Guide d'installation de Solaris 10 8/07 : installation JumpStart personnalisée et installation avancée
Chapitre 8 Méthode d'installation JumpStart personnalisée – Références
Ce chapitre répertorie l'ensemble des mots-clés et des valeurs utilisables dans le fichier rules, dans les profils, ainsi que dans les scripts de début et de fin.
Mots-clés et valeurs des règles
Le Tableau 8–1 répertorie les mots-clés et les valeurs que vous pouvez utiliser dans le fichier rules. Pour connaître les instructions détaillées de création d'un fichier rules, reportez-vous à la rubrique Création du fichier rules .
Tableau 8–1 Descriptions des mots-clés et des valeurs des règles
Mot-clé
Valeur
Correspondances
any
signe moins (-)
Tout (Anything). Le mot-clé any fonctionne à chaque fois.
arch
type_processeur
Les valeurs valides de type_processeur sont les suivantes :
  • SPARC : sparc
  • x86 : i386
Type de processeur d'un système donné.
La commande uname -p identifie le type de processeur dont un système est équipé.
disksize
nom_disque_sélectionné plage_taille
nom_disque_sélectionné  : nom d'un disque sous la forme c xtyd z, comme c0t3d0 ou c0d0, ou le terme spécial rootdisk. Si vous utilisez rootdisk, la séquence d'identification du disque procède dans l'ordre suivant :
  • SPARC : le disque sur lequel figure l'image d'initialisation préinstallée  ; il s'agit d'un nouveau système SPARC sur lequel JumpStart est installé d'office
  • Le disque c0t3d0s0, s'il existe.
  • Le premier disque disponible dans l'ordre de sonde du noyau.
plage_taille : taille du disque, exprimée impérativement en Mo (x-x).
Remarque –
Lorsque vous calculez la valeur plage_taille, rappelez-vous qu'un Mo correspond à 1 048 576 octets. Il est fréquent que l'espace disque d'un disque de "535 Mo" soit en fait limité à 510 millions d'octets. Le programme JumpStart considère le disque de “535 Mo” comme un disque de 510 Mo car 535 000 000 / 1 048 576 = 510. Un disque de “535 Mo” ne correspond pas à une plage plage_taille de 530–550.
Nom et taille du disque d'un système exprimée en Mo.
Exemple :
disksize c0t3d0 250-300
Dans cet exemple, le programme JumpStart recherche un disque système nommé c0t3d0. Vous pouvez y enregistrer entre 250 et 300 Mo d'informations.
Exemple :
disksize rootdisk 750-1000
Dans cet exemple, le programme JumpStart recherche le disque comme suit :
  1. Un disque système contenant une image d'initialisation préinstallée.
  2. Le disque c0t3d0s0, s'il existe.
  3. Le premier disque disponible pouvant contenir entre 750 Mo et 1 Go de données.
domainname
nom_domaine_sélectionné
Nom de domaine d'un système, qui contrôle la façon dont un service d'attribution de noms détermine les informations.
Si vous disposez déjà d'un système installé, la commande domainname identifie son nom de domaine.
hostaddress
adresse_IP_sélectionnée
Adresse IP d'un système donné.
hostname
nom_hôte_sélectionné
Il s'agit du nom d'hôte d'un système donné.
Si vous disposez déjà d'un système installé, la commande uname -n identifie son nom d'hôte.
installed
tranche version
tranche – Nom de tranche de disque dans le format cwtx dysz, tel que c0t3d0s5, ou le mot spécial any ou rootdisk. Si vous utilisez any, le programme JumpStart cherche à établir une correspondance avec l'ensemble des disques du système, dans l'ordre de sonde du noyau. Si rootdisk est utilisé, le disque à faire correspondre est déterminé dans l'ordre suivant :
version  : nom d'une version ou termes spéciaux any ou upgrade. Le terme spécial any reconnaît toutes les versions de Solaris ou de SunOS. Si upgrade est utilisé, toute version Solaris prise en charge et pouvant être mise à niveau est mise en correspondance.
Si le programme JumpStart détecte une version de Solaris mais qu'il ne parvient pas à en déterminer le numéro de version, il renvoie SystemV.
Disque dont le système de fichiers racine (/) correspond à une version particulière du logiciel Solaris.
Exemple :
installed c0t3d0s1 Solaris 10
Dans cet exemple, le programme JumpStart recherche un système comportant un système de fichiers racine (/) Solaris sur c0t3d0s1.
karch
groupe_plates-formes_sélectionné
Les valeurs correctes sont sun4u, i86pc et prep. La liste des systèmes et leur groupe de plates-formes correspondant figure dans le document Guide de la plate-forme matérielle Sun Solaris sur le site Web http://docs.sun.com.
Groupe de plates-formes d'un système.
Si vous disposez d'un système déjà installé, la commande arch -k ou la commande uname -m en identifie le groupe de plates-formes.
memsize
mém_physique
La valeur correspondante doit être une plage de valeurs exprimées en Mo, x- x, ou une taille donnée, en Mo.
Taille de mémoire physique d'un système, exprimée en Mo.
Exemple :
memsize 64-128
Dans cet exemple, le système recherché doit avoir une mémoire physique dont la taille est comprise entre 64 et 128 Mo.
Si un système est déjà installé, la sortie de la commande prtconf, ligne 2, indique la taille de la mémoire physique du système.
model
nom_plate_forme_sélectionnée
Il s'agit du nom de la plate-forme d'un système. Reportez-vous au document Guide de la plate-forme matérielle Sun Solaris sur le site Web http://docs.sun.com qui contient la liste des noms de plates-formes valides.
Pour connaître le nom de la plate-forme d'un système installé, utilisez la commande uname -i ou reportez-vous à la ligne 5 du résultat de la commande prtconf.
Remarque –
Remplacez les espaces du nom_plate_forme_sélectionnée par des traits de soulignement (_), le cas échéant.
Exemple :
SUNW,Sun_4_50
network
id_réseau
Identifiant du réseau d'un système que le programme JumpStart détermine en associant (opérateur logique AND) l'adresse IP du système et son masque de sous-réseau.
Exemple :
network 192.168.2.0
Dans cet exemple, le système recherché doit avoir 192.168.2.8 comme adresse IP, si le masque de sous-réseau est 255.255.255.0.
osname
Solaris_x
Version du logiciel Solaris installée sur un système donné.
Exemple :
osname Solaris 10
Dans l'exemple, le programme JumpStart tente de faire correspondre un système au système d'exploitation Solaris 10 8/07 installé.
probe
mot_clé_sonde
Mot-clé de sonde valide ou mot-clé de sonde personnalisé valide.
Exemple :
probe disks
Cet exemple renvoie la taille des disques d'un système en Mo conformément à l'ordre de sonde du noyau, par exemple, c0t3d0s1, c0t4d0s0, sur un système SPARC. Le programme JumpStart définit les variables d'environnement SI_DISKLIST, SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS et SI_TOTALDISK.
Remarque –
Le mot-clé probe est unique en soi, puisqu'il ne cherche à établir aucune correspondance avec un attribut donné, pas plus qu'à exécuter un profil. Le mot-clé probe renvoie une valeur. Par conséquent, le mot-clé de règle probe ne vous permet pas de définir des scripts de début, des profils ni des scripts de fin.
Les mots-clés de sondes sont décrits au Chapitre 5, Création de mots-clés de règles et de sondes personnalisés – Tâches.
totaldisk
plage_taille
La valeur doit être exprimée sous la forme d'une plage de mégaoctets (x- x).
Remarque –
Lorsque vous calculez la valeur plage_taille, rappelez-vous qu'un Mo correspond à 1 048 576 octets. Il est fréquent que l'espace disque d'un disque de “535 Mo” soit en fait limité à 510 millions d'octets. Le programme JumpStart considère le disque de “535 Mo” comme un disque de 510 Mo car 535 000 000 / 1 048 576 = 510. Un disque de “535 Mo” ne correspond pas à une plage plage_taille de 530–550.
Espace disque total d'un système donné, exprimé en Mo. L'espace disque total inclut la taille des disques opérationnels, reliés à un système donné.
Exemple :
totaldisk 300-500
Dans cet exemple, le programme JumpStart recherche un système dont l'espace disque total est compris entre 300 et 500 Mo.
Mots-clés et valeurs des profils
Cette rubrique décrit les mots-clés et les valeurs utilisables dans un profil. Pour obtenir les instructions de création d'un profil, reportez-vous à la rubrique Création d'un profil.
Aide-mémoire des mots-clés de profils
Le Tableau 8–2 permet de déterminer rapidement les mots-clés que vous pouvez utiliser en fonction du scénario d'installation. Les mot-clés s'appliquent uniquement à une installation initiale, sauf si cela est indiqué.
Tableau 8–2 Présentation des mots-clés de profil
Configurations d'installation
Mot-clé de profil
Système autonome (hors réseau)
Système autonome (en réseau) ou serveur
Serveur OS
Mise à niveau
Mise à niveau avec réallocation d'espace disque
archive_location (installation d'archives Solaris Flash)
backup_media
boot_device
bootenv createbe
client_arch
client_root
client_swap
cluster (ajout de groupes de logiciels)
cluster (ajout ou suppression de clusters)
dontuse
fdisk (x86 uniquement)
filesys (montage de systèmes de fichiers distants)
filesys (création de systèmes de fichiers locaux)
filesys (création de systèmes de fichiers mis en miroirs)
forced_deployment (archives différentielles d'installation Solaris Flash)
geo
install_type
layout_constraint
local_customization (archives d'installation Solaris Flash)
locale
metadb (création de répliques de bases de données d'état)
no_master_check (archives différentielles d'installation Solaris Flash)
no_content_check (installation d'archives différentielles Solaris Flash)
num_clients
package
partitioning
patch
root_device
system_type
usedisk
Descriptions des mots-clés de profil et exemples
Mot-clé archive_location
archive_location type_récupération location
type_récupération
Les valeurs de type_récupération et emplacement dépendent de l'emplacement de l'archive Solaris Flash. Les sections suivantes répertorient les valeurs utilisables pour type_récupération et emplacement, ainsi que des exemples d'utilisation du mot-clé archive_location.
emplacement
Les caractéristiques des emplacements sont indiquées dans les sections suivantes.
Attention – Attention –
L'archive Solaris Flash ne peut pas être créée correctement lorsqu'une zone non globale est installée. La fonction Solaris Flash n'est pas compatible avec la technologie de partitionnement Solaris Zones. Si vous créez une archive Solaris Flash, l'archive résultante n'est pas installée correctement lorsqu'elle est déployée dans les conditions suivantes :
Archive stockée sur un serveur NFS
Si votre archive est stockée sur un serveur NFS, utilisez la syntaxe suivante pour le mot-clé archive_location :
archive_location nfs nom_serveur:/chemin/nom_fichier retry n
nom_serveur
Nom du serveur sur lequel vous avez stocké l'archive.
chemin
Emplacement de l'archive à récupérer à partir du serveur indiqué. Si le chemin d'accès comporte $HOST, les utilitaires d'installation Solaris Flash remplacent $HOST par le nom du système clone que vous installez.
nom_fichier
Nom du fichier d'archive Solaris Flash.
retry n
Mot-clé facultatif. La lettre n indique le nombre maximal de tentatives de montage de l'archive par les utilitaires Solaris Flash.
