La commande lucreate utilisée avec l'option -m indique quels systèmes de fichiers doivent être créés dans le nouvel environnement d'initialisation. Vous devez spécifier le nombre exact de systèmes de fichiers que vous souhaitez créer en répétant cette option. Par exemple, utiliser l'option -m une seule fois indique l'emplacement de tous les systèmes de fichiers ; Vous pouvez fusionner tous les systèmes de fichiers de votre environnement d'initialisation d'origine en un seul, spécifié à l'aide de l'option -m. Si vous indiquez deux fois l'option -m, vous créez deux systèmes de fichiers. Si vous utilisez l'option -m pour créer des systèmes de fichiers, respectez les consignes indiquées ci-dessous.
Vous devez spécifier une option -m pour le système de fichiers racine (/) du nouvel environnement d'initialisation. Si vous exécutez lucreate sans l'option -m, le menu Configuration s'affiche. Le menu Configuration vous permet de personnaliser le nouvel environnement d'initialisation en redirigeant les fichiers vers de nouveaux points de montage.
Tous les systèmes de fichiers critiques existant dans l'environnement d'initialisation actuel et n'étant pas spécifiés à l'aide de l'option -m sont fusionnés dans le système de fichiers supérieur créé.
Seuls les systèmes de fichiers spécifiés à l'aide de l'option -m sont générés dans le nouvel environnement d'initialisation. Si votre environnement d'initialisation actuel contient plusieurs systèmes de fichiers et que vous souhaitez en conserver le même nombre dans le nouveau, vous devez indiquer une option -m pour chaque système de fichiers à créer. Par exemple, si vous possédez des systèmes de fichiers pour la racine (/), pour /opt et pour /var, utilisez une option -m pour chaque système de fichiers du nouvel environnement d'initialisation.
Évitez les doublons. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir deux systèmes de fichiers racine (/).
Connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent.
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour plus d'informations sur les rôles, reportez-vous à la section Configuring RBAC (Task Map) du System Administration Guide: Security Services.
Pour créer votre nouvel environnement d'initialisation, entrez :
# lucreate [-A 'description_BE'] -c nom_BE \ -m point_montage:périphérique[,metapériphérique]:options_fs [-m ...] -n nom_BE |
(Facultatif) Permet la création d'une description d'environnement d'initialisation associée au nom de celui-ci (nom_BE). La longueur de la description est indifférente, de même que le nombre de caractères.
Attribue le nom nom_BE à votre environnement d'initialisation actuel. Cette option n'est pas obligatoire et n'est utilisée que pour créer un premier environnement d'initialisation. Si vous exécutez la commande lucreate pour la première fois et omettez l'option -c le logiciel crée pour vous un nom par défaut.
Ce nom est choisi en fonction des critères suivants :
Si le périphérique d'initialisation physique peut être déterminé, le nom de base du périphérique d'initialisation physique sert alors à nommer l'environnement d'initialisation actuel.
Par exemple, si le périphérique d'initialisation physique est /dev/dsk/c0t0d0s0, l'environnement d'initialisation actuel sera nommé c0t0d0s0.
Si le périphérique d'initialisation physique ne peut être déterminé, des noms de la commande uname et des options -s et -r sont combinés pour créer un nom.
Par exemple, si la commande uname -s renvoie le système d'exploitation SunOS et que la commande uname -r renvoie la version 5.9, l'environnement d'initialisation actuel est nommé SunOS5.9.
Si aucun des deux procédés précédents ne fonctionnent, l'environnement d'initialisation actuel est alors nommé current.
Si vous utilisez l'option -c après la création du premier environnement d'initialisation, l'option est ignorée et un message d'erreur s'affiche.
Si le nom défini est le même que celui de l'environnement d'initialisation actuel, l'option est ignorée.
Si le nom défini est différent de celui de l'environnement d'initialisation actuel, un message d'erreur s'affiche et la création échoue. L'exemple suivant montre un nom d'environnement d'initialisation entraînant un message d'erreur :
# lucurr c0t0d0s0 # lucreate -c /dev/dsk/c1t1d1s1 -n newbe -m /:/dev/dsk/c1t1d1s1:ufs ERROR: current boot environment name is c0t0d0s0: cannot change name using <-c c1t1d1s1> |
Spécifie la configuration des systèmes de fichiers du nouvel environnement d'initialisation dans vfstab. Les systèmes de fichiers spécifiés comme arguments de -m peuvent aussi bien figurer sur un même disque ou sur plusieurs disques. Utilisez cette option autant de fois que nécessaire pour créer le nombre de systèmes de fichiers dont vous avez besoin.
point_montage peut désigner n'importe quel point de montage valide ou – (trait d'union), qui désigne une partition de swap.
Le champ périphérique peut comporter l'une des valeurs suivantes :
le nom d'un périphérique de disque, sous la forme /dev/dsk/c wtxdys z ;
le nom d'un volume Solaris Volume Manager sous la forme /dev/md/dsk/dnum ;
le nom d'un volume Veritas Volume Manager sous la forme /dev/md/vxfs/dsk/dnum ;
le mot-clé merged, imposant la fusion du système de fichiers correspondant au point de montage indiqué avec son parent.
Le champ de l'options_fs peut correspondre à l'un des éléments suivants :
ufs, désignant un système de fichiers UFS.
vxfs, désignant un système de fichiers Veritas.
swap, désignant un système de fichiers swap. Le point de montage du swap doit être – (trait d'union).
Pour les systèmes de fichiers qui sont des périphériques logiques (miroirs), plusieurs mots-clés permettent de spécifier les actions à réaliser sur les systèmes de fichiers. Ces mots-clés permettent de créer un périphérique logique, d'en modifier la configuration ou de le supprimer. Pour obtenir une description de ces mots-clés, reportez-vous à la section Création d'un environnement d'initialisation avec des volumes RAID-1 (miroirs).
Nom de l'environnement d'initialisation à créer. nom_BE doit être unique sur le système.
Une fois le nouvel environnement d'initialisation créé, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Voir Chapitre 5, Procédure de mise à niveau avec Solaris Live Upgrade – Tâches.
Dans cet exemple, l'environnement d'initialisation actif s'appelle first_disk. Les points de montage des systèmes de fichiers sont notés à l'aide de l'option -m. Deux systèmes de fichiers sont créés, la racine (/) et /usr. Le nouvel environnement d'initialisation s'appelle second_disk. Une description, mydescription , est associée au nom second_disk. Le swap du nouvel environnement d'initialisation, second_disk, est automatiquement partagé à la source, first_disk.
# lucreate -A 'mydescription' -c first_disk -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs \ -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs -n second_disk |
