Guide d'installation de Solaris 10 8/07 : Installations réseau
Chapitre 6 Installation à partir du réseau à l'aide du CD - Tâches
Ce chapitre explique comment utiliser le CD pour configurer votre réseau et vos systèmes en vue de l'installation du logiciel Solaris à partir du réseau. Les installations réseau permettent d'installer le logiciel Solaris sur plusieurs systèmes du réseau à partir d'un système (appelé serveur d'installation) pouvant accéder aux images des disques de version Solaris actuelle. Il vous faut copier le contenu du CD sur le disque dur du serveur d'installation. Vous pouvez ensuite installer le logiciel Solaris à partir du réseau en adoptant l'une ou l'autre des méthodes d'installation de Solaris. Ce chapitre se compose des sections suivantes :
Remarque –
À partir de Solaris 10 (version 11/06), vous pouvez modifier les paramètres de sécurité réseau lors de l'installation initiale. Cela vous permet de désactiver tous les services réseau, à l'exception du shell sécurisé, ou de les limiter aux demandes locales. Cette opération s'effectue uniquement lors de l'installation initiale. La mise à niveau n'offre pas cette option et conserve le paramétrage de tous les services existants. Vous pouvez néanmoins limiter les services réseau au terme d'une mise à niveau à l'aide de la commande netservices. Voir la section Planification de la sécurité réseau du Guide d’installation de Solaris 10 8/07 : planification d’installation et de mise à niveau.
Une fois l'installation terminée, vous pouvez activer l'ensemble des services réseau à l'aide de la commande netservices open ou les activer individuellement à l'aide des commandes SMF. Voir la section Révision des paramètres de sécurité après l’installation du Guide d’installation de Solaris 10 8/07 : planification d’installation et de mise à niveau.
Liste des tâches : installation à partir du réseau à l'aide du CD
Tableau 6–1 Liste des tâches : configuration d'un serveur d'installation à l'aide du CD
Tâche
Description
Instructions
(x86 uniquement) Vérifier que votre système prend en charge PXE.
Pour installer un système x86 sur le réseau, confirmez que votre machine peut utiliser PXE pour une initialisation sans avoir recours à un média d'initialisation local.
Si votre système x86 ne prend pas en charge PXE, vous devez initialiser le système à partir d'un lecteur de DVD ou de CD local.
Consultez la documentation du fabricant de votre matériel ou contrôlez le BIOS du système.
Choisir une méthode d'installation.
Le SE Solaris propose plusieurs méthodes d'installation et de mise à niveau. À vous de choisir la méthode d'installation la mieux adaptée à votre environnement.
Choix d’une méthode d’installation de Solaris du Guide d’installation de Solaris 10 8/07 : planification d’installation et de mise à niveau
Collecter des informations sur votre système.
Utilisez la liste de vérification et renseignez la fiche de travail en conséquence. Cette procédure vous permet de collecter toutes les informations dont vous avez besoin pour effectuer une installation ou une mise à niveau.
Chapitre 5, Collecte d’informations en vue d’une installation ou d’une mise à niveau – Planification du Guide d’installation de Solaris 10 8/07 : planification d’installation et de mise à niveau
(Facultatif) Préconfigurer les informations système.
Vous pouvez préconfigurer les informations de votre système pour ne pas avoir à les entrer en cours d'installation ou de mise à niveau.
Chapitre 2, Préconfiguration des informations de configuration système – Tâches
Créer un serveur d'installation.
À l'aide de la commande setup_install_server(1M), copiez le CD Logiciel Solaris - 1 sur le disque dur du serveur d'installation.
À l'aide de la commande add_to_install_server(1M), copiez les autres CD Logiciel Solaris et le Solaris Languages CD sur le disque dur du serveur d'installation.
(Facultatif) Créer des serveurs d'initialisation.
Si vous voulez installer des systèmes à partir du réseau alors qu'ils ne sont pas sur le même sous-réseau que le serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation sur le sous-réseau afin d'initialiser les systèmes. Utilisez la commande setup_install_server avec l'option -b pour configurer un serveur d'initialisation.Si vous utilisez le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), vous n'avez pas besoin de serveur d'initialisation.
Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD
Ajouter les systèmes à installer à partir du réseau.
Utilisez la commande add_install_client pour configurer chaque système que vous souhaitez installer à partir du réseau. Chacun de ces systèmes doit trouver le serveur d'installation, éventuellement le serveur d'initialisation, et les informations de configuration sur le réseau.
Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD
(Facultatif) Configurer le serveur DHCP.
Si vous voulez utiliser DHCP pour fournir des paramètres de configuration et d'installation du système, configurer le serveur DHCP, puis créez les options et macros appropriées pour votre installation.
Remarque –
Si vous souhaitez installer un système x86 à partir du réseau avec PXE, vous devez configurer un serveur DHCP.
Chapitre 13, Planning for DHCP Service (Tasks) du System Administration Guide: IP Services
Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches
Installer le système sur le réseau.
Commencez l'installation en initialisant le système à partir du réseau.
Installation du système à partir du réseau à l'aide d'une image CD
SPARC : création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD
Le serveur d'installation contient l'image d'installation nécessaire à l'installation des systèmes à partir du réseau. Vous devez créer un serveur d'installation pour pouvoir installer le logiciel Solaris sur un système à partir de votre réseau. Il n'est pas toujours nécessaire de configurer un serveur d'initialisation séparé.
ProcedureSPARC : création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD SPARC ou x86
Appliquez cette procédure pour créer un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD SPARC ou x86.
Remarque –
Cette procédure part du principe que le système exécute Volume Manager. Si vous ne gérez pas les volumes à l'aide de Volume Manager, reportez-vous au System Administration Guide: Devices and File Systems.
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) au serveur d'installation.
