Solaris 10 8/07 安装指南:基于网络的安装
为 CD 介质创建跨平台安装服务器
本节介绍如何在 SPARC 系统上创建 x86 网络安装映像。
使用 x86 CD 介质创建 SPARC 安装服务器时不需要远程 x86 系统。有关更多信息,请参见SPARC: 使用 SPARC 或 x86 CD 介质创建 SPARC 安装服务器
Procedure使用 SPARC CD 介质在 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器
通过本过程可以使用 SPARC CD 介质在 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器。
在本过程中,x86-system 是要成为安装服务器的 x86 系统,remote-SPARC-system 是要与 SPARC CD 介质一起使用的远程 SPARC 系统。
开始之前
执行此任务需要以下项目。
注 –
此过程假设系统正在运行卷管理器。如果不是使用卷管理器管理介质,请参阅《系统管理指南:设备和文件系统》
  1. 在远程 SPARC 系统上,成为超级用户或承担等效角色。
    该系统必须包含一个 CD-ROM 驱动器,并且是站点的网络和命名服务的一部分。如果使用命名服务,则该系统也必须在 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 命名服务中。如果不使用命名服务,则必须按照站点策略来分发有关该系统的信息。
  2. 在远程 SPARC 系统上,将 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD 插入系统的驱动器中。
  3. 在远程 SPARC 系统上,将以下项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件中。
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
    share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
  4. 在远程 SPARC 系统上,启动 NFS 守护程序。
    • 如果安装服务器正在运行当前 Solaris 发行版或兼容版本,请键入以下命令。
      remote-SPARC-system# svcadm enable svc:/network/nfs/server
    • 如果安装服务器正在运行 Solaris 9 OS 或兼容版本,请键入以下命令。
      remote-SPARC-system# /etc/init.d/nfs.server start
  5. 在远程 SPARC 系统上,通过使用共享命令验证 CD 可用于其他系统。
    remote-SPARC-system# share
    -   /cdrom/cdrom0/s0 ro,anon=0 " "
    -   /cdrom/cdrom0/s1 ro,anon=0 " "
    在前一个样例输出中,cdrom0 是指基于 SPARC 的系统上的当前 Solaris 发行版。此文本串根据 Solaris OS 的每个版本不同而改变。
  6. 在要成为 SPARC 安装服务器的 x86 系统上,成为超级用户或承担等效角色。
  7. 验证 CD 在远程 x86 系统上正确输出。
    x86-system# showmount -e remote-SPARC-system
    export list for remote-SPARC-system:
    /cdrom/cdrom0/s0 (everyone)
    /cdrom/cdrom0/s1 (everyone)
  8. 在 x86 系统上,转到已挂载光盘上的 Tools 目录:
    x86-system# cd /net/remote-SPARC-system/cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
  9. 在 x86 系统上,将驱动器中的光盘内容复制到安装服务器硬盘上使用 setup_install_server 命令创建的目录中:
    x86-system# ./setup_install_server  install_dir_path
    install_dir_path
    指定光盘映像将被复制到的目录。此目录必须为空。
    注 –
    setup_install_server 命令指示您是否有足够的磁盘空间用于 Solaris Software 光盘映像。要确定可用磁盘空间,请使用 df -kl 命令。
  10. 在 x86 系统上,转到顶层目录。
    x86-system# cd /
  11. 在 x86 系统上,卸载两个目录。
    x86-system# umount /net/remote-SPARC-system/cdrom/cdrom0/s0
    x86-system# umount /net/remote-SPARC-system/cdrom/cdrom0/s1
  12. 在 SPARC 系统上,取消对两个 CD-ROM 片的共享。
    remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s0
    remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s1
  13. 在 SPARC 系统上,弹出 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD。
  14. 将 Solaris Software for SPARC Platforms - 2 CD 插入 x86 系统的 CD-ROM 驱动器中。
  15. 在 x86 系统上,转到已挂载 CD 上的 Tools 目录:
    x86-system# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
  16. 在 x86 系统上,将 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
    x86-system# ./add_to_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  17. 弹出 Solaris Software for SPARC Platforms - 2 CD。
  18. 对于要安装的每个 Solaris Software CD,重复步骤 14步骤 17
  19. 在 x86 系统上,将 Solaris Languages for SPARC Platforms CD 插入 x86 系统的 CD-ROM 驱动器中,然后挂载该 CD。
  20. 在 x86 系统上,转到已挂载 CD 上的 Tools 目录:
  21. 在 x86 系统上,将 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
    install_dir_path
    指定 CD 映像将被复制到的目录
  22. 确定是否要修补位于网络安装映像(由 setup_install_server 创建)中 miniroot (Solaris_10/Tools/Boot) 中的文件。
    • 如果不执行此操作,请继续下一步。
    • 如果执行此操作,请使用 patchadd -C 命令修补位于 miniroot 中的文件。
      注意 – 注意 –
      除非已阅读 Patch README 说明或与当地的 Sun 支持办事处进行了联系,否则不要使用 patchadd -C
  23. 确定您是否需要创建引导服务器。
示例 6–4 使用 SPARC CD 介质在 x86 系统上创建一个 SPARC 安装服务器
以下示例说明如何在名为 richards 的 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器。以下 SPARC CD 从名为 simpson 的远程 SPARC 系统复制到 x86 安装服务器的 /export/home/cdsparc 目录。
此示例假设安装服务器正在运行当前 Solaris 发行版。
在远程 SPARC 系统上,插入 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD,然后键入以下命令:
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
simpson (remote-SPARC-system)# svcadm enable svc:/network/nfs/server
在 x86 系统上:
richards (x86-system)# cd /net/simpson/cdrom/cdrom0/s0//Solaris_10/Tools
richards (x86-system)# ./setup_install_server /export/home/cdsparc
richards (x86-system)# umount /net/simpson/cdrom/cdrom0/s0/
在远程 SPARC 系统上:
simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system) unshare  /cdrom/cdrom0/s1
在 x86 系统上:
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
为每个要安装的 Solaris Software for x86 Platforms CD 重复之前的命令。
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
在本示例中,在每个命令之前插入并自动挂载每张 CD。在每个命令之后取出 CD。
继续安装
设置安装服务器后,必须将客户机添加为安装客户机。有关如何添加客户机系统以便通过网络进行安装的信息,请参见使用 CD 映像添加要从网络安装的系统
如果没有使用 DHCP,并且客户机系统在安装服务器以外的其他子网上,则必须创建引导服务器。有关更多信息,请参见使用 CD 映像在子网上创建引导服务器
另请参见
有关 setup_install_server 命令和 add_to_install_server 命令的其他信息,请参见 install_scripts(1M)