Exemple 8–1 Archive stockée sur un serveur NFS
archive_location nfs golden:/archives/usrarchive
archive_location nfs://golden/archives/usrarchive
Archive stockée sur un serveur HTTP ou HTTPS
Si votre archive est stockée sur un serveur HTTP, utilisez la syntaxe suivante pour le mot-clé archive_location :
archive_location http://nom_serveur:port/chemin/fichier motsclés_facultatifs
Si votre archive est stockée sur un serveur HTTPS, utilisez la syntaxe suivante pour le mot-clé archive_location.
archive_location https://nom_serveur:port/chemin/fichier motsclés_facultatifs
nom_serveur
port
Port facultatif. port peut être un numéro de port ou le nom d'un service TCP dont le numéro du port est déterminé au cours de l'exécution.
Si vous ne spécifiez pas de port, les utilitaires d'installation Solaris Flash utilisent le numéro de port HTTP par défaut, soit 80.
chemin
nom_fichier
Mots-clés facultatifs que vous pouvez spécifier lorsque vous récupérez une archive Solaris Flash à partir d'un serveur HTTP.
Tableau 8–3 Mots-clés facultatifs utilisables avec archive_location sur HTTP
Mot-clé
Définition de la valeur
auth basic nom_utilisateur mot_de_passe
Si votre archive se trouve sur un serveur HTTP protégé par un mot de passe, vous devez indiquer dans le fichier des profils le nom d'utilisateur et le mot de passe requis pour pouvoir accéder au serveur HTTP.
Remarque –
Il est risqué d'utiliser cette méthode d'authentification dans un profil prévu pour être utilisé avec la méthode JumpStart personnalisée. En effet, des utilisateurs non autorisés pourraient accéder au fichier des profils où figure le mot de passe.
timeout min
Le mot-clé timeout permet d'indiquer en minutes la durée maximale autorisée sans réception de données depuis le serveur HTTP. Si le délai expire, la connexion est fermée, réouverte et elle reprend. Si vous indiquez une valeur timeout nulle (zéro), la connexion n'est pas réouverte.
  • En cas de reconnexion temporisée, les utilitaires d'installation Solaris Flash tentent de reprendre l'installation à partir de la dernière position connue au sein de l'archive. S'ils ne peuvent pas reprendre l'installation là où elle s'est arrêtée, la récupération reprend au début de l'archive. Les données récupérées avant l'expiration de la temporisation sont perdues.
  • En cas de reconnexion temporisée au moment de l'installation d'un package, cette dernière reprend au début du package et les données extraites avant l'expiration du délai sont ignorées.
proxy hôte:port
Le mot-clé proxy permet de spécifier un hôte et un port proxy. Vous pouvez utiliser un hôte de proxy pour récupérer une archive Solaris Flash de l'autre côté d'un pare-feu. Vous devez indiquer un port proxy quand vous spécifiez le mot-clé proxy.
Exemple 8–2 Archive stockée sur un serveur HTTP ou HTTPS
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
Exemple du mot-clé auth basic mot_de_passe nom_utilisateur :
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5 user1 secret
Archive stockée sur un serveur FTP
Si votre archive est stockée sur un serveur FTP, utilisez la syntaxe suivante pour le mot-clé archive_location :
archive_location ftp://nom_utilisateur:mot_de_passe@nom_serveur:port/chemin/fichier motsclés_facultatifs
Nom d'utilisateur et mot de passe nécessaires pour accéder au serveur FTP dans le fichier profil.
nom_serveur
port
Si vous ne spécifiez pas de port, les utilitaires d'installation Solaris Flash utilisent le numéro de port FTP par défaut, soit 21.
chemin
nom_fichier
Mots-clés facultatifs que vous pouvez spécifier lorsque vous récupérez une archive Solaris Flash à partir d'un serveur FTP.
Tableau 8–4 Mots-clés facultatifs utilisables avec archive_location sur FTP
Mot-clé
timeout min
proxy hôte:port
Exemple 8–3 Archive stockée sur un serveur FTP
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
Archive stockée sur bande locale
Si votre archive est stockée sur une bande, utilisez la syntaxe suivante pour le mot-clé archive_location :
archive_location local_tape périphérique position
périphérique
Nom du lecteur de bande où vous avez stocké l'archive Solaris Flash. Si le nom du périphérique est un chemin d'accès canonique, les utilitaires d'installation Solaris Flash récupèrent l'archive à partir du chemin d'accès au nœud du périphérique. Si le nom de périphérique fourni n'est pas un chemin d'accès canonique, les utilitaires d'installation Solaris Flash ajoutent /dev/rmt/ au chemin d'accès.
position
Désigne l'emplacement de l'unité de bande où vous avez enregistré l'archive. Si vous ne précisez pas de position, les utilitaires d'installation Solaris Flash tentent de récupérer l'archive à partir de la position actuelle sur l'unité de bande. En spécifiant une position, vous pouvez placer un script de début ou un fichier sysidcfg avant l'archive sur l'unité de bande.
Exemple 8–4 Archive stockée sur bande locale
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5
archive_location local_tape 0n 5
Archive stockée sur un périphérique local
Vous pouvez récupérer une archive Solaris Flash d'un périphérique local si vous l'avez stockée sur un périphérique à accès aléatoire, orienté système de fichiers, par exemple une disquette ou un DVD. Utilisez la syntaxe suivante pour le mot-clé archive_location .
Remarque –
Vous pouvez récupérer une archive sur un périphérique orienté flux, une bande par exemple, en utilisant la même syntaxe que pour une bande locale.
archive_location local_device périphérique chemin/fichier type_système_fichiers
périphérique
Nom du lecteur où vous avez stocké l'archive Solaris Flash. Si le nom du périphérique est un chemin canonique, le périphérique est monté directement. Si le nom de périphérique fourni n'est pas un chemin d'accès canonique, les utilitaires d'installation Solaris Flash ajoutent /dev/dsk/ au chemin d'accès.
chemin
Chemin d'accès à l'archive Solaris Flash, en partant de la racine du système de fichiers sur le périphérique spécifié. Si le chemin d'accès comporte $HOST, les utilitaires d'installation Solaris Flash remplacent $HOST par le nom du système clone que vous installez.
nom_fichier
Spécifie le type de système de fichiers sur le périphérique. Si vous n'indiquez pas de type de système de fichiers, les utilitaires d'installation Solaris Flash tentent de monter un système de fichiers UFS. Si le montage du système de fichiers UFS échoue, les utilitaires d'installation Solaris Flash tentent de monter un système de fichiers HSFS.
Exemple 8–5 Archive stockée sur un périphérique local
Pour récupérer une archive depuis un disque dur local formaté en système de fichiers UFS, utilisez la commande suivante :
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/$HOST
Pour récupérer une archive depuis un CD-ROM local avec système de fichiers HSFS, utilisez la commande suivante :
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive
Archive stockée dans un fichier local
Vous pouvez récupérer une archive stockée dans la miniracine à partir de laquelle vous avez initialisé le système clone, comme vous le feriez pour un fichier local. Quand vous effectuez une installation JumpStart personnalisée, vous initialisez votre système à partir d'un CD ou d'une miniracine NFS. Le logiciel d'installation est chargé et exécuté à partir de cette miniracine. Par conséquent, une archive Solaris Flash stockée sur DVD, CD ou dans la miniracine NFS est accessible en tant que fichier local. Utilisez la syntaxe ci-après pour le mot-clé archive_location.
archive_location local_file chemin/nom_fichier
chemin
Emplacement de l'archive. Le système doit pouvoir accéder au chemin indiqué, en tant que fichier local, lors de l'initialisation du système à partir du CD Logiciel Solaris - 1 ou du DVD du système d'exploitation Solaris. Le système ne peut pas accéder au fichier /net ou à un autre répertoire monté automatiquement lorsqu'il est initialisé à partir du CD Logiciel Solaris - 1 ou du DVD du système d'exploitation Solaris.
nom_fichier
Exemple 8–6 Archive stockée dans un fichier local
archive_location local_file /archives/usrarchive
Mot-clé de profil backup_media
backup_media type chemin
le mot-clé backup_media s'applique uniquement à une mise à niveau avec réallocation d'espace disque.
Le mot-clé backup_media identifie le média sur lequel les systèmes de fichiers seront sauvegardés dès lors qu'une réallocation de l'espace disque s'impose au cours d'une mise à niveau, en raison d'un espace disponible insuffisant. Si vous avez besoin de plusieurs bandes ou de plusieurs disquettes, le système vous invite à les insérer au cours de la mise à niveau.
Valeur type valide
Valeur chemin valide
Spécification
local_tape
/dev/rmt/n
Lecteur de bande local du système que vous mettez à niveau. chemin doit être le chemin du périphérique du lecteur de bandes, exprimé par un caractère. La lettre n indique le numéro de l'unité de bande.
local_diskette
/dev/rdisketten
Unité de disquette locale du système que vous mettez à niveau. chemin doit être le chemin du lecteur de disquette exprimé par un caractère. n est le numéro du lecteur de disquette.
Les disquettes que vous utilisez pour effectuer des sauvegardes doivent impérativement être formatées.
local_filesystem
/dev/dsk/cwt xdys z
/système_fichiers
Système de fichiers local du système que vous mettez à niveau. Vous ne pouvez pas spécifier ici un système de fichiers local sur lequel la mise à niveau aura une incidence. chemin peut être le chemin d'accès du périphérique en mode caractère. t x dans /dev/dsk/c wtx dys z n'est pas forcément utile, par exemple. Où chemin peut être le chemin d'accès absolu à un système de fichiers monté par le fichier /etc/vfstab.
remote_filesystem
hôte:/système_fichiers
Système de fichiers NFS d'un système distant. chemin doit comporter le nom ou l'adresse IP du système distant, hôte, ainsi que le chemin d'accès absolu au système de fichiers NFS, système_fichiers. Le système de fichiers NFS doit comporter un accès en lecture et en écriture (read/write).
remote_system
utilisateur@hôte :/répertoire
Répertoire d'un système distant accessible par un shell distant, rsh. Le système que vous mettez à niveau doit pouvoir accéder au système distant par le biais du fichier .rhosts du système distant. chemin doit comporter le nom de l'hôte du système distant, ainsi que le chemin d'accès absolu au répertoire répertoire. Si vous n'avez pas défini de nom d'utilisateur utilisateur, root est utilisé par défaut.