    Le système doit être équipé d'une unité de CD-ROM et faire partie intégrante du réseau et du service d'attribution de noms de votre entreprise. Si vous utilisez un service d'attribution de noms, le système doit déjà figurer dans l'un de ces services : NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
  2. Insérez le Logiciel Solaris - 1 CD dans l'unité de disque du système.
  3. Créez un répertoire pour l'image du CD.
    # mkdir -p chemin_rép_install
    chemin_rép_install
    Indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du CD.
  4. Placez-vous dans le répertoire Tools du disque monté.
    • Si vous créez une image d'installation à partir de Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD, entrez la commande suivante.
      # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
    • Si vous créez une image d'installation à partir de Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD, entrez la commande suivante.
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  5. Copiez l'image dans l'unité de disque sur le disque dur du serveur d'installation.
    # ./setup_install_server chemin_rép_install
    chemin_rép_install
    Remarque –
    La commande setup_install_server indique si l'espace disque disponible est suffisant pour les images disque de Logiciel Solaris. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
  6. Avez-vous besoin que le serveur d'installation soit disponible pour le montage ?
    • Si le serveur d'installation réside sur le même sous-réseau que celui du système que vous souhaitez installer ou si vous utilisez le protocole DHCP, vous n'êtes pas obligé de créer un serveur d'initialisation. Passez à Étape 7.
    • Si le serveur d'installation ne se trouve pas sur le même sous-réseau que le système que vous souhaitez installer et si vous n'utilisez pas le protocole DHCP, procédez comme suit :
      1. Assurez-vous que le chemin d'accès à l'image du serveur d'installation est correctement partagé.
        # share | grep chemin_rép_install
        chemin_rép_install
        Indique le chemin d'accès à l'image d'installation où l'image du CD a été copiée.
        • Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation est affiché et que anon=0 apparaît dans les options, passez à Étape 7.
        • Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation ne s'affiche pas ou si vous n'avez pas anon=0 dans les options, continuez.
      2. Rendez le serveur disponible en ajoutant l'entrée ci-dessous au fichier /etc/dfs/dfstab.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" chemin_rép_install
      3. Assurez-vous que le démon nfsd est en cours d'exécution.
        • Si le serveur d'installation exécute la version Solaris actuelle ou une version compatible, tapez la commande suivante.
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          Si le démon nfsd est en ligne, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, exécutez-le.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • Si le serveur d'installation exécute le système d'exploitation Solaris 9, ou une version compatible, entrez la commande suivante :
          # ps -ef | grep nfsd
          Si le démon nfsd est en cours d'exécution, passez à l'Étape d. Si le démon nfsd n'est pas lancé, exécutez-le.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. Procédez au partage du serveur d'installation.
        # shareall
  7. Déplacez-vous sur la racine (/).
    # cd /
  8. Éjectez le Logiciel Solaris - 1 CD.
  9. Insérez le Logiciel Solaris - 2 dans le lecteur de CD du système.
  10. Passez au répertoire Tools du CD ainsi monté.
    1. Si vous créez une image d'installation à partir de Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD, entrez la commande suivante.
    2. Si vous créez une image d'installation à partir de Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD, entrez la commande suivante.
  11. Copiez le CD dans le lecteur de CD sur le disque dur du serveur d'installation.
    # ./add_to_install_server chemin_rép_install
    chemin_rép_install
  12. Déplacez-vous sur la racine (/).
    # cd /
  13. Éjectez le Logiciel Solaris - 2.
  14. Répétez les étapes Étape 9 à Étape 13 pour chaque CD Logiciel Solaris à installer.
  15. Introduisez le Solaris Languages CD dans le lecteur de CD du système.
  16. Passez au répertoire Tools du CD ainsi monté.
    • Pour le CD SPARC, tapez :
    • Pour le CD x86, tapez :
  17. Copiez le CD dans le lecteur de CD sur le disque dur du serveur d'installation.
    chemin_rép_install
  18. Déplacez-vous sur la racine (/).
    # cd /
  19. (Facultatif) Patchez les fichiers se trouvant dans la miniracine sur l'image d'installation réseau créée à l'aide de la commande setup_install_server. L'application d'un patch risque de s'avérer nécessaire si l'image d'initialisation présente des dysfonctionnements.
    • Pour les images d'installation SPARC, patchez les fichiers localisés dans la miniracine à l'aide de la commande patchadd -C.
      # patchadd -C chemin_rép_install chemin_vers_patch/id_patch
      chemin_rép_install
      Indique le chemin d'accès à la miniracine d'installation réseau.
      chemin-vers-patch
      Indique le chemin d'accès vers le patch que vous voulez ajouter, par exemple /var/sadm/spool.
      id_patch
      Indique l'ID du patch que vous souhaitez appliquer.
      Attention – Attention –
      Avant d'utiliser la commande patchadd -C, lisez les instructions figurant dans Patch README ou contactez le bureau d'assistance de Sun de votre région.
    • Pour les images d'installation x86, observez la procédure pour patcher une miniracine d'installation d'un réseau x86.
      Remarque –
      Ces étapes supposent qu’un système exécute la version Solaris actuelle pour x86 sur le réseau et que ce système est accessible via le réseau.
      1. Sur un système exécutant la version Solaris actuelle pour x86, connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent).
      2. Passez au répertoire Tools de l'image d'installation que vous avez créée à l'Étape 4.
        # cd chemin_serveur_install/chemin_rép_install/Solaris_10/Tools
        Indique le chemin d'accès au système du serveur d'installation de votre réseau, par exemple, /net/installserver-1.
      3. Créez une nouvelle image d'installation et placez-la dans le système qui exécute la version Solaris actuelle pour x86.
        # ./setup_install_server chemin_rép_install_distance
        Spécifie le chemin de création de la nouvelle image d'installation sur la version Solaris actuelle pour x86.
