Guía de instalación de Solaris 10 8/07: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas
ProcedurePara crear un archivo rules
  1. Utilice un editor de texto para crear un archivo de texto que se denomine rules. También puede abrir el archivo rules de ejemplo del directorio JumpStart que ha creado.
  2. Agregue una regla en el archivo rules para cada grupo de sistemas en que quiera instalar el software de Solaris.
    Para obtener una lista de las palabras clave y valores del archivo rules, consulte Valores y palabras clave de reglas.
    Una regla incluida en un archivo rules debe ajustarse a la sintaxis siguiente:
    !palabra_clave_de_regla valor_regla && !palabra_clave_de_regla valor_regla ... inicio  perfil  fin
    Símbolo que se utiliza antes de una palabra clave para indicar negación.
    Palabra o unidad léxica predefinida que describe un atributo de sistema general, por ejemplo nombre de host, hostname, o tamaño de memoria, memsize. palabra_clave_de_regla se usa con el valor de la regla para hacer concordar un sistema con el mismo atributo con un perfil. Si desea obtener una lista de las palabras clave de regla, consulte Valores y palabras clave de reglas.
    valor_regla
    Valor que proporciona el atributo de sistema concreto para la correspondiente palabra clave de regla. Los valores de regla se definen en Valores y palabras clave de reglas.
    Símbolo que se utiliza para unir la palabra clave de regla y el valor de regla en la misma regla (un AND lógico). Durante una instalación JumpStart personalizada, un sistema debe hacer coincidir todos los pares de la regla para que la regla concuerde.
    inicio
    El nombre de una secuencia del shell Bourne opcional se puede ejecutar antes de que empiece la instalación. Si no hay una secuencia de inicio, deberá escribir un símbolo menos (-) en este campo. Todas las secuencias de inicio deben situarse en el directorio JumpStart.
    En Creación de secuencias de inicio se proporciona información sobre cómo crear secuencias de comandos de inicio.
    perfil
    El nombre de un archivo de texto que define cómo instalar el software Solaris en el sistema cuando un sistema concuerda con la regla. La información que hay en un perfil consiste en palabras clave de perfil y sus valores de perfil correspondientes. Todos los perfiles deben situarse en el directorio JumpStart.
    Nota –
    En Uso de un programa de instalación específico de una sede y Creación de perfiles derivados con una secuencia de inicio se explican distintas formas de utilizar el campo de perfil.
    fin
    El nombre de una secuencia del shell Bourne opcional que se puede ejecutar una vez finalizada la instalación. Si no hay una secuencia de fin, deberá escribir un símbolo menos (-) en este campo. Todas las secuencias de finalización deben situarse en el directorio JumpStart.
    En Creación de secuencias de finalización se proporciona información sobre cómo crear secuencias de comandos de finalización.
    Como mínimo, cada regla deberá incluir:
    • Una palabra clave, un valor y un perfil correspondiente
    • Un símbolo menos (-) en los campos inicio y fin, si no se especifica ninguna secuencia de inicio o fin
  3. Guarde el archivo rules en el directorio JumpStart.
  4. Asegúrese de que root sea el propietario del archivo rules y de que los permisos estén establecidos en 644.
