Guía de instalación de Solaris 10 8/07: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas
Instalación inicial del SO Solaris
Fallo de la instalación inicial
Solución:
Si la instalación de Solaris falla, deberá reiniciarla. Para ello, arranque el sistema desde el DVD del sistema operativo Solaris, el CD Software de Solaris - 1 o desde la red.
No se puede desinstalar el software de Solaris después de una instalación parcial. Deberá restaurar el sistema desde una copia de seguridad o iniciar de nuevo el proceso de instalación de Solaris.
/cdrom/cdrom0/SUNW xxxx/reloc.cpio: Canalización rota
Descripción:
Este mensaje de error es meramente informativo y no afecta a la instalación. Este estado se produce cuando una escritura en un conducto no tiene proceso de lectura.
Solución:
No haga caso del mensaje y continúe con la instalación.
ADVERTENCIA: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE. (Sólo sistemas basados en x86)
Causa:
Se trata de un mensaje informativo. El dispositivo de arranque predeterminado establecido en la BIOS del sistema podría requerir el uso del Asistente de configuración de dispositivos de Solaris para el arranque del sistema.
Solución:
Continúe con la instalación; si es necesario, cambie el dispositivo de arranque predeterminado del sistema especificado en la BIOS después de instalar el software de Solaris en un dispositivo que no necesita el Asistente de configuración de dispositivos de Solaris.
x86 sólo –
Si utiliza la palabra clave locale para probar el perfil de JumpStart personalizado para una instalación inicial, el comando pfinstall -D no podrá probar el perfil. Para solucionar este problema, consulte el mensaje de error "no se pudo seleccionar la configuración regional" en la sección Modernización del SO Solaris.
Procedurex86: Para verificar la presencia de bloques incorrectos en el disco IDE
Las unidades de disco IDE no descartan automáticamente los bloques incorrectos como lo hacen otras unidades admitidas por el software de Solaris. Antes de instalar Solaris en un disco IDE, es posible que desee realizar un análisis de superficie en el disco. Para llevar a cabo esta tarea, siga este procedimiento.
  1. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
  2. Arranque el medio de instalación.
  3. Cuando se le solicite que seleccione un tipo de instalación, elija la opción 6, shell monousuario.
  4. Inicie el programa format(1M).
    # format
  5. Especifique la unidad de disco IDE en la que desea que se realice el análisis de superficie.
    # cxdy
    cx
    Es el número de controlador
    dy
    Es el número de dispositivo
  6. Determine si tiene una partición fdisk.
    • Si ya existe una partición fdisk de Solaris, continúe en el Paso 7.
    • Si no existe ninguna partición fdisk de Solaris, use el comando fdisk para crearla en el disco.
      format> fdisk
  7. Para comenzar el análisis de superficie, escriba:
    format> analyze
  8. Determinar la configuración actual, escriba:
    analyze> config
  9. (Opcional) Para cambiar la configuración, escriba:
    analyze> setup
  10. Para encontrar bloques dañados, escriba:
    analyze> tipo_análisis_superficie
    tipo_de_análisis_de_superficie
    Es read (lectura), write (escritura) o compare (comparación)
    Si format encuentra bloques incorrectos, los vuelve a correlacionar.
  11. Para salir del análisis, escriba:
    analyze> quit
  12. Determinar si desea especificar bloques para reasignarlos.
    • De lo contrario, vaya al Paso 13.
    • Si desea hacerlo, escriba:
      format> repair
  13. Para salir del programa de formateo, escriba:
    quit
  14. Escriba el siguiente comando para reiniciar el medio en el modo multiusuario:
    # exit