        Cette commande permet de créer une nouvelle image d'installation dans la version Solaris actuelle pour x86. Afin d'appliquer un patch à cette image, vous devez la placer temporairement dans un système qui exécute la version Solaris actuelle pour x86.
      4. Dans la version Solaris actuelle pour x86, décompressez l'archive d'initialisation de l'installation réseau.
        # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia chemin_rép_install_distance \
          rép_destination
        Spécifie le chemin d'accès à l'image d'installation réseau x86 sur la version Solaris actuelle pour x86.
        rép_destination
        Indique le chemin d'accès vers le répertoire qui contiendra l'archive d'initialisation décompressée.
      5. Dans la version Solaris actuelle pour x86, appliquez le patch à l'archive d'initialisation décompressée.
        # patchadd -C rép_destination chemin-vers-patch/id_patch
        chemin-vers-patch
        id_patch
        Vous pouvez indiquer plusieurs patchs à l'aide de l'option patchadd -M. Pour plus d'informations, voir patchadd(1M).
      6. Dans la version Solaris actuelle pour les systèmes x86, compressez l'archive d'initialisation x86.
        # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia rép_destination \
      7. Copiez la miniracine patchée vers l'image d'installation sur le serveur d'installation.
        # cp chemin_rép_install_distance/boot/x86.miniroot \
          chemin_serveur_install/chemin_rép_install/boot/x86.miniroot
  20. Avez-vous besoin de créer un serveur d'initialisation ?
Exemple 6–1 SPARC : création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD SPARC
L'exemple suivant indique comment créer un serveur d'installation en copiant les CD suivants dans le répertoire /export/home/cdsparc du serveur. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute la version Solaris actuelle.
Insérez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD dans le lecteur CD du système.
# mkdir -p /export/home/cdsparc
# ./setup_install_server /export/home/cdsparc
# cd /
Éjectez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD. Insérez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 2 CD dans le lecteur approprié.
# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
# cd /
Répétez les commandes précédentes pour chacun des CD-ROM Logiciel Solaris à installer.
Insérez le CD de versions localisées Solaris pour plates-formes SPARC dans le lecteur approprié.
Exemple 6–2 Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD x86
Utilisez l'exemple suivant pour créer une image d'installation réseau x86 sur un serveur d'installation SPARC. L'exemple suivant illustre la procédure de création d'un serveur d'installation multiplate-forme par copie des CD Logiciel Solaris pour plates-formes x86 dans le répertoire /export/home/cdx86 du serveur d'installation. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute la version Solaris actuelle.
Insérez le CD Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD dans l'unité de CD-ROM du système.
# cd /
Éjectez le Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 1 CD. Insérez le CD Logiciel Solaris pour les plates-formes x86 - 2 CD dans le lecteur approprié.
# cd /
Répétez les commandes ci-dessus pour chaque Logiciel Solaris pour plates-formes x86 à installer.
Insérez le CD de versions localisées Solaris pour plates-formes x86 dans le lecteur approprié.
# cd /cdrom/cdrom0/Tools
Suite de l'installation
Après avoir configuré le serveur d'installation, vous devez ajouter le client en tant que client d'installation. Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes client à installer sur le réseau, reportez-vous à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Si vous n'utilisez pas le protocole DHCP et que le système client réside sur un sous-réseau différent de celui de votre serveur d'installation, vous devez créer un serveur d'initialisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image du CD.
Voir aussi
Pour plus d'informations sur les commandes setup_install_server et add_to_install_server, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
x86 : création d'un serveur d'installation x86 à l'aide du CD
Procedurex86 : création d'un serveur d'installation x86 à l'aide d'un CD x86
Voici la procédure de création d'un serveur d'installation x86 à partir d'un CD x86.
Si vous souhaitez créer une image d'installation du réseau SPARC, reportez-vous à la section SPARC : création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD SPARC ou x86.
Remarque –
    chemin_rép_install
    Dans l'exemple précédent, cdrom0 correspond au chemin de l'unité dans laquelle le CD Solaris est inséré.
    chemin_rép_install
    Remarque –
        chemin_rép_install
        • Si le chemin d'accès au répertoire du serveur d'installation est affiché et que anon=0 apparaît dans les options, passez à l'Étape 7.
        # shareall
    # cd /
  10. Déplacez-vous sur le répertoire Tools du CD monté.
    chemin_rép_install
  12. Passez au répertoire racine ( /).
    # cd /
  16. Déplacez-vous sur le répertoire Tools du CD monté.
    chemin_rép_install
  18. Passez au répertoire racine ( /).
    # cd /
  19. Patchez les fichiers se trouvant dans la miniracine sur l'image d'installation réseau créée à l'aide de la commande setup_install_server . L'application d'un patch risque de s'avérer nécessaire si l'image d'initialisation présente des dysfonctionnements. Observez la sous-procédure suivante pour patcher une miniracine d'installation réseau de x86.
    1. Si le serveur d'installation n'exécute pas la version Solaris actuelle pour x86, connectez-vous en tant que superutilisateur à un autre système du réseau qui exécute la version Solaris actuelle pour x86.
      Votre système doit exécuter la version Solaris actuelle pour x86 si vous souhaitez appliquer un patch à la miniracine x86 de la version Solaris actuelle.
    2. Passez au répertoire Tools de l'image d'installation que vous avez créée à l'Étape 5.
    4. Décompressez l'archive d'initialisation de l'installation réseau.
      # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia chemin_rép_install \
        rép_destination
      chemin_rép_install
      Indique le chemin d'accès à l'image d'installation réseau pour x86.
      rép_destination
    5. Patchez l'archive d'initialisation décompressée.
      chemin-vers-patch
      id_patch
    6. Compressez l'archive d'initialisation x86.
        chemin_rép_install
    7. Si cela s'avère nécessaire, copiez la miniracine patchée vers l'image d'installation sur le serveur d'installation.
      Si vous avez appliqué le patch à la miniracine sur une version Solaris actuelle distante pour x86, copiez la miniracine patchée sur le serveur d'installation.