Exemple 8–7 Mot-clé de profil backup_media
backup_media local_tape /dev/rmt/0
backup_media local_diskette /dev/rdiskette1
backup_media local_filesystem /dev/dsk/c0t3d0s4
backup_media local_filesystem /export
backup_media remote_filesystem system1:/export/temp
backup_media remote_system user1@system1:/export/temp
Mot-clé de profil boot_device
boot_device périphérique eeprom
boot_device désigne le périphérique sur lequel le programme JumpStart va installer le système de fichiers racine (/) et le périphérique d'initialisation du système. boot_device doit détecter tous les mots-clés filesys qui spécifient le système de fichiers racine (/) ainsi que le mot-clé root_device.
Si vous ne définissez pas le mot-clé boot_device dans un profil, le mot-clé boot_device suivant est défini par défaut au cours de l'installation :
boot_device any update
périphérique
Utilisez l'une des valeurs indiquées ci-dessous.
SPARC: cw txdy sz ou cx dysz
Tranche de disque dans laquelle le programme JumpStart place le système de fichiers racine ( /) , par exemple c0t0d0s0.
x86: cw txdy ou cxdy
Disque sur lequel le programme JumpStart place le système de fichiers racine (/ ), par exemple c0d0.
existing
Le programme JumpStart place le système de fichiers racine (/) sur le périphérique d'initialisation existant du système.
any
Le programme JumpStart définit l'emplacement du système de fichiers racine ( /). Il tente d'utiliser le périphérique d'initialisation existant du système. Il peut choisir un autre périphérique d'initialisation, au besoin.
eeprom
Décidez de conserver en l'état la mémoire EEPROM du système ou de la mettre à jour.
La valeur eeprom vous permet de mettre à jour la mémoire EEPROM de votre système si vous changez de périphérique d'initialisation du système. Une fois la mémoire EEPROM du système mise à jour, le système peut s'initialiser automatiquement à partir du nouveau périphérique d'initialisation.
Remarque –
x86 : vous devez spécifier la valeur preserve.
update
Le programme JumpStart met à jour la mémoire EEPROM du système sur le périphérique d'initialisation indiqué, de sorte que le système installé s'initialise automatiquement à partir de ce périphérique.
preserve
La valeur affectée au périphérique d'initialisation est conservée comme telle dans la mémoire EEPROM du système. Si vous spécifiez un nouveau périphérique d'initialisation sans changer la mémoire EEPROM de votre système, vous devez changer manuellement la mémoire EEPROM de votre système pour qu'il puisse s'initialiser automatiquement à partir du nouveau périphérique d'initialisation.
Exemple 8–8 Mot-clé de profil boot_device
boot_device c0t0d0s2 update
bootenv createbe mot-clé de profil
bootenv createbe bename nouveau_nom_BE système_fichiers point_montage:périphérique:options_fs
[filesystem...]
Le mot-clé bootenv createbe permet de créer rapidement un environnement d'initialisation vide et inactif lors de l'installation du système d'exploitation Solaris. Vous devez au minimum créer le système de fichiers racine (/). Les tranches sont réservées aux systèmes de fichiers spécifiés, mais aucun de ces derniers n'est copié. Un nom est attribué à l'environnement d'initialisation, mais celui-ci ne sera véritablement créé qu'après l'installation d'une archive Solaris Flash. Une fois l'archive installée, les systèmes de fichiers sont installés sur les tranches réservées. Voici la liste des valeurs de bename et filesystem.
bename spécifie le nom du nouvel environnement d'initialisation à créer. nouveau_nom_BE ne peut pas dépasser 30 caractères, ne peut contenir que des caractères alphanumériques et ne peut pas contenir de caractères multioctets. Le nom doit être unique sur le système.
filesystem point_montage: périphérique:options_fs
filesystem détermine le type et le nombre de systèmes de fichiers créés dans le nouvel environnement d'initialisation. Au moins une tranche qui contient le système de fichiers racine (/) doit être définie. Les systèmes de fichiers peuvent être sur le même disque ou répartis entre plusieurs disques.
  • point_montage peut désigner n'importe quel point de montage valide ou – (un trait d'union), qui désigne une tranche de swap.
  • périphérique doit être disponible lorsque le système d'exploitation en cours d'installation est initialisé pour la première fois. Le périphérique n'a aucune relation avec les périphériques de stockage spéciaux de JumpStart tels que free . Le périphérique ne peut pas être un volume Solaris Volume Manager ou Veritas Volume Manager. périphérique est le nom d'un périphérique disque sous la forme /dev/dsk/cwtxd ysz.
  • options_fs peut correspondre à l'un des éléments suivants :
    • ufs, désignant un système de fichiers UFS.
    • swap, désignant un système de fichiers swap. Le point de montage du swap doit être (trait d'union).
Vous pouvez consulter un exemple de profil et d'utilisation de ce mot-clé aux références suivantes :
Exemple de profil
Exemple 3–11
Pour un exemple d'utilisation de Solaris Live Upgrade pour la création, la mise à niveau et l'activation d'environnements d'initialisation inactifs
Chapitre 2, Solaris Live Upgrade – Présentation du Guide d’installation de Solaris 10 8/07 : Solaris Live Upgrade et planification de la mise à niveau
Pour un exemple d'utilisation d'une archive Solaris Flash
Chapitre 1, Solaris Flash - Présentation du Guide d’installation Solaris 10 8/07 : Archives Solaris Flash - Création et installation
Mot-clé de profil client_arch
client_arch valeur_karch ...
client_arch indique que le serveur du système d'exploitation doit prendre en charge un groupe de plates-formes différent de celui que le serveur utilise. Si vous ne spécifiez pas client_arch dans le profil, tout client sans disque utilisant le serveur du système d'exploitation doit contenir le même groupe de plates-formes que le serveur. Vous devez spécifier chaque groupe de plates-formes que vous souhaitez voir pris en charge par le serveur de système d'exploitation.
Les valeurs valides de valeur_karch sont sun4u et i86pc. Pour obtenir la liste complète des noms de plates-formes et des divers systèmes, reportez-vous au document Guide de la plate-forme matérielle Sun Solaris sur le site Web http://docs.sun.com.
Remarque –
Vous ne pouvez utiliser client_arch que lorsque system_type est défini comme server.
Mot-clé de profil client_root
client_root taille_racine
client_root définit la quantité d'espace racine, taille_racine en Mo, à allouer à chaque client. Si vous ne précisez pas client_root dans le profil d'un serveur, le logiciel d'installation affecte automatiquement 15 Mo d'espace racine par client. Le programme d'installation associe la taille de l'espace racine du poste client au mot-clé num_clients pour déterminer l'espace à réserver au système de fichiers /export/root.
Remarque –
Vous ne pouvez utiliser client_root que lorsque system_type est défini comme server.
Mot-clé de profil client_swap
client_swap taille_swap
client_swap définit la quantité d'espace de swap, taille_swap en Mo, à allouer à chaque client sans disque. Si vous ne spécifiez pas client_swap dans le profil, 32 Mo d'espace de swap sont affectés par défaut.
Remarque –
Vous ne pouvez utiliser client_swap que lorsque system_type est défini comme server.
Exemple 8–9 Mot-clé de profil client_swap
Dans l'exemple suivant, un espace swap de 64 Mo est affecté à chaque poste client sans disque.
client_swap 64
Comment déterminer la taille de swap
Si un profil ne précise pas la taille du swap, le programme JumpStart la détermine en fonction de la mémoire physique du système. Le Tableau 8–5 indique le mode de paramétrage de la taille d'espace swap au cours de l'installation JumpStart personnalisée.
Tableau 8–5 Détermination de la taille swap
Mémoire physique (en Mo)
Espace swap (en Mo)
16–64
32
64–128
64
128–512
128
Supérieure à 512
256
Pour la taille d'espace swap, le programme JumpStart utilise au maximum 20 % du disque sur lequel le fichier swap est installé. L'affectation sera différente si le disque contient de l'espace disponible après configuration des autres systèmes de fichiers. Si de l'espace est disponible, le programme JumpStart l'affecte à l'espace swap, et si possible, attribue la quantité indiquée dans le Tableau 8–5.
Remarque –
Les tailles cumulées de la mémoire physique et du swap doivent impérativement atteindre 32 Mo au minimum.
Mot-clé de profil cluster (ajout de groupes de logiciels)
cluster nom_groupe
Le mot-clé cluster désigne le groupe de logiciels que vous souhaitez installer sur le système.
Remarque –
Un groupe de logiciels est un métacluster qui contient des clusters et des packages. Pour installer le groupe de logiciels, utilisez le mot-clé cluster et la variable nom_groupe. Ce mot-clé cluster ne peut être installé que lors d'une installation initiale. Ce mot-clé cluster fait référence aux métaclusters dans le fichier clustertoc(4).
Un cluster est un ensemble de packages appelé SUNWnom. Pour installer un cluster, utilisez le mot-clé cluster et la variable nom_cluster. Vous pouvez ajouter ou supprimer un cluster dans un groupe de logiciels (métacluster) dans une installation initiale ou une mise à niveau.
Le tableau ci-dessous répertorie le nom_groupe de chaque groupe de logiciels .
Groupe de logiciels
nom_groupe
Groupe de logiciels Support réseau limité
SUNWCrnet
Groupe de logiciels Support système noyau
SUNWCreq
Groupe de logiciels Solaris Utilisateur final
SUNWCuser
Groupe de logiciels Solaris Développeur
SUNWCprog
Groupe de logiciels Solaris complet
SUNWCall
Groupe de logiciels Solaris complet plus support OEM
SUNWCXall
Les limitations suivantes s'appliquent :
Pour plus d'informations sur les groupes de logiciels, reportez-vous à la section Espace disque requis pour chaque groupe de logiciels du Guide d’installation de Solaris 10 8/07 : planification d’installation et de mise à niveau.
Mot-clé de profil cluster (ajout ou suppression de clusters)
cluster nom_cluster ajouter_ou_supprimer
cluster indique si un cluster doit être ajouté ou supprimé du groupe de logiciels à installer sur le système.
nom_cluster
Le nom du cluster doit avoir le format SUNWC nom.
Mot-clé facultatif qui indique si le cluster spécifié doit être ajouté ou supprimé. Utilisez la valeur add ou delete. Si vous ne définissez pas add ou delete, add est utilisé par défaut.
Lorsque vous utilisez cluster lors d'une mise à niveau, les conditions suivantes s'appliquent :
Remarque –
Un cluster est un ensemble de packages. Vous pouvez regroupe les clusters pour constituer un groupe de logiciels (métacluster). Un nom de cluster a toujours le format SUNW<nom>. Pour installer un cluster, utilisez le mot-clé cluster et la variable nom_cluster. Vous pouvez ajouter ou supprimer un cluster dans un groupe de logiciels (métacluster) dans une installation initiale ou une mise à niveau.
