Solaris 10 8/07 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)
スタンドアロンシステム用のプロファイルフロッピーディスクの作成
JumpStart ディレクトリが収められているフロッピーディスクを「プロファイルフロッピーディスク」と呼びます。ネットワークに接続されていないシステムには、プロファイルサーバーへのアクセス権はありません。このため、システムがネットワークに接続されていない場合はフロッピーディスク上に JumpStart ディレクトリを作成する必要があります。プロファイルフロッピーディスクを作成するシステムには、フロッピーディスクドライブが必要です。
JumpStart ディレクトリには、rulesファイル、rules.ok ファイル、プロファイルなどの基本的なカスタム JumpStart ファイルがすべて収められています。JumpStart ディレクトリは、プロファイルフロッピーディスクのルート (/) ディレクトリに作成する必要があります。
次のいずれかの手順を参照してください。
ProcedureSPARC: プロファイルフロッピーディスクを作成する方法
注 –
この手順では、システムでボリュームマネージャーを実行していると仮定しています。フロッピーディスク、CD、および DVD の管理にボリュームマネージャーを使用しない場合は、『Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』で、ボリュームマネージャーを使用しないでリムーバブルメディアを管理する方法を確認してください。
  1. フロッピーディスクドライブを持つ SPARC システムを見つけます。
  2. スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  3. 空のフロッピーディスクまたは上書き可能なディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。
  4. フロッピーディスクをマウントします。
    # volcheck
  5. フロッピーディスクに UNIX ファイルシステム (UFS) が含まれているかどうかを確認します。
    システム上の /etc/mnttab ファイルに、次のようなエントリがあるかどうかを調べます。
    /vol/dev/diskette0/scrap  /floppy/scrap  ufs  suid,rw,largefiles,dev=1740008  927147040
    • エントリが存在する場合は、手順 7 へ進みます。
    • エントリが存在しない場合は、次の手順へ進みます。
  6. フロッピーディスク上に UFS を作成します。
    # newfs /vol/dev/aliases/floppy0
  7. サンプルのカスタム JumpStart ファイルを JumpStart ディレクトリにコピーするかどうかを決定します。
    • コピーしない場合は、手順 10 へ進みます。
    • コピーする場合は、次の表を利用して次に行う作業を決定します。
    サンプルのコピー元
    参照先
    Solaris Operating System DVD (SPARC 版) または Solaris SOFTWARE - 1 CD (SPARC 版)
    サーバーの CD-ROM ドライブに Solaris Operating System DVD (SPARC 版) または Solaris SOFTWARE - 1 CD (SPARC 版) を挿入します。
    ボリュームマネージャーが自動的に CD または DVD をマウントします。
    ローカルディスク上の Solaris Operating System DVD (SPARC 版) または Solaris SOFTWARE - 1 CD (SPARC 版) イメージ
    Solaris Operating System DVD (SPARC 版) または Solaris SOFTWARE - 1 CD (SPARC 版) イメージが置かれたディレクトリに移動します。コマンド例を示します。
    cd /export/install
  8. サンプルのカスタム JumpStart ファイルをプロファイルフロッピーディスクの JumpStart ディレクトリにコピーします。
    # cp -r media_path/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
    media_path
    CD、DVD、またはローカルディスク上のイメージのパス
    jumpstart_dir_path
    カスタム JumpStart のサンプルファイルを置くプロファイルフロッピーディスクのパス
    注 –
    すべてのカスタム JumpStart インストールファイルは、フロッピーディスクのルート (/) ディレクトリに置かれている必要があります。
    たとえば、次のコマンドは、Solaris SOFTWARE - 1 CD (SPARC 版) の jumpstart_sample の内容を、プロファイルフロッピーディスク scrap のルート (/) ディレクトリにコピーします。
    cp -r /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
  9. プロファイルフロッピーディスク上の JumpStart ファイルの例を更新して、サイトの環境内で動作するようにします。
  10. root が JumpStart ディレクトリを所有していて、そのアクセス権が 755 に設定されていることを確認します。
  11. フロッピーディスクを取り出します。
    # eject floppy
    これで、プロファイルフロッピーディスクの作成が完了しました。rules ファイルを更新して、プロファイルフロッピーディスクにプロファイルを作成して、カスタム JumpStart インストールを実行できます。続行するには、rules ファイルの作成」へ進みます。
Procedurex86: GRUB を使用してプロファイルフロッピーディスクを作成する方法
GRUB を使用してプロファイルフロッピーディスクを作成するには、この手順を使用します。GRUB メニューを使用すればインストール手順の実行中にブート処理を実行できます。以前のリリースではシステムのブートに Solaris Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) が必要となる場合がありましたが、GRUB メニューはそれに代わるものです。
注 –
  1. フロッピーディスクドライブを持つ x86 システムを見つけます。
    # volcheck
  5. サンプルのカスタム JumpStart ファイルを JumpStart ディレクトリにコピーするかどうかを決定します。
    • コピーしない場合は、手順 8 へ進みます。
    サンプルのコピー元
    参照先
    Solaris Operating System DVD (x86 版) または Solaris SOFTWARE - 1 CD (x86 版)
    サーバーの CD-ROM ドライブに、Solaris Operating System DVD (x86 版) または Solaris SOFTWARE - 1 CD (x86 版) を挿入します。
    ローカルディスク上の Solaris Operating System DVD (x86 版) または Solaris SOFTWARE - 1 CD (x86 版) イメージ
    Solaris Operating System DVD (x86 版) または Solaris SOFTWARE - 1 CD (x86 版) イメージが置かれたディレクトリに移動します。入力例を示します。
    cd /export/install
  6. サンプルのカスタム JumpStart ファイルをプロファイルフロッピーディスクの JumpStart ディレクトリにコピーします。
    media_path
    jumpstart_dir_path
    注 –
    すべてのカスタム JumpStart インストールファイルは、プロファイルフロッピーディスクのルート (/) ディレクトリに置かれている必要があります。
    たとえば、次のコマンドは、Solaris SOFTWARE - 1 CD (x86 版) の jumpstart_sample の内容を、プロファイルフロッピーディスク scrap のルート (/) ディレクトリにコピーします。
    cp -r /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
  7. プロファイルフロッピーディスク上の JumpStart ファイルの例を更新して、サイトの環境内で動作するようにします。
  8. root が JumpStart ディレクトリを所有していて、そのアクセス権が 755 に設定されていることを確認します。
  9. 「ファイル・マネージャ (File Manager)」ウィンドウの「取り出し (Eject Disk)」をクリックするか、コマンド行に eject floppy と入力して、フロッピーディスクを取り出します。
  10. 「リムーバブルメディア・マネージャ (Removable Media Manager)」画面で「了解 (OK)」をクリックします。
  11. フロッピーディスクを手動で取り出します。
参照