Exemple 6–3 x86 : création d'un serveur d'installation x86 à l'aide d'un CD x86
Les exemples suivants indiquent comment créer un serveur d'installation en copiant les CD suivants dans le répertoire /export/home/cdx86 du serveur d'installation. Cet exemple part du principe que le serveur d'installation exécute la version Solaris actuelle.
Définissez un serveur d'installation.
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# ./setup_install_server /export/home/cdx86
# cd /
# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
# cd /
Voir aussi
Création d'un serveur d'installation multiplate-forme pour support CD
Cette section indique comment créer une image d'installation réseau x86 sur un système SPARC.
Aucun système x86 distant n'est requis pour créer un serveur d'installation SPARC avec le CD x86. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section SPARC : création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD SPARC ou x86.
ProcedureCréation d'un serveur d'installation SPARC sur un système x86 à l'aide du CD SPARC
Voici la procédure de création d'un serveur d'installation SPARC sur un système x86 à l'aide du CD SPARC.
Dans cette procédure, le système_x86 est celui que vous souhaitez utiliser comme serveur d'installation et le système_SPARC_distant est le système SPARC distant d'exploitation des CD.
Avant de commencer
Pour pouvoir effectuer cette tâche, les éléments ci-dessous sont requis :
Remarque –
Cette procédure part du principe que le système exploite le gestionnaire de volumes (Volume Manager). Si vous ne gérez pas les volumes à l'aide de Volume Manager, reportez-vous au System Administration Guide: Devices and File Systems.
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) sur le système SPARC distant.
    Le système doit être équipé d'une unité de CD-ROM et faire partie intégrante du réseau et du service d'attribution de noms de votre entreprise. Si vous utilisez un service d'attribution de noms, le système doit également figurer dans l'un de ces services : NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
  2. Sur le système SPARC distant, insérez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD dans le lecteur.
  3. Ajoutez les entrées suivantes dans le fichier /etc/dfs/dfstab du système SPARC distant :
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
  4. Démarrez le démon NFS toujours à partir du système SPARC distant.
      système_SPARC_distant# svcadm enable svc:/network/nfs/server
      système_SPARC_distant# /etc/init.d/nfs.server start
  5. Utilisez la commande de partage sur le système SPARC distant pour vérifier que les autres systèmes ont bien accès au CD.
    système_SPARC_distant# share
    -   /cdrom/cdrom0/s0 ro,anon=0 " "
    -   /cdrom/cdrom0/s1 ro,anon=0 " "
    Dans l'exemple ci-dessus, cdrom0 correspond à la version Solaris actuelle sur un système SPARC. Cette chaîne de texte diffère en fonction de la version du système d'exploitation Solaris.
  6. Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) au serveur d'installation SPARC (système x86).
  7. Assurez-vous que le CD s'exporte correctement sur le système x86 distant.
    système_x86# showmount -e système_SPARC_distant
    export list for système_SPARC_distant:
    /cdrom/cdrom0/s0 (everyone)
    /cdrom/cdrom0/s1 (everyone)
  8. Sur le système x86, passez au répertoire Tools du disque monté.
    système_x86# cd /net/système_SPARC_distant/cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
  9. Toujours à partir du système x86, copiez le contenu du disque sur le disque dur du serveur d'installation, dans le répertoire créé à l'aide de la commande setup_install_server :
    système_x86# ./setup_install_server  chemin_rép_install
    chemin_rép_install
    Indique le répertoire dans lequel sera copiée l'image du CD. Ce répertoire doit être vide.
    Remarque –
  10. Revenez à la racine du CD sur le système x86.
    système_x86# cd /
  11. Démontez les deux répertoires.
    x86-system# umount /net/système_SPARC_distant/cdrom/cdrom0/s0
    système_x86# umount /net/système_SPARC_distant/cdrom/cdrom0/s1
  12. Sur le système SPARC, départagez les deux tranches du CD-ROM.
    système_SPARC_distant# unshare /cdrom/cdrom0/s0
    système_SPARC_distant# unshare /cdrom/cdrom0/s1
  13. Sur le système SPARC, éjectez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD.
  14. Insérez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 2 CD dans l'unité de CD-ROM du système x86.
  15. Sur le système x86, accédez au répertoire Tools du CD ainsi monté :
    système_x86# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
  16. À partir du système x86, copiez le CD sur le disque dur du serveur d'installation :
    système_x86# ./add_to_install_server chemin_rép_install
    chemin_rép_install
  17. Éjectez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 2 CD.
  18. Répétez la procédure de l'Étape 14 à l'Étape 17 pour chaque CD Logiciel Solaris à installer.
  19. À partir du système x86, insérez le CD de versions localisées Solaris pour plates-formes SPARC dans le lecteur de CD du système x86 puis montez le CD.
  20. Sur le système x86, accédez au répertoire Tools du CD ainsi monté :
  21. À partir du système x86, copiez le CD sur le disque dur du serveur d'installation :
    chemin_rép_install
  22. Décidez de l'opportunité de patcher les fichiers situés dans la miniracine (Solaris_10/Tools/Boot) sur l'image d'installation réseau créée par setup_install_server.
    • Si vous décidez de ne pas appliquer de patch, allez directement à l'étape suivante.
    • Si vous décidez d'en appliquer, utilisez la commande patchadd -C.
      Avant d'utiliser la commande patchadd -C, lisez les instructions figurant dans le Patch README ou contactez le bureau d'assistance de Sun de votre région.