Mot-clé de profil dontuse
dontuse nom_disque ...
Par défaut, le programme JumpStart utilise tous les disques opérationnels de votre système, si vous spécifiez partitioning default. dontuse désigne le ou les disque(s) que vous ne souhaitez pas voir utilisé(s) par le programme JumpStart. nom_disque doit être formulé sous la forme cxt ydzor c ydz, c0t0d0 par exemple.
Remarque –
Vous ne pouvez pas spécifier le mot-clé dontuse et le mot-clé usedisk dans le même profil.
x86 : mot-clé de profil fdisk
fdisk nom_disque type taille
fdisk définit la configuration des partitions fdisk sur un système x86. Vous pouvez spécifier fdisk autant de fois que nécessaire. Lorsque fdisk partitionne un système x86, les conséquences sont les suivantes :
nom_disque
Utilisez les valeurs suivantes pour spécifier où vous souhaitez créer une partition fdisk ou celle que vous souhaitez supprimer :
  • cxt ydz ou c ydz – Disque spécifique, par exemple c0t3d0.
  • rootdisk – Variable contenant la valeur du disque racine du système, c'est-à-dire l'emplacement réservé à l'installation. Le disque racine est déterminé par le programme JumpStart comme indiqué dans la section Comment déterminer le disque racine d'un système.
  • all– Tous les disques sélectionnés.
type
Utilisez les valeurs suivantes pour spécifier le type de partition fdisk que vous souhaitez créer sur le disque spécifié, ou que vous souhaitez supprimer :
  • solaris– Partition fdisk Solaris (de type SUNIXOS fdisk).
  • dosprimary : alias pour les partitions principales DOS fdisk, et non pour les partitions fdisk qui sont étendues ou réservées aux données DOS. Lorsque vous supprimez des partitions fdisk en affectant la valeur delete à taille, dosprimary sert de pseudo aux types fdisk DOSHUGE, DOSOS12 et DOSOS16. Lorsque vous créez une partition fdisk, dosprimary sert de pseudo à la partition fdisk DOSHUGE.
  • DDD – Partition fdisk entière. DDD est un entier compris entre 1 et 255 inclus.
    Remarque –
    Vous ne pouvez définir cette valeur que si taille a la valeur delete.
  • 0xHH – Partition fdisk hexadécimale. HH est un nombre hexadécimal compris entre 01 et FF.
    Remarque –
Le tableau ci-dessous présente les correspondances entières et hexadécimales des divers types de partitions fdisk.
Type fdisk
DDD
HH
DOSOS12
1
01
PCIXOS
2
02
DOSOS16
4
04
EXTDOS
5
05
DOSHUGE
6
06
DOSDATA
86
56
Autre système d'exploitation
98
62
UNIXOS
99
63
taille
  • DDD– Une partition fdisk, d'une taille de DDD Mo, est créée sur le disque spécifié. DDD doit être un entier. Le programme JumpStart arrondit automatiquement la valeur au cylindre supérieur. La valeur 0 a les mêmes effets que la valeur delete.
  • all : une partition fdisk est créée sur l'ensemble du disque. Toutes les partitions fdisk existantes sont supprimées.
    x86 uniquement –
    vous ne pouvez spécifier la valeur all qu'en présence d'un type solaris.
  • maxfree– Une partition fdisk est créée dans le plus grand espace disponible contigu du disque spécifié. Si le disque comporte déjà une partition fdisk du type indiqué, elle sera utilisée d'office. Dans ce cas, le programme ne crée pas de nouvelle partition fdisk sur le disque.
    x86 uniquement –
    Le disque doit comporter au moins une partition fdisk non utilisée. Il faut également suffisamment d'espace disponible sur le disque, sans quoi l'installation échoue. La valeur maxfree ne peut être définie que si type a la valeur solaris ou dosprimary.
  • delete : toutes les partitions fdisk du type spécifié sont supprimées du disque spécifié.
Mot-clé de profil filesys (montage de systèmes de fichiers distants)
filesys serveur:chemin adresse_serveur nom_point_montage options_montage
Dès lors qu'il utilise filesys avec les valeurs répertoriées, le programme JumpStart configure le système installé de manière à ce qu'il monte automatiquement les systèmes de fichiers distants, à l'initialisation. Vous pouvez spécifier filesys autant de fois que nécessaire.
serveur
Nom du serveur sur lequel réside le système de fichiers distant, suivi de deux-points.
chemin
Nom du point de montage du système de fichiers distant. Par exemple, /usr ou /export/home
adresse_serveur
Adresse IP du serveur défini dans serveur :chemin. Si le réseau n'exécute aucun service d'attribution de noms, vous pouvez utiliser la valeur adresse_serveur pour enregistrer le nom d'hôte du serveur et son adresse IP dans le fichier /etc/hosts. Si vous décidez de ne pas indiquer l'adresse IP du serveur, entrez le signe moins (-). Par exemple, si le réseau exécute un service d'attribution de noms, vous n'êtes pas tenu de préciser l'adresse IP du serveur.
nom_point_montage
Nom du point de montage effectif du système de fichiers distant.
options_montage
Une ou plusieurs options de montage. Identique à l'option -o de la commande mount(1M). Les options de montage sont ajoutées à l'entrée /etc/vfstab correspondant au nom_point_montage spécifié.
Remarque –
Si vous devez indiquer plusieurs options de montage, séparez-les par une virgule, sans jamais laisser d'espace (ro,quota, par exemple).
Exemple 8–10 Mot-clé de profil filsys
filesys sherlock:/export/home/user2 - /home
Mot-clé de profil filesys (création de systèmes de fichiers locaux)
filesys taille_tranche système_fichiers paramètres_facultatifs
Le programme Jumpstart utilise filesys avec les valeurs répertoriées pour créer des systèmes de fichiers locaux, au cours de l'installation. Vous pouvez spécifier filesys autant de fois que nécessaire.
tranche
any
Le programme JumpStart place le système de fichiers sur n'importe quel disque.
Remarque –
Vous ne pouvez pas définir any lorsque size a la valeur existing, all, free, début :taille ou ignore.
Tranche de disque sur laquelle le programme JumpStart place le système de fichiers, par exemple, c0t0d0s0 ou c0d0s0.
rootdisk.sn
Variable qui contient la valeur du disque racine du système, laquelle est déterminée par le programme JumpStart comme indiqué dans la section Comment déterminer le disque racine d'un système. Le suffixe sn désigne une tranche spécifique du disque.
Remarque –
Le disque racine est déterminé par le programme JumpStart et indique l'emplacement d'installation du système d'exploitation. Le fichier rules utilise un mot-clé de sonde, rootdisk, mais celui-ci n'est pas appliqué de la même manière que le mot-clé rootdisk employé dans le profil JumpStart. Vous ne pouvez pas définir l'emplacement d'installation en spécifiant le mot-clé de sonde rootdisk dans le fichier rules. Le mot-clé de sonde rootdisk détermine la source de l'initialisation au cours de l'installation. Reportez-vous au Tableau 8–10.
taille
num
La taille du système de fichiers est définie sur num en Mo.
existing
La taille actuelle du système de fichiers existant est utilisée.
Remarque –
Lorsque vous utilisez la valeur existing, vous pouvez changer le nom d'une tranche existante en spécifiant système_fichiers avec un autre nom_point_montage.
auto
Selon le logiciel sélectionné, la taille du système de fichiers peut être déterminée automatiquement.
all
La tranche spécifiée utilise l'ensemble du disque pour le système de fichiers. Si vous indiquez la valeur all, aucun autre système de fichiers ne peut être placé sur le disque spécifié.
free
Le système de fichiers occupe la totalité de l'espace non utilisé du disque.
Remarque –
Si vous avez défini filesys par free, l'entrée filesys doit être la dernière entrée de votre profil.
début:taille
Le système de fichiers est partitionné de manière explicite. début indique le cylindre où débute la tranche, et taille indique le nombre de cylindres occupés par la tranche.
système_fichiers
La valeur système_fichiers est facultative et utilisée lorsque tranche a la valeur any ou cwtx dysz. Si vous ne spécifiez pas système_fichiers, unnamed est défini par défaut. Si vous définissez unnamed, vous ne pouvez pas définir la valeur paramètres_facultatifs. Utilisez l'une des valeurs indiquées ci-dessous.
nom_point_montage
Nom du point de montage du système de fichiers, par exemple, /var.
swap
La tranche spécifiée est utilisée comme swap.
overlap
La tranche spécifiée est définie comme une représentation de région de disque. La valeur de VTOC est V_BACKUP. Par défaut, la tranche 2 est une tranche de recouvrement représentant l'intégralité du disque.
Remarque –
Vous ne pouvez spécifier overlap que si taille a la valeur existing, all ou début:taille.
unnamed
La tranche spécifiée étant définie comme une tranche brute, aucun nom de montage ne correspond à cette tranche. Si vous ne spécifiez pas système_fichiers, unnamed est configuré par défaut.
ignore
La tranche spécifiée n'est ni utilisée ni reconnue par le programme JumpStart. Vous pouvez utiliser cette option pour indiquer que vous souhaitez que le système de fichiers d'un disque soit ignoré pendant l'installation. Le programme JumpStart crée un nouveau système de fichiers sur le même disque, qui porte le même nom. Vous ne pouvez utiliser ignore que lorsque partitioning existing est spécifié.
preserve
Le système de la tranche spécifiée est conservé.
Remarque –
preserve ne peut être défini que si taille a la valeur existing et tranche a la valeur cwtx dysz.
options_montage
Remarque –
si vous devez indiquer plusieurs options de montage, séparez-les par une virgule, sans jamais laisser d'espace (ro,quota, par exemple).
Mot-clé de profil filesys (création de volumes RAID-1)
filesys mirror[:nom]tranche [tranche] taille système_fichiers paramètres_facultatifs
Le programme JumpStart crée les volumes RAID-1et RAID-0 nécessaires à la création d'un système de fichiers miroir à l'aide des mots-clés filesys mirror avec les valeurs répertoriées. Ces mots-clés peuvent être définis plusieurs fois, afin de créer des volumes RAID-1 (miroirs) pour différents systèmes de fichiers.
