Ce chapitre présente la procédure de configuration de votre réseau local et de vos systèmes en vue de l'installation du logiciel Solaris à partir du réseau, plutôt qu'à partir d'un DVD ou d'un CD. Le présent chapitre donne un aperçu sur les sujets suivants.
Pour plus d'informations sur la procédure d'installation d'un client sur un réseau local, reportez-vous au Chapitre 9, Initialisation via connexion WAN - Présentation.
Vous trouverez dans cette rubrique les informations dont vous devez disposer avant d'effectuer une installation à partir du réseau. Les installations réseau vous permettent d'installer le logiciel Solaris depuis un système, appelé serveur d'installation, ayant accès aux images des disques de version Solaris actuelle. Il vous faut tout d'abord copier le contenu du DVD ou du CD de version Solaris actuelle sur le disque dur du serveur d'installation. Vous pouvez ensuite installer le logiciel Solaris à partir du réseau en adoptant l'une ou l'autre des méthodes d'installation de Solaris.
Pour installer le système d'exploitation Solaris à partir du réseau, ce dernier doit comporter les serveurs ci-après.
Serveur d'installation : système en réseau contenant les images de disque de la version Solaris actuelle à partir desquelles vous pouvez installer la version Solaris actuelle sur d'autres systèmes du réseau. Pour créer un serveur d'installation, vous devez copier les images à partir des supports suivants :
DVD Solaris
CD Logiciel Solaris
Après avoir copié l'image des CD Logiciel Solaris, vous pouvez également copier celle du Solaris Languages CD le cas échéant selon la configuration requise pour l'installation.
Un serveur d'installation peut fournir les images des disques de diverses versions de Solaris et de plusieurs plates-formes. Il suffit, pour ce faire, de copier les images en question sur le disque dur du serveur d'installation. Un même serveur d'installation peut ainsi comporter les images des disques d'une plate-forme SPARC et celles d'une plate-forme x86.
Pour de plus amples informations sur la création d'un serveur d'installation, reportez-vous aux sections suivantes :
SPARC : création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un DVD SPARC ou x86
x86 : création d'un serveur d'installation x86 à l'aide d'un DVD SPARC ou x86
SPARC : création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un CD SPARC ou x86
Création d'un serveur d'installation multiplate-forme pour support CD
Serveur d'initialisation : système de serveur qui fournit aux systèmes clients d'un même sous-réseau les informations requises pour l'initialisation en vue de l'installation du système d'exploitation. Un serveur d'initialisation et un serveur d'installation sont globalement identiques. Cependant, si le système sur lequel la version Solaris actuelle doit être installée se trouve sur un autre sous-réseau que le serveur d'installation et que vous n'utilisez pas le protocole DHCP, un serveur d'initialisation est requis sur ce sous-réseau.
Un même serveur d'initialisation peut comporter les logiciels d'initialisation de version Solaris actuelle pour plusieurs versions, ainsi que les logiciels d'initialisation de version Solaris actuelle pour plusieurs plates-formes. Un serveur d'initialisation SPARC peut par exemple comporter les logiciels d'initialisation de Solaris 9 et de version Solaris actuelle pour systèmes SPARC. Ce même serveur d'initialisation SPARC peut également comporter les logiciels d'initialisation de version Solaris actuelle pour systèmes x86.
Si vous utilisez DHCP, il n'est pas nécessaire de créer un serveur d'initialisation distinct. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
Pour de plus amples informations sur la création d'un serveur d'initialisation, reportez-vous aux sections suivantes :
(Facultatif) Serveur DHCP– Serveur utilisant le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour fournir les paramètres réseau nécessaires à l'installation. Vous pouvez configurer un serveur DHCP pour configurer et installer des clients spécifiques, tous les clients d'un réseau spécifique ou une classe entière de clients. Si vous utilisez DHCP, il n'est pas nécessaire de créer un serveur d'initialisation distinct.
Une fois le serveur d'installation créé, ajoutez des clients au réseau à l'aide de la commande add_install_client et de l'option -d. L'option -d vous permet de configurer des systèmes clients pour l'installation de Solaris à partir du réseau à l'aide du DHCP.
Pour plus d'informations sur les options du protocole DHCP relatifs à des paramètres d'installation, reportez-vous à la section Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
(Facultatif) Serveur d'attribution des noms : système qui gère une base de données réseau telle que DNS, NIS, NIS+ ou LDAP, contenant des informations sur les systèmes du réseau.
Pour de plus amples informations sur la création d'un serveur de noms, reportez-vous au System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
Le serveur d'installation et le serveur de noms peuvent être un seul et même système ou des systèmes distincts.
La Figure 4–1 représente les serveurs généralement utilisés dans le cadre de l'installation réseau. Notez que ce réseau présenté en exemple n'inclut pas de serveur DHCP.
Cette section donne un aperçu de l'environnement d'exécution prédémarrage PXE (Preboot Execution Environment).
L'initialisation réseau PXE est une initialisation directe. dans la mesure où elle ne requiert aucun média sur le système client. Avec PXE, vous pouvez installer un client x86 sur le réseau avec le protocole DHCP.
Elle n'est possible que pour les périphériques qui répondent aux conditions spécifiques au PXE (Preboot Execution Environment) d'Intel. Pour déterminer si votre système prend en charge l'initialisation réseau PXE, consultez la documentation de votre constructeur de matériel.
Pour effectuer une initialisation via le réseau à l'aide de PXE, vous avez besoin des systèmes suivants :
Un serveur d'installation.
un serveur DHCP ;
un client x86 prenant en charge PXE.
Si vous comptez utiliser PXE pour installer un client sur le réseau, tenez compte des points indiqués ci-dessous.
Ne définissez qu'un serveur DHCP sur le sous-réseau comprenant le système client à installer. L'initialisation réseau PXE ne fonctionne pas correctement sur les sous-réseaux comptant plusieurs serveurs DHCP.
Certaines versions antérieures du microprogramme PXE présentent un certain nombre de défauts. Si un adaptateur PXE particulier présente un problème, allez sur le site Web du fabricant de l'adaptateur pour y récupérer des informations sur la mise à niveau du microprogramme. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages de manuel elxl(7D) et iprb(7D).