  23. Décidez si vous souhaitez créer un serveur d'initialisation.
Exemple 6–4 Création d'un serveur d'installation SPARC sur un système x86 à l'aide du CD SPARC
L'exemple suivant indique comment créer un serveur d'installation SPARC dans un système x86 appelé richards. Les CD SPARC suivants sont copiés à partir d'un système SPARC distant appelé simpson vers le répertoire /export/home/cdsparc du serveur d'installation x86 :
Sur le système SPARC distant, insérez le Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD, puis entrez les commandes suivantes :
simpson (système_SPARC_distant)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
simpson (système_SPARC_distant)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
simpson (système_SPARC_distant)# svcadm enable svc:/network/nfs/server
Sur le système x86 :
richards (système_x86)# cd /net/simpson/cdrom/cdrom0/s0//Solaris_10/Tools
richards système_x86)# ./setup_install_server /export/home/cdsparc
richards (système_x86)# umount /net/simpson/cdrom/cdrom0/s0/
Sur le système SPARC distant :
simpson (système _SPARC_distant) unshare /cdrom/cdrom0/s0
simpson (système _SPARC_distant) unshare  /cdrom/cdrom0/s1
richards (système _x86)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
richards (système_x86)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
richards (système_x86)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
Dans cet exemple, chaque CD est inséré et monté automatiquement avant l'exécution de chaque commande. Le CD est éjecté après chaque exécution de commande.
Voir aussi
Vous devez créer un serveur d'installation afin d'installer le logiciel Solaris dans un système à partir du réseau. Vous n'êtes pas toujours obligé de configurer un serveur d'initialisation. Un serveur d'initialisation comporte suffisamment de logiciels d'initialisation pour pouvoir démarrer les systèmes à partir du réseau ; le serveur d'installation prend le relais et achève l'installation du logiciel Solaris.
ProcedureCréation d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide d'une image CD
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) sur le serveur d'initialisation du sous-réseau.
    Le système doit être équipé d'un lecteur de CD ou avoir accès aux images disque distantes de version Solaris actuelle, se trouvant généralement sur le serveur d'installation. Si vous utilisez un service d'attribution de noms, le système doit s'y trouver. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
  2. Montez l'image du Logiciel Solaris - 1 à partir du serveur d'installation.
    # mount -F nfs -o ro nom_serveur:chemin /mnt
    nom_serveur: chemin
    Nom du serveur d'installation et le chemin absolu vers l'image du disque.
  3. Créez un répertoire pour l'image d'initialisation.
    # mkdir -p chemin_rép_initialisation
    Indique le répertoire de copie du logiciel d'initialisation.
  4. Déplacez-vous sur le répertoire Tools de l'image du Logiciel Solaris - 1.
    # cd /mnt/Solaris_10/Tools
  5. Copiez le logiciel d'initialisation sur le serveur d'initialisation.
    # ./setup_install_server -b chemin_rép_initialisation
    -b
    Indique que le système doit être configuré comme serveur d'initialisation.
    Remarque –
    La commande setup_install_server indique si l'espace disque disponible est suffisant pour les images. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
  6. Déplacez-vous sur la racine (/).
    # cd /
  7. Démontez l'image d'installation.
    # umount /mnt
Exemple 6–5 Création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau à l'aide du CD
L'exemple ci-après illustre la procédure de création d'un serveur d'initialisation sur un sous-réseau. Cette procédure copie le logiciel d'initialisation de l'image du Logiciel Solaris pour les plates-formes SPARC - 1 CD dans le répertoire /export/install/boot du disque local du système.
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt
# mkdir -p /export/install/boot
# ./setup_install_server -b /export/install/boot
# cd /
# umount /mnt
Dans cet exemple, le disque est inséré et monté automatiquement avant l'exécution de la commande. Le disque est éjecté après l'exécution de la commande.
Après avoir configuré le serveur d'initialisation, vous devez ajouter le client en tant que client d'installation. Pour plus d'informations sur l'ajout de systèmes client à installer sur le réseau, reportez-vous à la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD.
Voir aussi
Pour plus d'informations sur la commande setup_install_server, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
Après avoir créé le serveur d'installation et, le cas échéant, un serveur d'initialisation, vous devez configurer chaque système que vous souhaitez installer à partir du réseau. Chaque système que vous souhaitez installer doit pouvoir accéder aux éléments suivants :
Utilisez la procédure add_install_client pour configurer les clients et les serveurs d'installation.
Pour connaître davantage d'options utilisables avec cette commande, reportez-vous à la page de manuel add_install_client(1M).
ProcedureAjout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide de la commande add_install_client CD
Une fois que vous avez créé un serveur d'installation, vous devez configurer chaque système à installer à partir du réseau.
Utilisez la procédure add_install_client suivante afin de définir un client x86 en vue d'une installation depuis le réseau.
Avant de commencer
Si vous avez un serveur d'initialisation, assurez-vous que vous avez partagé son image d'installation. Reportez-vous à la procédure “Création d'un serveur d'installation”, Étape 6.
Chaque système à installer doit comporter les éléments suivants :
  1. Connectez-vous en tant que superutilisateur (ou équivalent) au serveur d'installation ou d'initialisation.
  2. Si vous utilisez un service d'attribution de noms (NIS, NIS+, DNS ou LDAP), assurez-vous que les informations suivantes relatives au système à installer y ont été ajoutées :
    • Nom d'hôte
    • Adresse IP
    • Adresse Ethernet
    Pour plus d'informations sur les services d'attribution de noms, reportez-vous au manuel System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
  3. Placez-vous dans le répertoire Tools de l'image CD de version Solaris actuelle du serveur d'installation :
    # cd /chemin_rép_install/Solaris_10/Tools
    chemin_rép_install
    Indique le chemin d'accès au répertoire Tools.