Remarque –
filesys mirror n'est pris en charge que dans le cadre d'une installation initiale.
nom
Ce mot-clé facultatif permet de nommer le volume RAID-1 (miroir). Les noms de miroir doivent débuter par la lettre « d », suivie d'un nombre compris entre 0 et 127, par exemple, d100. Si vous n'attribuez pas de nom au miroir, le programme JumpStart personnalisé le fait pour vous. Pour plus d'informations sur l'attribution de noms aux miroirs, reportez-vous à la section Contraintes et directives liées à l’attribution de noms aux volumes RAID dans le cadre des méthodes JumpStart personnalisée et Solaris Live Upgrade du Guide d’installation de Solaris 10 8/07 : planification d’installation et de mise à niveau.
tranche
Cette valeur indique la tranche de disque sur laquelle le programme JumpStart personnalisé place le système de fichiers à mettre en miroir. La valeur de la tranche doit correspondre au format cwtxdysz, par exemple c0t0d0s0 ou c0t0d0s5. Le programme JumpStart personnalisé crée un volume RAID-0 (concaténation à une tranche) sur la tranche, et un volume RAID-1 pour mettre la concaténation en miroir. Vous pouvez spécifier jusqu'à deux tranches pour deux volumes RAID-0.
taille
Cette valeur spécifie la taille en méga-octets du système de fichiers.
système_fichiers
Cette valeur indique le système de fichiers que vous dupliquez. Le programme JumpStart personnalisé crée le volume RAID-1 à partir des tranches spécifiées et monte le volume RAID-1 sur le système de fichiers indiqué. Outre les systèmes de fichiers vitaux, tels que racine (/), /usr et /var, il est aussi possible de définir swap comme système de fichiers.
Une ou plusieurs options de montage. Identique à l'option -o de la commande mount(1M). Les options de montage sont ajoutées à l'entrée /etc/vfstab du système_fichiers spécifié. Si vous devez indiquer plusieurs options de montage, séparez-les par une virgule, sans jamais laisser d'espace (ro,quota, par exemple).
Pour plus d'informations sur la création de systèmes de fichiers mis en miroir lors de l'installation, reportez-vous au Chapitre 8, Création de volumes RAID-1 (miroirs) au cours de l’installation - Présentation du Guide d’installation de Solaris 10 8/07 : planification d’installation et de mise à niveau.
Mot-clé de profil forced_deployment (archives d'installation différentielles Solaris Flash)
forced_deployment
forced_deployment force l'installation d'une archive différentielle Solaris Flash sur un système clone différent de celui escompté par le logiciel.
Si vous utilisez forced_deployment, tous les nouveaux fichiers sont supprimés afin d'amener le système clone à l'état attendu. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir supprimer ces fichiers, utilisez l'option par défaut qui protège ces nouveaux fichiers en stoppant l'installation.
Mot-clé de profil geo
geo région
geo définit les environnements linguistiques locaux à installer sur un système ou à ajouter lors de la mise à niveau d'un système. région définit une zone géographique qui contient les environnements linguistiques locaux à installer. Les valeurs que vous pouvez définir pour région sont répertoriées dans le tableau suivant.
Valeur
Description
N_Africa
Afrique du Nord, y compris l'Égypte
C_America
Amérique Centrale, y compris le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Mexique, le Nicaragua et Panama
N_America
Amérique du Nord, y compris le Canada et les États-Unis
S_America
Amérique du Sud, y compris l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le Venezuela
Asia
Asie, y compris le Japon, la République de Corée, la République Populaire de Chine, Taïwan et la Thaïlande
Ausi
Asie australe, y compris l'Australie et la Nouvelle-Zélande
C_Europe
Europe Centrale, y compris l'Autriche, la République Tchèque, l'Allemagne, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Suisse
E_Europe
Europe de l'Est, y compris l'Albanie, la Bosnie, la Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Macédoine, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Slovénie et la Turquie
N_Europe
Europe du Nord, y compris le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède
S_Europe
Europe du Sud, y compris la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne
W_Europe
Europe de l'Ouest, y compris la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Irlande et les Pays Bas
M_East
Moyen-Orient, y compris l'Israël
Vous trouverez la liste complète des valeurs des paramètres régionaux qui composent chaque environnement linguistique indiqué ci-dessus dans le document International Language Environments Guide.
Remarque –
Vous pouvez spécifier un mot-clé geo pour chaque environnement linguistique que vous souhaitez ajouter sur un système.
Mot-clé de profil install_type
install_type mise_à_niveau_flash_initiale
Le mot-clé install_type détermine s'il faut effacer et installer un nouveau SE Solaris sur le système, mettre à niveau le SE Solaris existant ou installer une archive Solaris Flash sur le système.
Remarque –
Vous devez impérativement spécifier install_type comme premier mot-clé de profil dans chaque profil.
Vous devez utiliser l'une des options suivantes pour mise_à_niveau_flash_initiale :
initial_install
Indique qu'il faut effectuer une installation initiale du SE Solaris.
upgrade
Indique qu'il faut effectuer une mise à niveau du SE Solaris.
flash_install
Indique qu'il convient d'installer une archive Solaris Flash écrasant tous les fichiers.
flash_update
Indique qu'il convient d'installer une archive différentielle Solaris Flash écrasant uniquement les fichiers spécifiés.
Remarque –
Certains mots-clés de profil ne peuvent être utilisés qu'avec l'option initial_install. Certains mots-clés de profils peuvent être utilisés uniquement avec l'option upgrade . Certains mots-clés de profils ne peuvent être utilisés qu'avec l'option flash_install.
Mot-clé de profil layout_constraint
layout_constraint tranche contrainte taille_minimale
layout_constraint désigne la contrainte de configuration automatique d'un système de fichiers dès lors que la fonction de configuration automatique doit réallouer de l'espace au cours d'une mise à niveau, en raison d'un espace disque insuffisant.
Limite
Description
Ce mot-clé est utilisé uniquement avec cette option de mise à niveau.
vous ne pouvez utiliser layout_constraint que dans le cas d'une mise à niveau avec réallocation d'espace disque.
Si vous n'indiquez pas le mot-clé layout_constraint
Le programme JumpStart configure le disque comme suit :
  • Les systèmes de fichiers qui nécessitent davantage d'espace pour être mis à niveau sont repérés comme étant modifiables (changeable).
  • Les systèmes de fichiers qui figurent sur le même disque que le système de fichiers requérant davantage d'espace et qui sont montés par le fichier /etc/vfstab sont repérés comme étant modifiables (changeable).
  • Les autres systèmes de fichiers sont repérés comme étant fixes (fixed) car la configuration automatique ne peut pas les modifier.
Si vous indiquez un ou plusieurs mots-clés layout_constraint
  • Les systèmes de fichiers pour lesquels vous avez spécifié un mot-clé layout_constraint sont repérés avec la contrainte spécifiée.
  • Les autres systèmes de fichiers sont repérés comme étant fixes (fixed).
Si le système de fichiers n'est pas marqué comme modifiable
Vous ne pouvez pas modifier la contrainte des systèmes de fichiers qui nécessitent davantage d'espace pour être mis à niveau, ces systèmes de fichiers devant être repérés comme étant modifiables (changeable). Vous pouvez utiliser le mot-clé layout_constraint pour changer les valeurs de taille_minimale des systèmes de fichiers qui nécessitent davantage d'espace pour être mis à niveau.
Si les systèmes de fichiers ont besoin de plus d'espace pour être mis à niveau
pour permettre à la configuration automatique de réallouer de l'espace, sélectionnez davantage de systèmes de fichiers modifiables ou déplaçables, en particulier les systèmes de fichiers qui figurent sur les mêmes disques que les systèmes de fichiers nécessitant davantage d'espace pour être mis à niveau.
tranche
Indique la tranche du disque du système de fichier sur laquelle la contrainte doit être spécifiée. Vous devez définir la tranche de disque du système dans le format c wtxd ysz ou c xdys z.
contrainte
Utilisez l'une des contraintes suivantes pour le système de fichiers spécifié :
changeable
La configuration automatique peut déplacer le système de fichiers et en changer la taille. La contrainte changeable ne peut être spécifiée que sur des systèmes de fichiers montés par le fichier /etc/vfstab. Vous pouvez changer la taille d'un système de fichiers en définissant la valeur taille_minimale correspondante.
Si vous repérez un système de fichiers comme étant modifiable (changeable) sans spécifier de taille_minimale, la taille minimale du système de fichiers est réglée sur 10 pour cent de plus que la taille minimale requise. Par exemple, si la taille minimale d'un système de fichiers est de 100 Mo, sa taille modifiée sera de 110 Mo. Si vous avez spécifié une taille_minimale, tout l'espace restant, taille d'origine moins taille minimale, est affecté à d'autres systèmes de fichiers.
movable
La configuration automatique peut déplacer le système de fichiers sur une autre tranche du même disque ou sur un autre disque. La taille du système de fichiers reste la même.
available
La configuration automatique peut utiliser tout l'espace du système de fichiers pour réallouer de l'espace. Vous perdez toutes les données du système de fichiers. La contrainte available ne peut être spécifiée que sur des systèmes de fichiers qui ne sont pas montés par le fichier /etc/vfstab.
collapse
La configuration automatique réduit le système de fichiers spécifié et le déplace dans le système de fichiers parent. Vous pouvez utiliser l'option collapse pour réduire le nombre de systèmes de fichiers d'un système, dans le cadre d'une mise à niveau. Par exemple, si les systèmes de fichiers /usr et /usr/share figurent sur un système, réduire /usr/share revient à le placer dans le système de fichiers parent /usr. La contrainte collapse ne peut être spécifiée que sur des systèmes de fichiers montés par le fichier /etc/vfstab.
taille_minimale
Indique la taille d'un système de fichiers une fois que la configuration automatique a achevé la réallocation d'espace. L'option taille_minimale vous permet de changer la taille d'un système de fichiers. La taille du système de fichiers peut être supérieure si de l'espace non affecté y est ajouté. En revanche, la taille du système de fichiers ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur spécifiée. La valeur taille_minimale est facultative. N'utilisez cette valeur que si vous avez repéré un système de fichiers comme étant modifiable (changeable) et que sa taille minimale ne peut être inférieure aux besoins de ce système de fichiers en fonction du contenu existant.
Exemple 8–11 Mot-clé de profil layout_constraint
layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200
layout_constraint c0t3d0s4 movable
layout_constraint c0t3d1s3 available
layout_constraint c0t2d0s1 collapse
Mot-clé de profil local_customization (installation d'archives Solaris Flash)
local_customization répertoire_local
Avant d'installer une archive Solaris Flash sur un système clone, vous pouvez créer des scripts personnalisés pour conserver les configurations locales sur le système clone. Le mot-clé local_customization désigne le répertoire dans lequel vous avez sauvegardé ces scripts. répertoire_local est le chemin d'accès au script du système clone.
Pour plus d'informations sur les scripts de déploiement préalable et de déploiement ultérieur, reportez-vous à la section Création de scripts de personnalisation du Guide d’installation Solaris 10 8/07 : Archives Solaris Flash - Création et installation.
Mot-clé de profil locale
locale nom_version_localisée
Remarque –
Le mot-clé locale s'applique aussi bien à la procédure d'installation qu'à la procédure de mise à niveau.
locale désigne les packages linguistiques à installer ou ajouter lors d'une mise à niveau pour la valeur nom_version_localisée spécifiée. Les valeurs de nom_version_localisée sont celles utilisées pour la variable environnementale $LANG. Le document International Language Environments Guide contient la liste des valeurs de version localisée valides.
