cómo definir el ámbito de su instalación mediante arranque WAN con la jerarquía /etc/netboot, consulte Creación de la jerarquía /etc/netboot en el servidor de arranque WAN.
La información se especifica en el archivo wanboot.conf mediante parámetros y sus valores asociados, con el formato siguiente.
parámetro=valor
Las entradas de parámetros no pueden ocupar más de una línea. Se pueden incluir comentarios en el archivo precediéndolos con el carácter #.
Para obtener información detallada acerca del archivo wanboot.conf, consulte la página de comando man wanboot.conf(4).
Debe definir los siguientes parámetros en el archivo wanboot.conf.
Este parámetro especifica la ruta al programa wanboot. El valor es una ruta relativa al directorio raíz de documentos del servidor de arranque WAN.
boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
Este parámetro especifica el URL del programa wanboot-cgi en el servidor de arranque WAN.
Utilice un URL HTTP para efectuar una instalación mediante arranque WAN sin autenticación de cliente ni de servidor.
root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
Use una dirección URL HTTPS si está realizando una instalación mediante arranque WAN con la autenticación del servidor o con la del cliente y el servidor.
root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
Este parámetro especifica la ruta a la minirroot de arranque WAN del servidor de arranque WAN. El valor es una ruta relativa al directorio raíz de documentos del servidor de arranque WAN.
root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc
Este parámetro especifica el tipo de clave de hashing que se debe utilizar para comprobar la integridad de los datos y archivos transmitidos.
Este parámetro especifica el tipo de encriptación que se debe utilizar para encriptar el programa wanboot y el sistema de archivos de arranque WAN.
En instalaciones mediante arranque WAN que utilicen HTTPS, configure este valor como 3des o aes según los formatos de clave utilizados. También deberá establecer el valor de la palabra clave signature_type en sha1.
encryption_type=3des
o
encryption_type=aes
Para instalaciones mediante arranque WAN no seguras que no usen una clave de cifrado, deje este valor en blanco.
encryption_type=
Este parámetro especifica si el servidor debe autenticarse durante la instalación mediante arranque WAN.
En instalaciones mediante arranque WAN con autenticación de servidor o de cliente y servidor, configure este valor como yes. Deberá establecer también el valor de signature_type en sha1, encryption_type en 3des o aes y el URL de root_server en un valor HTTPS.
server_authentication=yes
Para instalaciones mediante arranque WAN no seguras que no usen autenticación de servidor ni autenticación de servidor y cliente, defina este valor en no. También puede dejar el valor en blanco.
server_authentication=no
Este parámetro especifica si el cliente debe autenticarse durante la instalación mediante arranque WAN.
En instalaciones mediante arranque WAN con autenticación de cliente y servidor, establezca este valor en yes. Deberá también establecer el valor de signature_type en sha1, encryption_type en 3des o aes y la URL de root_server en un valor HTTPS.
client_authentication=yes
Para instalaciones mediante arranque WAN no seguras que no usen autenticación de cliente, defina este valor en no. También puede dejar el valor en blanco.
client_authentication=no
Este parámetro especifica sistemas adicionales que el programa wanboot-cgi debe determinar durante la instalación.
Configure este valor con los nombres de los sistemas que no se hayan especificado anteriormente en el archivo wanboot.conf o en un certificado de cliente.
Si el archivo wanboot.conf o el certificado de cliente contienen todos los host necesarios, deje el valor en blanco.
resolve_hosts=
Si los sistemas en cuestión no figuran en el archivo wanboot.conf o en el certificado del cliente, establezca el valor en estos nombres de sistema.
resolve_hosts=seahag,matters
Este parámetro especifica el URL de la secuencia bootlog-cgi en el servidor de registro.
Para guardar los mensajes de registro de arranque o instalación en un servidor de registro exclusivo, establezca el valor en el URL de la secuencia bootlog-cgi en el servidor de registro.
boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
Para mostrar mensajes de arranque y de instalación en la consola del cliente, deje este valor en blanco.
boot_logger=
Este parámetro especifica la ruta al archivo de configuración del sistema, que contiene la ubicación de los archivos sysidcfg y JumpStart personalizados.
Configure el valor con la ruta al archivo sysidcfg y a los archivos JumpStart personalizados en el servidor web.
system_conf=sys.conf