  4. Ajoutez le client au fichier du serveur d'installation /etc/ethers.
    1. Recherchez les adresses Ethernet sur le client. La liste /etc/ethers est issue du fichier local.
      # ifconfig -a grep ether
      ether 8:0:20:b3:39:1d
    2. Sur le serveur d'installation, ouvrez le fichier /etc/ethers dans un éditeur. Ajoutez l'adresse à la liste.
  5. Configurez le système client à installer à partir du réseau.
    # ./add_install_client -d -s serveur_install:chemin_rép_install \
    -c serveur_jumpstart:chemin_rép_jumpstart   -p serveur_idsys:chemin \
      -t chemin_image_init -b "variable_init_réseau=valeur" \
    -e adresse_ethernet nom_client groupe_plate-forme
    -d
    Indique que le client doit utiliser le protocole DHCP pour obtenir les paramètres d'installation réseau. Si vous utilisez uniquement l'option -d, la commande add_install_client définit les informations d'installation des systèmes clients d'une même classe, par exemple, toutes les machines clients SPARC. Pour définir les informations d'installation d'un client spécifique, utilisez l'option -d associée à l'option -e.
    Dans le cas des clients x86, utilisez cette option pour initialiser les systèmes à partir du réseau, à l'aide de l'initialisation réseau PXE. Cette option dresse en sortie la liste des options nécessaires pour la création d'un serveur DHCP.
    Pour plus d'informations sur les installations spécifiques d'une classe à l'aide du protocole DHCP, reportez-vous à la section Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris.
    Indique le nom et le chemin d'accès au serveur d'installation.
    • serveur_install est le nom d'hôte du serveur d'installation.
    • chemin_rép_install est le chemin absolu de l'image CD de version Solaris actuelle.
    -c serveur_jumpstart :chemin_rép_jumpstart
    Spécifie un répertoire JumpStart pour les installations JumpStart personnalisées. serveur_jumpstart est le nom d'hôte du serveur sur lequel est situé le répertoire JumpStart. chemin_rép_jumpstart est le chemin au répertoire JumpStart.
    -p serveur_idsys :chemin
    Indique le chemin du fichier sysidcfg de préconfiguration des informations système. serveur_idsys correspond au nom d'hôte valide ou à l'adresse IP valide du serveur sur lequel réside le fichier. chemin est le chemin absolu du répertoire contenant le fichier sysidcfg.
    Indique le chemin d'une autre image d'initialisation si vous souhaitez en utiliser une autre que celle présente dans le répertoire Tools de l'image d'installation, du CD ou du DVD de version Solaris actuelle.
    -bpropriété_init= valeur
    systèmes x86 uniquement : permet de définir la valeur de la variable de la propriété à utiliser pour initialiser le client à partir du réseau. L'option -b doit être utilisée avec l'option - e.
    Pour consulter la description des propriétés d'initialisation, reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M).
    -e adresse_ethernet
    Spécifie l'adresse Ethernet du client à installer. Cette option vous permet de paramétrer les informations d'installation à utiliser pour un client spécifique, y compris un fichier d'initialisation pour ce client.
    Le préfixe nbp. n'est pas utilisé dans les noms de fichier d'initialisation. Par exemple, si vous spécifiez -e 00:07:e9:04:4a:bf pour un client x86, la commande crée le fichier d'initialisation 010007E9044ABF.i86pc dans le répertoire /tftpboot. Cependant, la version Solaris actuelle assure la prise en charge des fichiers d'initialisation hérités ayant pour préfixe nbp..
    Pour plus d'informations sur des installations spécifiques des clients à l'aide du protocole DHCP, reportez-vous à la section Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris.
    nom_client
    Il s'agit du nom du système à installer à partir du réseau. Ce nom n'est pas le nom d'hôte du serveur d'installation.
    groupe_plate-forme
    Il s'agit du groupe de plates-formes du système à installer. La liste détaillée des groupes de plates-formes figure à la section Les noms et les groupes de plates-formes du Guide d’installation de Solaris 10 8/07 : planification d’installation et de mise à niveau.
Exemple 6–6 SPARC : ajout d'un client d'installation SPARC sur un serveur d'installation SPARC en cas d'utilisation du protocole DHCP (CD)
L'exemple ci-dessous indique comment ajouter un client d'installation lorsque le protocole DHCP est employé pour fixer les paramètres d'installation sur le réseau. Le client d'installation, nommé basil, est un système Ultra 5. Le système de fichiers /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools contient la commande add_install_client.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du protocole DHCP pour définir les paramètres des installations réseau, reportez-vous à la section Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
serveur_install_sparc# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
serveur_install_sparc# ./add_install_client -d basil sun4u
Exemple 6–7 Ajout d'un client d'installation sur le même sous-réseau que son serveur (CD)
L'exemple ci-dessous indique comment ajouter un client d'installation situé sur le même sous-réseau que le serveur d'installation. Le client d'installation, nommé basil, est un système Ultra 5. Le système de fichiers /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools contient la commande add_install_client.
serveur_install# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
serveur_install# ./add_install_client basil sun4u
Exemple 6–8 Ajout d'un client d'installation sur un serveur d'initialisation (CD)
L'exemple suivant indique comment ajouter un client d'installation sur un serveur d'initialisation. Le client d'installation, nommé rose, est un système Ultra 5. Exécutez la commande sur le serveur d'initialisation. L'option -s sert à spécifier un serveur d'installation appelé rosemary, contenant une image CD de version Solaris actuelle dans /export/home/cdsparc.
serveur_init# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
serveur_init# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u
Exemple 6–9 x86 : ajout d'un client d'installation x86 unique sur un serveur d'installation x86 en cas d'utilisation du protocole DHCP (CD)
Le chargeur d'initialisation GRUB n'utilise pas le nom de classe SUNW.i86pc. L'exemple suivant illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation x86 à un serveur d'installation lorsque vous utilisez DHCP pour définir des paramètres d'installation sur le réseau.
serveur_install_x86# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools
serveur_install_x86# ./add_install_client -d -e 00:07:e9:04:4a:bf \
-s rosemary:/export/home/cdx86 i86pc
Les commandes précédentes paramètrent le client dont l'adresse Ethernet est 00:07:e9:04:4a:bf comme un client d'installation. Le fichier d'initialisation 010007E9044ABF.i86pc est créé sur le serveur d'installation. Dans les versions précédentes, ce fichier d'initialisation était nommé nbp.010007E9044ABF.i86pc.