Les conditions ci-après s'appliquent lorsque vous utilisez le mot-clé locale :
Mot-clé de profil metadb (création de répliques de bases de données d'état)
metadb tranche [size taille_en_blocs] [count nombre_de_répliques]
Le mot-clé metadb vous permet de créer des répliques de bases de données d'état Solaris Volume Manager (mediates) au cours de l'installation JumpStart personnalisée. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois dans votre fichier de profil pour créer des répliques de bases de données d'état sur différentes tranches de disque.
tranche
Vous devez spécifier la tranche de disque sur laquelle le programme JumpStart personnalisé doit placer la réplique de la base de données d'état. La valeur tranche doit avoir le format cwtxd ysz.
Le mot-clé facultatif sizepermet de spécifier la taille en blocs de la réplique de base de données d'état à créer. Si vous ne spécifiez pas de valeur, le programme JumpStart personnalisé utilise une taille par défaut de 8192 blocs.
Le nombre de répliques de bases de données d'état à créer peut être spécifié en définissant la valeur du mot-clé facultatif count dans le profil. Si vous ne spécifiez pas de valeur, le programme JumpStart personnalisé crée trois répliques de base de données d'état par défaut.
Pour plus d'informations sur la création de répliques de bases de données d'état Solaris Volume Manager lors de l’installation, reportez-vous à la section Instructions et conditions relatives aux répliques de bases de données d’état du Guide d’installation de Solaris 10 8/07 : planification d’installation et de mise à niveau.
Mot-clé de profil no_content_check (installation d'archives Solaris Flash)
no_content_check
Au cours de l'installation d'un système clone avec une archive différentielle Solaris Flash, vous pouvez utiliser le mot-clé no_content_check pour ignorer la validation fichier par fichier. La validation fichier par fichier vous garantit que le système clone est bien un double du système maître. Évitez d'avoir recours à ce mot -clé si vous n'êtes pas sûr que le système clone soit un double du système maître original.
Si vous utilisez no_content_check, tous les nouveaux fichiers sont supprimés de manière à amener le système clone à l'état attendu. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir supprimer ces fichiers, utilisez l'option par défaut qui protège ces nouveaux fichiers en stoppant l'installation.
Pour plus d'informations sur l'installation d'archives différentielles Solaris Flash, reportez-vous à la section SPARC : préparation d'un système en vue de l'installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'une méthode Jumpstart personnalisée.
Mot-clé de profil no_master_check (installation d'archives Solaris Flash)
no_master_check
Lors de l'installation d’un système clone avec une archive différentielle Solaris Flash, vous pouvez utiliser le mot-clé no_master_check pour ne pas vérifier si le système a été créé depuis le système maître d'origine. Évitez d'avoir recours à ce mot -clé si vous n'êtes pas sûr que le système clone soit un double du système maître original.
Mot-clé de profil num_clients
num_clients nb_clients
Lorsqu'un serveur est installé, de l'espace est alloué aux systèmes de fichiers racine (/) et swap de chaque client sans disque. num_clients définit le nombre de postes clients sans disque, nb_clients, pris en charge par un serveur. Si vous ne spécifiez pas num_clients dans votre profil, la valeur utilisée par défaut est de cinq postes clients sans disque.
Remarque –
Vous ne pouvez utiliser num_clients que lorsque system_type est défini comme server.
Mot-clé de profil package
package nom_package [add [type_récupération emplacement]| delete]
le mot-clé package s'applique aussi bien à la procédure d'installation qu'à la procédure de mise à niveau. Le mot-clé package vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
nom_package
Définit le nom de package dans le format SUNW nom. Pour de plus amples informations sur les packages et leur nom, utilisez la commande pkginfo -l sur un système installé.
add | delete
Indique si le package spécifié doit être ajouté ou supprimé. Si vous ne spécifiez pas add ni delete, add est utilisé par défaut.
Remarque –
Vous pouvez ajouter plusieurs packages en ajoutant une autre entrée de package au profil et en n'indiquant pas d'emplacement. L'emplacement du package précédent est utilisé pour tous les packages suivants si vous le laissez vide.
Permet de spécifier l'ajout d'un ou de plusieurs packages situés hors de la distribution Solaris en cours d'installation. Les valeurs type_récupération et emplacement dépendent de l'emplacement de stockage du package. Les sections suivantes répertorient les valeurs que vous pouvez utiliser pour type_récupération et emplacement, ainsi que des exemples d'utilisation du mot-clé package_name.
Packages stockés sur un serveur NFS
Si le package est stocké sur un serveur NFS, servez-vous de l'une des syntaxes suivantes pour le mot-clé package :
package nom_package add nfs nom_serveur:/chemin [retry n]
package nom_package add nfs://nom_serveur:/chemin [retry n]
nom_package
nom_serveur
Indique le nom du serveur sur lequel se trouve le package.
chemin
Indique l'emplacement du répertoire contenant le package sur le serveur spécifié. Si le chemin contient $HOST, $HOST est remplacé par le nom du système hôte que vous installez.
retry n
Mot-clé facultatif. n représente le nombre maximal de tentatives de montage du répertoire par l'installation.
Exemple 8–12 Ajout d'un package à l'aide de NFS
Dans cet exemple, le mot-clé de profil package ajoute le package SUNWnew depuis l'emplacement NFS nfs://golden/packages/Solaris_10/ . Si un montage échoue, il y a cinq tentatives de montage NFS.
package SUNWnew add nfs golden:/packages/Solaris_10 retry 5
Packages stockés sur un serveur HTTP
Si le package est stocké sur un serveur HTTP, servez-vous de l'une des syntaxes suivantes pour le mot-clé package :
package nom_package add http://nom_serveur[:port] chemin motsclés_facultatifs
package nom_package add http nom_serveur[:port] chemin motsclés_facultatifs
nom_package
nom_serveur
port
Si vous n'indiquez pas de port, le numéro de port HTTP par défaut 80 est utilisé.
chemin
Indique l'emplacement du package à récupérer à partir du serveur spécifié. Lors de l'utilisation d'un serveur HTTP, le package doit être au format de flux de données de package.
Indique les mots-clés facultatifs à utiliser lorsque vous récupérez un package à partir d'un serveur HTTP.
Tableau 8–6 Mots-clés package facultatifs pouvant être utilisés avec HTTP
Mot-clé
timeout min
En cas de reconnexion temporisée, l'extraction du package reprend au début du package et les données récupérées avant l'expiration du délai sont ignorées.
proxy hôte:port
Le mot-clé proxy permet de spécifier un hôte et un port proxy. Vous pouvez utiliser un hôte de proxy pour récupérer un package Solaris de l'autre côté d'un pare-feu. Vous devez indiquer un port proxy quand vous spécifiez le mot-clé proxy.
Exemple 8–13 Ajout d'un package à l'aide de HTTP
Dans cet exemple, le mot-clé de profil package ajoute tous les packages figurant dans le répertoire Solaris 10 depuis l'emplacement HTTP http://package.central/Solaris_10. Si au bout de cinq minutes aucune donnée n'est reçue, les données du package sont à nouveau récupérées. Les anciennes données du package sont ignorées. Vous pouvez utiliser l'une des syntaxes suivantes :
package SUNWnew add http package.central/Solaris_10 timeout 5
package SUNWnew add http://package.central/Solaris_10 timeout 5
Exemple 8–14 Ajout d'un package à l'aide de HTTP avec port proxy
Dans cet exemple, le mot-clé de profil package ajoute tous les packages figurant dans le répertoire Solaris_10 depuis l'emplacement HTTP http://package.central/Solaris_10. Le package est récupéré à travers le pare-feu grâce au mot-clé proxy.
package SUNWnew add http://package.central/Solaris_10 proxy webcache.east:8080
Package stocké sur un périphérique local
Vous pouvez récupérer un package Solaris d'un périphérique local si vous l'avez stocké sur un périphérique à accès aléatoire, orienté système de fichiers, par exemple une disquette ou un DVD. Utilisez la syntaxe ci-dessous avec le mot-clé package :
package nom_package add local_device périphérique chemin type_système_fichiers
nom_package
périphérique
Indique le nom du lecteur sur lequel se trouve le package Solaris. Si le nom du périphérique est un chemin canonique, le périphérique est monté directement. Si vous définissez un nom de périphérique qui n'est pas un chemin canonique, l'utilitaire d'installation ajoute /dev/dsk/ au chemin.
chemin
Définit le chemin d'accès au package Solaris par rapport au système de fichiers racine ( /) sur le périphérique que vous avez défini.
Spécifie le type de système de fichiers sur le périphérique. Si vous n'indiquez pas de type de système de fichiers, l'utilitaire d'installation tente de monter un système de fichiers UFS. Si le montage du système de fichiers UFS échoue, l'utilitaire d'installation tente de monter un système de fichiers HSFS.
Exemple 8–15 Ajout d'un package à l'aide d'un périphérique local ayant un système de fichiers UFS
Dans cet exemple, le mot-clé de profil package ajoute le package SUNWnew depuis le répertoire /Solaris_10/Product du périphérique local c0t6d0s0. Il s'agit d'un système de fichiers UFS.
package SUNWnew add local_device c0t6d0s0 /Solaris_10/Product ufs
Exemple 8–16 Ajout d'un package à l'aide d'un périphérique local ayant un système de fichiers HSFS
Dans cet exemple, le mot-clé de profil package ajoute le package SUNWnew depuis le répertoire /Solaris_10/Product du périphérique local c0t6d0s0. Il s'agit d'un système de fichiers HSFS.
package SUNWnew add local_device c0t6d0s0 /Solaris_10/Product  hsfs
Package stocké sur un fichier local
Un package peut être installé à partir de la miniracine utilisée pour initialiser le système. Quand vous effectuez une installation JumpStart personnalisée, vous initialisez votre système à partir d'un CD ou d'une miniracine NFS. Le logiciel d'installation est chargé et exécuté à partir de cette miniracine. Par conséquent, un package stocké sur DVD, CD ou dans la miniracine NFS est accessible en tant que fichier local. Utilisez la syntaxe ci-dessous avec le mot-clé package :
package nom_package add local_file chemin
nom_package
chemin
Indique l'emplacement du package. Le système doit pouvoir accéder au chemin indiqué, en tant que fichier local, lors de l'initialisation du système à partir du CD Logiciel Solaris - 1 ou du DVD du système d'exploitation Solaris. Le système n'a pas accès à /net lorsqu'il est initialisé à partir du CD Logiciel Solaris - 1 ou du DVD du système d'exploitation Solaris.
