Solaris 10 8/07 安装指南:基于网络的安装
ProcedureSPARC: 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 SPARC 安装服务器
注 –
此过程假设系统正在运行卷管理器。如果不是使用卷管理器管理介质,请参阅《系统管理指南:设备和文件系统》
  1. 在要成为安装服务器的 SPARC 系统上,成为超级用户或承担等效角色。
    该系统必须包含一个 DVD-ROM 驱动器,并且是站点的网络和命名服务的一部分。如果使用命名服务,则该系统必须已经在服务(如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP)中。如果不使用命名服务,则必须按照站点策略来分发有关该系统的信息。
  2. 将 Solaris DVD 插入 SPARC 系统的驱动器。
  3. 创建一个目录来包含 DVD 映像。
    # mkdir -p install_dir_path
  4. 转到已挂载光盘上的 Tools 目录。
    • 对于 SPARC DVD 介质,请键入:
      # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
    • 对于 x86 DVD 介质,请键入:
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  5. 将驱动器中的 DVD 映像复制到安装服务器的硬盘上。
    # ./setup_install_server install_dir_path
    install_dir_path
    指定 DVD 映像将被复制到的目录
    注 –
    setup_install_server 命令指示是否有足够的磁盘空间可用于 Solaris Software 光盘映像。要确定可用磁盘空间,请使用 df -kl 命令。
  6. 确定是否需要使安装服务器通过 NFS 被挂载。
    • 如果安装服务器与要安装的系统在同一子网上,或者您使用的是 DHCP,则不必创建引导服务器。请继续步骤 7
    • 如果安装服务器与要安装的系统不在同一子网上,而且您没有使用 DHCP,请完成以下步骤。
      1. 验证安装服务器映像的路径是否被正确共享。
        # share | grep install_dir_path
        install_dir_path
        指定 DVD 映像将被复制到其中的安装映像的路径
        • 如果已显示指向安装服务器目录的路径,并且在选项中显示 anon=0,请继续步骤 7
        • 如果没有显示安装服务器目录的路径,或者选项中未显示 anon=0,则继续。
      2. 将该项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件,使安装服务器可用于引导服务器。
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
      3. 验证 nfsd 守护进程正在运行。
        • 如果安装服务器正在运行当前 Solaris 发行版或兼容版本,请键入以下命令。
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          如果 nfsd 守护进程已联机,请继续步骤 d。如果 nfsd 守护进程尚未联机,请启动该守护进程。
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • 如果安装服务器正在运行 Solaris 9 OS 或兼容版本,请键入以下命令。
          # ps -ef | grep nfsd
          如果 nfsd 守护进程正在运行,请继续步骤 d。如果 nfsd 守护进程未运行,请启动该守护进程。
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. 共享该安装服务器。
        # shareall
  7. 转到根目录 (/)。
    # cd /
  8. 弹出 Solaris DVD。
  9. (可选的)修补位于网络安装映像(通过 setup_install_server 创建)上的 miniroot 中的文件。如果引导映像有问题,则必须修补文件。
    • 对于基于 SPARC 的安装映像,使用 patchadd- c 命令来修补位于 miniroot 中的文件。
      # patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id
      install_dir_path
      指定网络安装 miniroot 的路径。
      path-to-patch
      指定您要添加的修补路径,例如,/var/sadm/spool
      patch-id
      指定要应用的修补程序 ID。
      注意 – 注意 –
      除非阅读了 Patch README 中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处,否则不要使用 patchadd -C 命令。
    • 对于基于 x86 的安装映像,按照以下步骤修补 x86 网络安装 miniroot。
      注 –
      这些步骤假设网络上已经有一个系统正在运行适用于 x86 平台的当前 Solaris 发行版, 并且可以通过网络访问该系统。
      1. 在正在运行适用于 x86 平台的当前 Solaris 发行版的系统上,以超级用户身份登录或承担等效角色。
      2. 转到在步骤 5 中创建的安装映像的 Tools 目录。
        # cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools
        install-server-path
        指定网络中的安装服务器系统的路径,例如,/net/installserver-1
      3. 创建一个新的安装映像,并将该映像放置在正在运行适用于 x86 平台的当前 Solaris 发行版的系统上。
        # ./setup_install_server remote_install_dir_path
        指定在适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中创建新安装映像的路径。
        该命令将在适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中创建新的安装映像。为了修补此映像,必须临时将此映像放置在正在运行适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版的系统上。
      4. 在适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中,解压缩网络安装引导归档文件。
        # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia remote_install_dir_path \
          destination_dir
        指定适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中 x86 网络安装映像的路径。
        destination_dir
        指定包含解压缩引导归档文件的目录的路径。
      5. 在适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中,修补解压缩的引导归档文件。
        # patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id
        path-to-patch
        patch-id
        指定要应用的修补程序 ID。
        可以使用 patchadd -M 选项指定多个修补程序。有关更多信息,请参见 patchadd(1M)
        注意 – 注意 –
      6. 在适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中,压缩 x86 引导归档文件。
        # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \
      7. 将修补后的 miniroot 复制到安装服务器上的安装映像。
        # cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \
          install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot
  10. 确定是否需要创建引导服务器。
示例 5–1 SPARC: 使用 SPARC DVD 创建 SPARC 安装服务器
以下示例说明如何通过将 Solaris DVD 复制到安装服务器的 /export/home/dvdsparc 目录来创建安装服务器。此示例假设安装服务器正在运行当前 Solaris 发行版。
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc
如果需要独立的引导服务器,请键入以下命令:
将以下路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc
检查 nfsd 守护进程是否已联机。如果 nfsd 守护进程未联机,则启动并共享该守护进程。
# shareall
# cd /
示例 5–2 x86: 使用 x86 DVD 创建 SPARC 安装服务器
以下示例说明如何通过将 Solaris DVD 复制到安装服务器的 /export/home/dvdx86 目录来创建安装服务器。此示例假设安装服务器正在运行当前 Solaris 发行版。
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86
# shareall
# cd /
继续安装
设置安装服务器后,必须将客户机添加为安装客户机。有关如何添加客户机系统以便通过网络进行安装的信息,请参见使用 add_install_client 添加要从网络安装的系统 (DVD)
如果没有使用 DHCP,并且客户机系统在安装服务器以外的其他子网上,则必须创建引导服务器。有关更多信息,请参见使用 DVD 映像在子网上创建引导服务器
另请参见
有关 setup_install_server 命令和 add_to_install_server 命令的其他信息,请参见 install_scripts(1M)