Exemple 6–10 x86 : définition de la console série à utiliser durant l'installation réseau (CD)
L'exemple suivant indique comment ajouter un client d'installation x86 à un serveur d'installation et spécifier une console série à utiliser lors de l'installation. Cet exemple définit le client d'installation de la manière suivante :
Ajoutez le client.
serveur_install# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools
serveur_install# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "console=ttya" i86pc
Pour obtenir une description complète des variables et des valeurs des propriétés d'initialisation utilisables avec l'option -b, reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M).
Si vous utilisez un serveur DHCP pour installer le client x86 sur le réseau, configurez le serveur DHCP et créez les options et macros listées en sortie après l'exécution de la commande add_install_client -d. Pour plus d'informations sur la configuration d'un serveur DHCP pour la prise en charge d'installations réseau, reportez-vous à la section Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
Systèmes x86 : si vous n'utilisez pas de serveur DHCP, vous devez initialiser le système localement à partir d'un DVD ou d'un CD du système d'exploitation (OS) Solaris.
Voir aussi
Pour plus d'informations sur la commande add_install_client, reportez-vous à la page de manuel install_scripts(1M).
Une fois que votre système a été ajouté en tant que client d'installation, vous pouvez installer le client à partir du réseau. Cette section décrit les procédures suivantes :
ProcedureSPARC : installation du client sur le réseau (CD)
Avant de commencer
Cette procédure suppose que vous avez terminé les tâches suivantes.
  1. Activez le système client.
    Si le système est en cours de fonctionnement, mettez le système au niveau d'exécution 0.
    L'invite ok s'affiche.
  2. Initialisez le système à partir du réseau.
    • Pour effectuer une installation à l'aide de l'interface graphique interactive de Solaris, entrez la commande suivante :
      ok boot net
    • Pour effectuer une installation à l'aide de l'interface de ligne de commande interactive de Solaris dans une session du bureau, entrez la commande suivante :
      ok boot net - text
    • Pour effectuer une installation à l'aide de l'interface de ligne de commande interactive de Solaris dans une session de la console, entrez la commande suivante :
      ok boot net - nowin
    Le système s'initialise à partir du réseau.
  3. Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration, répondez aux questions.
    Si vous utilisez l'interface graphique (IG) d'installation, l'écran de bienvenue de Solaris s'affiche après confirmation des informations de configuration du système.
  4. À l'invite, répondez aux questions supplémentaires pour terminer l'installation.
Voir aussi
Pour plus d'informations sur la procédure d'installation interactive avec l'IG d'installation Solaris, reportez-vous à la section installation ou mise à niveau à l’aide du programme d’installation de Solaris avec GRUB du Guide d’installation de Solaris 10 8/07 : installations de base.
Procedurex86 : installation du client sur le réseau à l'aide de GRUB (CD)
Les programmes d'installation de Solaris pour les systèmes x86 utilisent le chargeur d'initialisation GRUB. Cette procédure décrit l'installation d'un système x86 sur le réseau à l'aide du chargeur d'initialisation GRUB. Le chargeur de démarrage GRUB est présenté au Chapitre 6, initialisation avec GRUB pour une installation de Solaris du Guide d’installation de Solaris 10 8/07 : planification d’installation et de mise à niveau.
Le système client doit démarrer sur le réseau afin de permettre l'installation du système sur le réseau. Activez l'initialisation réseau sur le système client en utilisant le programme de configuration du BIOS dans le BIOS du système, l'adaptateur réseau du BIOS, ou les deux. Sur certains systèmes, il peut même s'avérer nécessaire d'ajuster la liste des priorités du périphérique d'initialisation, de sorte que l'initialisation à partir du réseau soit tentée avant l'initialisation à partir d'autres périphériques. Consultez la documentation du constructeur accompagnant le programme de configuration choisi ou suivez les instructions données par le programme pendant l'initialisation.
Avant de commencer
Cette procédure suppose également que votre système peut s'initialiser à partir du réseau.
  1. Mettez le système sous tension.
  2. Tapez la combinaison de touches appropriée pour accéder au BIOS système.
    Certains adaptateurs réseau compatibles avec PXE possèdent une fonction qui permet d'effectuer une initialisation PXE en activant une touche suite à la brève apparition d'une invite d'initialisation.
  3. Dans le BIOS système, définissez une initialisation qui se fera à partir du réseau.
    Reportez-vous à la documentation fournie avec votre matériel pour savoir comment définir les priorités d'initialisation dans le BIOS.
  4. Quittez le BIOS.
    Le système s'initialise à partir du réseau. Le menu GRUB s'affiche.
    Remarque –
    Le menu GRUB affiché sur votre système peut différer de l'exemple suivant selon la configuration de votre serveur d'installation réseau.
    GNU GRUB version 0.95 (631K inférieur / 2095488K mémoire supérieure)
    | Solaris 10 8/07 /cdrom0
    Utilisez les touches ^ et v afin de sélectionner l'entrée mise en surbrillance.
    Appuyez sur entrée pour démarrer le SE sélectionné, " e " pour modifier les commandes avant le démarrage, ou " c " pour une ligne de commande.
  5. Sélectionnez l'option d'installation appropriée.
    • Pour installer le système d'exploitation Solaris à partir du réseau, sélectionnez l'entrée Solaris appropriée dans le menu, puis appuyez sur la touche Entrée.
