Guía de instalación de Solaris 10 8/07: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas
Palabra clave de perfil filesys (creación de sistemas de archivos locales)
filesys tamaño de segmento sistema_de_arcnivos parámetros_opcionales
Al usar filesys con los valores que se enumeran, el programa JumpStart crea sistemas de archivos locales durante la instalación. Se puede especificar filesys más de una vez.
segmento
Use uno de los valores siguientes:
any
El programa JumpStart coloca el sistema de archivos en cualquier disco.
Nota –
No se puede especificar any cuando size es existing, all, free, inicio:tamaño o ignore.
cw txdy sz o cx dysz
El segmento de disco donde el programa JumpStart coloca el sistema de archivos, por ejemplo, c0t0d0s0 o c0d0s0.
rootdisk.sn
Variable que contiene el valor del disco root del sistema y que el programa JumpStart establece, como se explica en Selección del disco root del sistema. El sufijo sn indica un segmento específico del disco.
Nota –
El programa JumpStart establece el disco root del sistema y determina la ubicación en que se instalará el sistema operativo. El archivo rules emplea una palabra clave de sondeo rootdisk, pero dicha palabra clave se utiliza de modo distinto a como se usa en el perfil JumpStart. La ubicación de la instalación no puede establecerse mediante la palabra clave “rootdisk” del archivo rules. La palabra clave de sondeo, rootdisk, determina desde dónde se arrancará durante la instalación. Consulte la Tabla 8–10.
tamaño
número
El tamaño del sistema de archivos se fija en núm en Mbytes.
existing
Se usa el tamaño actual del sistema de archivos existente.
Nota –
Cuando se usa el valor existing es posible cambiar el nombre de un segmento, especificando sistema_archivos como un nombre_punto_montaje diferente.
auto
El tamaño del sistema de archivos se determina automáticamente, según el software seleccionado.
all
El segmento especificado usa todo el disco para el sistema de archivos. Cuando se especifica el valor all ya no se puede colocar ningún otro sistema de archivos en el disco especificado.
free
El resto del espacio no utilizado del disco se usa para el sistema de archivos.
Nota –
Si se usa free como valor de filesys, la entrada filesys debe ser la última entrada de un perfil.
inicio:tamaño
Se realiza explícitamente una partición del sistema de archivos. inicio es el cilindro donde comienza el segmento. tamaño es el número de cilindros del segmento.
sistema_archivos
El valor de sistema_archivos es opcional y se utiliza cuando segmento se especifica como any o cwtx dysz. Si no se especifica sistema_archivos, se establece unnamed de forma predeterminada. Si se establece unnamed, no se podrá especificar el valor parámetros_opcionales. Use uno de los valores siguientes:
El nombre del punto de montaje del sistema de archivos, por ejemplo, /var.
swap
El segmento especificado se utiliza como swap.
overlap
El segmento especificado se define como una representación de una región de disco. El valor VTOC es V_BACKUP. De forma predeterminada, el segmento 2 es un segmento solapado que representa el disco entero.
Nota –
Sólo se puede especificar overlap cuando el tamaño es existing, all o inicio:tamaño.
unnamed
El segmento especificado se define como un segmento básico, por lo que segmento no tiene un nombre de punto de montaje. Si no se especifica un sistema_archivos, se usará unnamed de forma predeterminada.
ignore
El programa JumpStart no usa o no reconoce el segmento especificado. Esta opción se puede usar para especificar que desea que se omita un sistema de archivos en un disco durante la instalación. El programa JumpStart crea un sistema de archivos nuevo en el mismo disco y con el mismo nombre. ignore sólo se puede usar cuando se especifica partitioning existing.
preserve
El sistema de archivos del segmento especificado se conserva.
Nota –
preserve sólo se puede especificar cuando tamaño es existing, y segmento es cwtx dysz.
opciones_montaje
Una o más opciones, que es lo mismo que la opción -o del comando mount(1M). Las opciones de montaje se agregan a la entrada /etc/vfstab para el nombre_punto_montaje especificado.
Nota –
Si necesita especificar más de una opción de montaje, debe separar éstas por comas y sin espacios (ro,quota, por ejemplo).