Exemple 8–17 Ajout d'un package à l'aide d'un fichier local
Dans cet exemple, le mot-clé package ajoute le package SUNWnew depuis le répertoire /Solaris_10/Product .
package SUNWnew add local_file /Solaris_10/Product
Limitations lors de l'utilisation du mot-clé package
Prenez note des contraintes suivantes lorsque vous utilisez le mot-clé package :
Comportement de mise à niveau lors de l'utilisation du mot-clé package
Si vous utilisez package pour une mise à niveau, le programme JumpStart effectue les actions suivantes :
Mot-clé de profil partitioning
partitioning type
partitioning définit la manière dont les disques sont divisés en tranches pour les systèmes de fichiers au cours de l'installation.
Si vous ne précisez pas partitioning dans votre profil, le type de partitionnement par défaut (default) est utilisé.
type
default
Le programme JumpStart sélectionne des disques et crée les systèmes de fichiers sur lesquels installer le logiciel spécifié, à l'exception des systèmes de fichiers spécifiés par les mots-clés filesys. rootdisk est le premier disque sélectionné. Le programme JumpStart utilise d'autres disques si le logiciel spécifié est trop lourd pour être installé sur rootdisk.
existing
Le programme JumpStart utilise les systèmes de fichiers existant sur les disques du système. Tous les systèmes de fichiers sont conservés, à l'exception de /, /usr, /usr/openwin, /opt et /var. Le programme JumpStart utilise le dernier champ de point de montage du superbloc de systèmes de fichiers afin de déterminer le point de montage de systèmes de fichiers représenté par la tranche.
Remarque –
Lorsque vous utilisez les mots-clés filesys et partitioning existing, vous devez affecter à taille la valeur existing.
explicit
Le programme JumpStart crée sur les disques les systèmes de fichiers spécifiés par les mots-clés filesys. Si vous ne spécifiez que le système de fichiers racine (/) avec le mot-clé filesys, l'intégralité du logiciel Solaris est installée dans le système de fichiers racine (/).
Remarque –
Si vous utilisez la valeur de profil explicit, vous devez utiliser le mot-clé filesys pour spécifier les disques à utiliser et les systèmes de fichiers à créer.
Mot-clé de profil patch
patch liste_id_patch | fichier_patch emplacement_patch motsclés_facultatifs]
liste_id_patch
Indique les ID des patchs à installer. Les ID des patchs Solaris doivent être séparés par une virgule. Les patchs sont installés dans l'ordre indiqué dans la liste. N'ajoutez pas d'espace après la virgule, par exemple : 112467-01,112765-02.
fichier_patch
Fichier contenant la liste des patchs, qui se trouve dans emplacement_patch . Les patchs sont installés dans l'ordre indiqué dans le fichier.
emplacement_patch
Indique l'emplacement des patchs. Les emplacements autorisés sont les suivants :
  • Serveur NFS
  • Serveur HTTP
  • un périphérique local ;
  • Fichier local
Les mots-clés facultatifs dépendent de l'emplacement de stockage des patchs. Les sections suivantes décrivent les emplacements possibles et les mots-clés facultatifs.
Patchs stockés sur un serveur NFS
Si le patch est stocké sur un serveur NFS, servez-vous de l'une des syntaxes suivantes pour le mot-clé patch :
patch liste_id_patch | fichier_patch nfs nom_serveur:/répertoire_patch [retry n]
patch liste_id_patch | fichier_patch nfs://nom_serveur/répertoire_patch  [retry n]
liste_id_patch
fichier_patch
nom_serveur
Indique le nom du serveur sur lequel se trouve le patch.
répertoire_patch
Indique l'emplacement du répertoire de patchs sur le serveur spécifié. Les patchs doivent être au format standard de patch.
retry n
Mot-clé facultatif. n est le nombre de tentatives de montage du répertoire par l'utilitaire d'installation.
Exemple 8–18 Ajout d'un patch avec une liste ordonnée à l'aide de NFS
Dans cet exemple, le mot-clé de profil patch ajoute tous les patchs figurant dans le fichier patch depuis le répertoire des patchs NFS nfs://patch_master/Solaris/v10/patches. Les patchs sont installés dans l'ordre indiqué dans le fichier patch. Si un montage échoue, il y a cinq tentatives de montage NFS.
patch patch_file nfs://patch_master/Solaris/v10/patches retry 5
Exemple 8–19 Ajout d'un patch à l'aide de NFS
Dans cet exemple, le mot-clé de profil patch ajoute les patchs 112467–01 et 112765–02 depuis le répertoire des patchs /Solaris/v10/patches sur le serveur patch_master.
patch 112467-01,112765-02 nfs patch_master:/Solaris/v10/patches
Patchs stockés sur un serveur HTTP
Si le patch est stocké sur un serveur HTTP, servez-vous de l'une des syntaxes suivantes pour le mot-clé patch :
patch  liste_id_patch | fichier_patch http://nom_serveur [:port] répertoire_patch motsclés_http_facultatifs
chemin  liste_id_patch | fichier_patch http nom_serveur [:port] répertoire_patch motsclés_http_facultatifs
liste_id_patch
fichier_patch
nom_serveur
port
répertoire_patch
Indique l'emplacement du répertoire de patchs à récupérer à partir du serveur spécifié. Lorsque vous utilisez un serveur HTTP, le patch doit être au format JAR.
Indique les mots-clés facultatifs à utiliser lorsque vous récupérez un patch à partir d'un serveur HTTP.
Tableau 8–7 Mots-clés patch facultatifs à utiliser avec HTTP
Mot-clé
timeout min
proxy hôte:port
Exemple 8–20 Ajout d'un patch avec une liste ordonnée à l'aide de HTTP
Dans cet exemple, le mot-clé de profil patch ajoute tous les patchs figurant dans le fichier patch_file depuis l'emplacement HTTP http://patch.central/Solaris/v10/patches. Les patchs sont installés dans l'ordre indiqué dans le fichier patch. Si au bout de cinq minutes aucune donnée n'est reçue, les données du patch sont à nouveau récupérées. Les anciennes données du patch sont ignorées.
patch patch_file http://patch.central/Solaris/v10/patches timeout 5
Exemple 8–21 Ajout d'un patch à l'aide de HTTP
Dans cet exemple, le mot-clé de profil patch ajoute les patchs 112467–01 and 112765–02 depuis l'emplacement des patchs http://patch_master/Solaris/v10/patches .
patch 112467-01,112765-02 http://patch.central/Solaris/v10/patches
Patch stocké sur un périphérique local
Vous pouvez récupérer un package Solaris d'un périphérique local si vous l'avez stocké sur un périphérique à accès aléatoire, orienté système de fichiers, par exemple une disquette ou un DVD. Utilisez la syntaxe ci-dessous avec le mot-clé patch :
patch liste_id_patch | fichier_patch local_device \
liste_id_patch
fichier_patch
périphérique
chemin
Définit le chemin d'accès au patch Solaris par rapport au système de fichiers racine ( /) sur le périphérique spécifié.
Exemple 8–22 Ajout d'un patch avec une liste ordonnée à l'aide d'un périphérique local
Dans cet exemple, le mot-clé de profil patch ajoute tous les patchs répertoriés dans le fichier patch_file du répertoire /Solaris_10/patches du périphérique local c0t6d0s0. Le ficher patch détermine l'ordre des patchs à installer.
patch patch_file c0t6d0s0 /Solaris_10/patches
Exemple 8–23 Ajout d'un patch à l'aide d'un périphérique local
Dans cet exemple, le mot-clé de profil patch ajoute les patchs 112467–01 et 112765–02 depuis le répertoire des patchs /Solaris_10/patches du périphérique local c0t6d0s0.
patch 112467-01,112765-02 local_device c0t6d0s0 /Solaris_10/patches
Patch stocké sur un fichier local
Un patch peut être installé à partir de la miniracine utilisée pour initialiser le système. Quand vous effectuez une installation JumpStart personnalisée, vous initialisez votre système à partir d'un CD ou d'une miniracine NFS. Le logiciel d'installation est chargé et exécuté à partir de cette miniracine. Par conséquent, un patch que vous stocké sur le DVD ou le CD ou dans la miniracine est accessible sous le forme d'un fichier local. Utilisez la syntaxe ci-dessous avec le mot-clé patch :
patch liste_id_patch | fichier_patch fichier_local répertoire_patch
liste_id_patch
fichier_patch
répertoire_patch
Spécifie l'emplacement du répertoire de patchs. Le système doit pouvoir accéder au répertoire de patchs indiqué, en tant que fichier local, lors de l'initialisation du système à partir du CD Logiciel Solaris - 1 ou du DVD du système d'exploitation Solaris. Le système n'a pas accès à /net lorsqu'il est initialisé à partir du CD Logiciel Solaris - 1 ou du DVD du système d'exploitation Solaris.
Exemple 8–24 Ajout d'un patch avec une liste ordonnée à l'aide d'un fichier local
Dans cet exemple, le mot-clé de profil patch ajoute tous les patchs figurant dans le fichier patch_file depuis le répertoire /Solaris_10/patches . Le ficher patch détermine l'ordre des patchs à installer.
patch patch_cal_file /Solaris_10/patches
Exemple 8–25 Ajout d'un patch à l'aide d'un fichier local
Dans cet exemple, le mot-clé de profil patch ajoute les patchs 112467–01 et 112765–02 depuis le répertoire des patchs /Solaris_10/patches.
patch 112467-01,112765-02 local_file /Solaris_10/patches
Limitations lors de l'utilisation du mot-clé patch
Tenez compte des limitations suivantes lorsque vous utilisez le mot-clé patch :
Mots-clé de profil root_device
root_device tranche
root_device désigne le disque racine du système. La section Comment déterminer le disque racine d'un système contient des informations supplémentaires.
Remarque –
Dans le cadre de la mise à niveau d'un système, root_device désigne le système de fichiers racine (/) ainsi que les systèmes de fichiers montés par le fichier /etc/vfstab pour être mis à niveau. Vous devez impérativement spécifier root_device si plusieurs systèmes de fichiers racine (/) d'un système peuvent être mis à niveau. Vous devez définir tranche dans le format cwt xdys z ou cxd ysz.
Lorsque vous utilisez le mot-clé root_device, tenez compte des informations suivantes :
Exemple 8–26 Mots-clé de profil root_device
root_device c0t0d0s2
Le disque racine d'un système est le disque qui contient le système de fichiers racine (/). Dans un profil, vous pouvez utiliser la variable rootdisk à la place du nom d'un disque, que le programme JumpStart considère alors comme disque racine du système. Le Tableau 8–8 décrit la procédure de détermination du disque racine du système pour l'installation.
Remarque –
Le programme JumpStart ne détermine la taille du disque racine d'un système que dans le cas d'une installation initiale. Vous ne pouvez pas modifier le disque racine d'un système au cours d'une mise à niveau.