      Sélectionnez cette entrée pour effectuer une installation à partir du serveur d'installation réseau que vous avez paramétré dans x86 : création d'un serveur d'installation x86 à l'aide d'un DVD SPARC ou x86.
    • Pour installer le système d'exploitation Solaris à partir du réseau avec des arguments d'initialisation spécifiques, procédez comme suit.
      Vous pourriez avoir besoin de définir des arguments d'initialisation spécifiques au cas où vous souhaiteriez modifier la configuration du périphérique pendant l'installation, sans avoir préalablement défini ces arguments d'initialisation à l'aide de la commande add_install_client décrite dans la section Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide de la commande add_install_client (DVD).
      1. Dans le menu GRUB, sélectionnez l'option d'installation à modifier, puis appuyez sur e.
        Des commandes d'initialisation semblables au texte suivant sont affichées dans le menu GRUB.
        kernel /I86pc.Solaris_10/multiboot kernel/unix \
        -B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot \
        module /platform/i86pc/boot_archive
      2. À l'aide des touches de direction, sélectionnez l'entrée d'initialisation à modifier, puis appuyez sur e.
        La commande d'initialisation à modifier est affichée dans la fenêtre d'édition de GRUB.
      3. Modifiez cette commande en tapant les arguments ou options d'initialisation à utiliser.
        La syntaxe des commandes pour le menu d'édition de Grub est décrite ci-dessous.
        grub edit>kernel /rép_image/multiboot kernel/unix/ \
        install [url|ask] -B options média_install=type_média
        Pour plus d'informations sur les arguments d'initialisation et la syntaxe de commande, voir le Tableau 8–1.
      4. Pour accepter vos modifications et revenir au menu GRUB, appuyez sur la touche Entrée.
        Le menu GRUB s'affiche. Les modifications que vous avez apportées à la commande d'initialisation sont affichées.
      5. Pour commencer l'installation, tapez b dans le menu GRUB.
    Le programme Installation de Solaris vérifie que le disque d'initialisation par défaut satisfait la configuration minimale requise pour une installation ou une mise à niveau du système. S'il ne parvient pas à détecter la configuration du système, il vous invite à entrer les informations manquantes.
    Une fois la vérification terminée, l'écran de sélection de l'installation s'affiche.
  6. Sélectionnez un type d'installation.
    L'écran de sélection de l'installation propose les options suivantes.
          Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5 Apply driver updates
             6 Single user shell
             Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.
             Alternatively, enter custom boot arguments directly.
             If you wait 30 seconds without typing anything,
             an interactive installation will be started.
    • Pour installer le système d'exploitation Solaris, sélectionnez parmi les options suivantes.
      • Pour effectuer l'installation à l'aide de l'interface graphique interactive de Solaris, tapez 1, puis appuyez sur Entrée.
      • Pour effectuer l'installation à l'aide du programme d'installation en mode texte dans une session de bureau, tapez 3, puis appuyez sur Entrée.
        Sélectionnez ce type d'installation pour remplacer l'IG d'installation par défaut par le programme d'installation en mode texte.
      • Pour effectuer l'installation à l'aide du programme d'installation en mode texte interactif dans une session de console, tapez 4, puis appuyez sur Entrée.
      Pour effectuer une installation JumpStart personnalisée automatique (option 2), reportez-vous au Guide d’installation de Solaris 10 8/07 : installation JumpStart personnalisée et installation avancée.
      Pour de plus amples informations sur l'IG d'installation de Solaris et le programme d'installation en mode texte, reportez-vous à la section Configuration système requise et recommandations du Guide d’installation de Solaris 10 8/07 : planification d’installation et de mise à niveau.
      Le système configure les périphériques et les interfaces, et recherche les fichiers de configuration. Le programme d'installation démarre. Passez à l'Étape 7 pour continuer l'installation.
    • Pour effectuer les tâches d'administration du système préalables à l'installation, choisissez parmi les options suivantes.
      • Pour mettre à jour les pilotes ou installer une mise à jour d'installation (ITU), insérez le média de mise à jour, tapez 5, puis appuyez sur Entrée.
        Vous devrez éventuellement mettre à jour des pilotes ou installer une ITU pour permettre l'exécution du système d'exploitation Solaris sur votre système. Suivez les instructions relatives à la mise à jour des pilotes ou à l'ITU pour installer la mise à jour.
      • Pour effectuer les tâches d'administration du système, tapez 6, puis appuyez sur Entrée.
        Vous pourrez éventuellement lancer un shell monoutilisateur si vous devez effectuer des tâches d'administration système sur votre système avant l'installation. Pour plus d'informations sur les tâches d'administration système que vous pouvez effectuer avant l'installation, reportez-vous au manuel System Administration Guide: Basic Administration.
      Une fois ces tâches d'administration système effectuées, la liste d'options précédente s'affiche. Sélectionnez l'option appropriée pour continuer l'installation.
  7. Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration, répondez aux questions.
  8. À l'invite, répondez aux questions supplémentaires pour terminer l'installation.
  9. Une fois le système initialisé et installé sur le réseau, demandez-lui de s'initialiser dorénavant à partir de l'unité de disque.
    Remarque –
    Lors du démarrage du système après l'installation, un menu GRUB répertorie les systèmes d'exploitation installés, y compris le SE Solaris qui vient d'être installé. Sélectionnez le système d'exploitation que vous souhaitez initialiser. En l'absence de sélection, c'est le système d'exploitation défini par défaut qui est chargé.
Étapes suivantes
Si vous installez plusieurs systèmes d'exploitation sur votre machine, vous devez configurer le chargeur de démarrage pour la reconnaissance de ces systèmes d'exploitation afin que l'initialisation s'effectue correctement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modifying the Solaris Boot Behavior by Editing the GRUB Menu du System Administration Guide: Basic Administration.
Voir aussi
