Guide d'installation de Solaris 10 8/07 : installation JumpStart personnalisée et installation avancée
x86 : référence de commande pour l'initialisation du système
Le tableau suivant décrit les options de ligne de commande pour la commande d'initialisation du menu GRUB. Les options répertoriées sont adaptées à l'installation de JumpStart.
La syntaxe de la commande d'initialisation est la suivante.
kernel /I86PC.Solaris_11-répertoire_image/multiboot kernel/unix/ - install \
[url|ask] options -B install_media=type_média
Tableau 6–4 Référence de commande d'initialisation du menu GRUB
Option
Description
- install
Exécute une installation JumpStart personnalisée.
Dans l'exemple suivant, le système s'initialise depuis un support DVD, et les options suivantes sont utilisées :
  • - install effectue une installation JumpStart personnalisée.
  • file://jumpstart/config.tar recherche le profil JumpStart sur le disque local.
kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot - install file://jumpstart/config.tar \
 -B install_media=dvdrom module /I86Solaris_11.8/x86.new
[url| ask]
Indique l'emplacement des fichiers de l'installation JumpStart personnalisée ou demande l'emplacement.
  • url – Indique le chemin d'accès aux fichiers. Vous pouvez définir une URL pour les fichiers situés sur un serveur HTTP ou HTTPS :
    La syntaxe pour un serveur HTTP est la suivante :
    http://nom_serveur:adresse_IP/chemin_rép_jumpstart/
    fichier_config_compressé&info_proxy
    • Si vous avez placé un fichier sysidcfg dans le fichier de configuration compressé, vous devez spécifier l'adresse IP du serveur sur lequel réside ce fichier, comme dans l'exemple suivant :
      kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install \
      http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar \
       -B support_installation=192.168.2.1/export/Solaris_11.8/boot \
      module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
    • Si vous avez enregistré le fichier de configuration compressé sur un serveur HTTP situé derrière un pare-feu, vous devez utiliser un spécificateur de proxy au cours de l'initialisation. Vous n'êtes pas tenu de spécifier une adresse IP pour le serveur sur lequel réside le fichier. Vous devez spécifier une adresse IP pour le serveur de proxy, comme dans l'exemple suivant :
      http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151 \
       -B support_install=192.168.2.1/export/Solaris_11.8/boot \
  • ask – Indique que le programme d'installation vous demande de taper l'emplacement du fichier de configuration compressé. Un message s'affiche après que le système s'est initialisé et connecté au réseau. Si vous utilisez cette option, vous ne pouvez pas effectuer une installation JumpStart sans intervention.
    Si vous ignorez cette invite en appuyant sur Entrée, le programme d'installation Solaris définit de manière interactive les paramètres du réseau. Le programme d'installation vous invite à sélectionner l'emplacement du fichier de configuration compressé.
    L'exemple suivant exécute une installation JumpStart personnalisée et une initialisation depuis un support DVD. Un message vous demande de taper l'emplacement du fichier de configuration après que le système s'est connecté au réseau.
    kernal /boot/multiboot kernel/unix install ask -B \
    support_installation=192.168.2.1:export/sol_11_x86/boot module \
    /I86PC.Solaris_11.8_
options
  • dhcp – Indique qu'il faut utiliser un serveur DHCP pour obtenir les informations d'installation réseau nécessaires à l'initialisation du système. Cette option n'est pas nécessaire avec une installation JumpStart. Si vous n'indiquez pas que vous voulez utiliser un serveur DHCP en tapant dhcp, le système utilise le fichier /etc/bootparams ou la base de données bootparams du service d'attribution de noms. Par exemple, ne définissez pas dhcp si vous voulez conserver une adresse IP statique. Exemple :
    dhcp -B support_installation=192.168.2.1:/export/Solaris_11.8/ \
    boot module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
  • Les options nowin et text ne s'appliquent pas à une installation JumpStart. Ces options sont utilisées dans le cadre d'une installation interactive. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section installation ou mise à niveau à l’aide du programme d’installation de Solaris avec GRUB du Guide d’installation de Solaris 10 8/07 : installations de base.