Tableau 8–8 Procédure de détermination du disque racine d'un système par JumpStart (installation initiale)
Étape
Action
Si le mot-clé root_device est spécifié dans le profil, le programme JumpStart associe rootdisk au périphérique racine.
Si vous n'avez pas défini rootdisk et que le mot-clé boot_device est spécifié dans votre profil, le programme JumpStart associe rootdisk au périphérique d'initialisation.
Si rootdisk n'est pas défini et qu'une entrée filesys c wtxd ysz taille / est définie dans le profil, le programme JumpStart affecte à rootdisk le disque défini dans l'entrée.
Si vous n'avez pas défini rootdisk et qu'une entrée rootdisk.sn figure dans le profil, le programme JumpStart recherche un système de fichiers racine existant sur la tranche spécifiée des disques du système, dans l'ordre de sonde du noyau. Le programme JumpStart considère alors le disque qu'il trouve comme rootdisk.
Si vous n'avez pas défini rootdisk mais que partitioning existing figure dans votre profil, le programme JumpStart recherche un système de fichiers racine existant sur les disques du système, dans l'ordre de sonde du noyau. Une erreur survient s'il ne trouve aucun système de fichiers racine ou s'il en trouve plusieurs. S'il trouve un système de fichiers racine, le programme JumpStart considère le disque correspondant comme rootdisk.
Si rootdisk n'est pas défini, le programme JumpStart affecte à rootdisk le disque où le système de fichiers racine (/) est installé.
Mot-clé de profil system_type
system_type choix_type
system_type définit le type du système sur lequel le système d'exploitation Solaris doit être installé.
choix_type correspond à l'option standalone ou server que vous utilisez pour définir le type du système sur lequel le système d'exploitation Solaris est installé. Si vous ne spécifiez pas de system_type dans votre profil, le type standalone est utilisé par défaut.
Mot-clé de profil usedisk
usedisk nom_disque ...
Par défaut, le programme JumpStart utilise tous les disques opérationnels de votre système, si vous spécifiez partitioning default. Le mot-clé de profil usedisk désigne un ou plusieurs disques que vous souhaitez que le programme JumpStart utilise. Vous devez spécifier, par exemple, nom_disque sous la forme cxtydz ou cydz ou bien c0t0d0 ou c0d0s0.
Si vous définissez usedisk dans un profil, le programme JumpStart utilise uniquement les disques que vous définissez après le mot-clé usedisk.
Remarque –
Variables d'environnement de la méthode JumpStart personnalisée
Vous pouvez employer des variables d'environnement dans vos scripts de début et de fin. Un script de début peut, par exemple, extraire la taille d'un disque, SI_DISKSIZES, pour savoir s'il est possible d'installer ou non des packages particuliers sur un système. Il procède ensuite ou non à leur installation.
Ces variables d'environnement regroupent des informations relatives à un système donné. Elles sont définies ou non en fonction des mots-clés de règles et des valeurs utilisés dans le fichier rules.
Par exemple, les informations relatives au système d'exploitation installé sur un système sont uniquement disponibles dans SI_INSTALLED après l'utilisation du mot-clé installed .
LeTableau 8–9 décrit ces variables ainsi que les valeurs correspondantes.
Tableau 8–9 Variables environnementales d'une installation
Variable d'environnement
Valeur
SI_ARCH
L'architecture matérielle du poste client de l'installation. La variable SI_ARCH est définie si le mot-clé arch figure dans le fichier rules.
SI_BEGIN
Le nom du script de début, le cas échéant.
SI_CLASS
Le nom du profil utilisé pour installer le poste client de l'installation.
SI_DISKLIST
Une liste des noms des disques du poste client de l'installation, séparés par une virgule. La variable SI_DISKLIST est définie si le mot-clé disksize est employé et renseigné dans le fichier rules. Les variables SI_DISKLIST et SI_NUMDISKS permettent de déterminer le disque physique à utiliser pour rootdisk. rootdisk est décrit dans Comment déterminer le disque racine d'un système.
SI_DISKSIZES
Une liste des tailles des disques du poste client de l'installation, séparées par une virgule. La variable SI_DISKSIZES est définie si le mot-clé disksize est employé et renseigné dans le fichier rules.
SI_DOMAINNAME
Nom du domaine. La variable SI_DOMAINNAME est définie si le mot-clé domainname est employé et renseigné dans le fichier rules.
SI_FINISH
Le nom du script de fin, le cas échéant.
SI_HOSTADDRESS
Adresse IP du poste client de l'installation.
SI_HOSTNAME
Le nom d'hôte du poste client de l'installation. La variable SI_HOSTNAME est définie si le mot-clé hostname est employé et renseigné dans le fichier rules.
SI_INSTALLED
Le nom de périphérique d'un disque ayant un système d'exploitation spécifique sur le disque, par exemple, Solaris, SunOS, ou System V. La variable SI_INSTALLED est définie lorsque le mot-clé installed est employé et renseigné dans le fichier rules. SI_INST_OS et SI_INST_VER servent à déterminer la valeur de SI_INSTALLED.
SI_INST_OS
Le nom du système d'exploitation. SI_INST_OS et SI_INST_VER servent à déterminer la valeur de SI_INSTALLED.
SI_INST_VER
La version du système d'exploitation. SI_INST_OS et SI_INST_VER servent à déterminer la valeur de SI_INSTALLED.
SI_KARCH
L'architecture du noyau du poste client de l'installation. La variable SI_KARCH est définie lorsque le mot-clé karch est utilisé et défini dans le fichier rules.
SI_MEMSIZE
La quantité de mémoire physique du poste client de l'installation. La variable SI_MEMSIZE est définie si le mot-clé memsize est employé et renseigné dans le fichier rules.
SI_MODEL
Le nom du modèle du poste client de l'installation. La variable SI_MODEL est définie si le mot-clé model est employé et indiqué dans le fichier rules.
SI_NETWORK
L'identifiant réseau du poste client de l'installation. La variable SI_NETWORK est définie si le mot-clé network est employé et indiqué dans le fichier rules.
SI_NUMDISKS
Le nombre de disques dont est équipé le poste client de l'installation. La variable SI_NUMDISKS est définie lorsque le mot-clé disksize est utilisé et concorde dans le fichier rules. Les variables SI_DISKLIST et SI_NUMDISKS servent à déterminer le disque physique à utiliser comme rootdisk. rootdisk est décrit dans la section Comment déterminer le disque racine d'un système.
SI_OSNAME
Version du système d'exploitation qui figure sur l'image du logiciel Solaris. Vous pouvez, par exemple, utiliser la variable SI_OSNAME dans un script si vous installez le logiciel Solaris sur des systèmes équipés de la version du système d'exploitation de l'image du DVD du système d'exploitation Solaris ou du Logiciel Solaris - 1 CD.
SI_ROOTDISK
Nom d'unité du disque représenté par le nom logique rootdisk. La variable SI_ROOTDISK est définie lorsque le mot-clé disksize ou installed est affecté de la valeur rootdisk dans le fichier rules. La variable SI_ROOTDISK définit le périphérique à partir duquel l'initialisation a lieu au cours de l'installation.
Remarque –
Vous ne pouvez pas définir l'emplacement d'installation en spécifiant le mot-clé de sonde rootdisk dans le fichier rules. Pour plus d'informations sur la variable rootdisk définie dans un profil, reportez-vous à la section Comment déterminer le disque racine d'un système.
SI_ROOTDISKSIZE
Disque du disque représenté par le nom logique rootdisk . La variable SI_ROOTDISKSIZE est définie lorsque le mot-clé disksize ou installed est affecté de la valeur rootdisk dans le fichier rules.
SI_TOTALDISK
La quantité totale d'espace disque du client d'installation. La variable SI_TOTALDISK est définie si le mot-clé totaldisk est employé et renseigné dans le fichier rules.
Mots-clés et valeurs des sondes
Le Tableau 8–10 décrit chaque mot-clé et son mot-clé de sonde équivalent.
Remarque –
Placez toujours les mots-clés de sonde au début du fichier rules ou tout du moins dans les premières lignes.
Tableau 8–10 Description des mots-clés de sondes
Mot-clé de règle
Mot-clé de sonde équivalent
Description du mot-clé de sonde
any
aucune
arch
arch
Détermine l'architecture du noyau, i386 ou SPARC, et définit SI_ARCH.
disksize
disks
Indique la taille en Mo de chaque disque figurant sur un système, dans l'ordre de sonde du noyau, c0t3d0s0, c0t3d0s1, c0t4d0s0. disksize sets SI_DISKLIST , SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS, and SI_TOTALDISK .
domainname
domainname
Indique le nom de domaine NIS ou NIS+ d'un système ou renvoie une valeur nulle, et définit SI_DOMAINNAME. Le mot-clé domainname renvoie le résultat de la commande domainname(1M).
hostaddress
hostaddress
Indique l'adresse IP d'un système, soit la première adresse qui figure dans le résultat de la commande ifconfig(1M) -a en dehors de lo0, et définit SI_HOSTADDRESS.
hostname
hostname
Indique le nom d'hôte d'un système obtenu par uname(1) -n et définit SI_HOSTNAME .
installed
installed
Indique le nom de la version du SE Solaris installée sur le système et définit SI_ROOTDISK et SI_INSTALLED.
Si le programme JumpStart détecte une version de Solaris mais qu'il ne parvient pas à en déterminer le numéro de version, il renvoie SystemV.
karch
karch
Indique le groupe de plates-formes d'un système, par exemple i86pc ou sun4u, et définit SI_KARCH. Pour la liste des noms de plates-formes, reportez-vous au document Guide de la plate-forme matérielle Sun Solaris sur le site Web http://docs.sun.com.
memsize
memsize
Indique la taille en Mo de la mémoire physique d'un système et définit SI_MEMSIZE .
model
model
Indique le nom de la plate-forme d'un système et définit SI_MODEL. Pour la liste des noms de plates-formes, reportez-vous au document Guide de la plate-forme matérielle Sun Solaris sur le site Web http://docs.sun.com.
network
network
Indique l'identifiant du réseau d'un système, que le programme JumpStart détermine en associant (au moyen de l'opérateur logique AND) l'adresse IP du système et son masque de sous-réseau. L'adresse IP et le masque de sous-réseau du système sont extraits de la première adresse répertoriée dans les résultats de ifconfig(1M) -a à l'exception de lo0. Le mot-clé network définit SI_NETWORK.
osname
osname
Indique la version et le nom du système d'exploitation Solaris du CD et définit SI_OSNAME.
rootdisk
Renvoie le nom et la taille (exprimé en Mo) du disque racine du système et détermine SI_ROOTDISK.
totaldisk
totaldisk
Renvoie l'espace disque total sur un système (exprimé en Mo) et détermine SI_TOTALDISK. L'espace disque total inclut la taille des disques opérationnels, reliés à un système donné.
