結束程序檔是您在 rules 檔案中指定之使用者定義的 Bourne shell 程序檔。結束程序檔在 Solaris 軟體安裝到系統上之後,系統重新啟動之前執行作業。只有在使用自訂 JumpStart 來安裝 Solaris 時,才能使用結束程序檔。
可以使用結束程序檔執行的作業如下:
增加檔案
除了已經安裝在特定軟體群組中的套裝軟體或修補程式以外,還可以增加個別套裝軟體或修補程式
自訂根環境
設定系統的 Root 密碼
安裝其他軟體
Solaris 安裝程式會將系統的檔案系統掛載至 /a。檔案系統仍然掛載於 /a 上,直到您重新啟動系統為止。您可以藉由修改對應於 /a 的檔案系統,使用結束程序檔,在新安裝的檔案系統階層中增加、變更或移除檔案。
安裝時,結束程序檔的輸出會存放在 /tmp/finish.log。安裝完畢後,記錄檔會重新導向至 /var/sadm/system/logs/finish.log。
您可以在結束程序檔中使用自訂 JumpStart 環境變數。如需環境變數的清單,請參閱自訂 JumpStart 環境變數。
將結束程序檔儲存在 JumpStart 目錄中。
您可以透過程序檔,將 JumpStart 目錄的檔案增加到已經安裝的系統。您可以增加檔案,因為 JumpStart 目錄掛載在變數 SI_CONFIG_DIR 所指定的目錄上。依預設,該目錄設定為 /tmp/install_config。
也可以將檔案從 JumpStart 目錄複製至已安裝系統上的現有檔案,從而取代檔案。
例如,假定您有一個特殊的應用程式 site_prog,是專為您站點上的所有使用者開發的。如果您將一份 site_prog 放入 JumpStart 目錄中,下面這行結束程序檔的內容就會將 site_prog 從 JumpStart 目錄複製到系統的 /usr/bin 目錄:
cp ${SI_CONFIG_DIR}/site_prog /a/usr/bin |
您可以建立一個結束程序檔,以在系統安裝了 Solaris 軟體之後,自動增加套裝軟體或修補程式。藉由使用結束程序檔來增加套裝軟體,可以減少所需時間,並確保在您站點的不同系統上安裝的套裝軟體和修補程式一致。
當您在結束程序檔中使用 pkgadd(1M) 或 patchadd(1M) 指令時,請使用 -R 選項,指定 /a 為根路徑。
#!/bin/sh BASE=/a MNT=/a/mnt ADMIN_FILE=/a/tmp/admin mkdir ${MNT} mount -f nfs sherlock:/export/package ${MNT} cat >${ADMIN_FILE} <<DONT_ASK mail=root instance=overwrite partial=nocheck runlevel=nocheck idepend=nocheck rdepend=nocheck space=ask setuid=nocheck conflict=nocheck action=nocheck basedir=default DONT_ASK /usr/sbin/pkgadd -a ${ADMIN_FILE} -d ${MNT} -R ${BASE} SUNWxyz umount ${MNT} rmdir ${MNT} |
下面將描述此範例中的一些指令。
以下指令在伺服器上掛載包含要安裝的套裝軟體的目錄。
mount -f nfs sherlock:/export/package ${MNT} |
下列指令會建立臨時套裝軟體管理檔 admin,以強制 pkgadd(1M) 指令在安裝套裝軟體時,不執行檢查或提示問題。增加套裝軟體時,使用臨時套裝軟體管理檔,不需要您的參與便可完成安裝。
cat >${ADMIN_FILE} <<DONT_ASK |
下列 pkgadd 指令會使用 -a 選項指定套裝軟體管理檔,並使用 -R 選項指定根路徑,進而增加套裝軟體。
/usr/sbin/pkgadd -a ${ADMIN_FILE} -d ${MNT} -R ${BASE} SUNWxyz |
#!/bin/sh ######## # # USER-CONFIGURABLE OPTIONS # ######## # The location of the patches to add to the system after it's installed. # The OS rev (5.x) and the architecture (`mach`) will be added to the # root. For example, /foo on a 8 SPARC would turn into /foo/5.8/sparc LUPATCHHOST=ins3525-svr LUPATCHPATHROOT=/export/solaris/patchdb ######### # # NO USER-SERVICEABLE PARTS PAST THIS POINT # ######### BASEDIR=/a # Figure out the source and target OS versions echo Determining OS revisions... SRCREV=`uname -r` echo Source $SRCREV LUPATCHPATH=$LUPATCHPATHROOT/$SRCREV/`mach` # # Add the patches needed # echo Adding OS patches mount $LUPATCHHOST:$LUPATCHPATH /mnt >/dev/null 2>&1 if [ $? = 0 ] ; then for patch in `cat /mnt/*Recommended/patch_order` ; do (cd /mnt/*Recommended/$patch ; echo yes | patchadd -u -d -R $BASEDIR .) done cd /tmp umount /mnt else echo "No patches found" if |
在過去,chroot(1M) 指令與結束程序檔環境中的 pkgadd 和 patchadd 指令搭配使用。只有在很少數的情況下,某些套裝軟體或修補程式才不使用 -R 選項。您必須在 /a 根路徑中建立一個虛擬 /etc/mnttab 檔案,然後再輸入 chroot 指令。
若要建立虛擬 /etc/mnttab 檔案,請在結束程序檔中增加下面一行:
cp /etc/mnttab /a/etc/mnttab
您也可以使用結束程序檔,自訂已安裝在系統上的檔案。例如,範例 4–5 中的結束程序檔會將資訊附加到根 (/) 目錄中的 .cshrc 檔案,以自訂根環境。
#!/bin/sh # # Customize root's environment # echo "***adding customizations in /.cshrc" test -f a/.cshrc || { cat >> a/.cshrc <<EOF set history=100 savehist=200 filec ignoreeof prompt="\$user@`uname -n`> " alias cp cp -i alias mv mv -i alias rm rm -i alias ls ls -FC alias h history alias c clear unset autologout EOF } |
系統安裝 Solaris 軟體後會重新啟動。在啟動程序完成前,系統會提示您輸入 Root 密碼。除非鍵入密碼,否則系統無法完成啟動。
名為 set_root_pw 的結束程序檔會儲存在 auto_install_sample 目錄中。結束程序檔顯示如何在不進行提示的情況下,自動設定 Root 密碼。範例 4–6 中會顯示 set_root_pw。
如果您使用結束程序檔設定系統的 Root 密碼,使用者可能會嘗試從結束程序檔中的加密密碼來找出 Root 密碼。請確保您可以防止使用者嘗試確定 Root 密碼。
#!/bin/sh # # @(#)set_root_pw 1.4 93/12/23 SMI # # This is an example Bourne shell script to be run after installation. # It sets the system's root password to the entry defined in PASSWD. # The encrypted password is obtained from an existing root password entry # in /etc/shadow from an installed machine. echo "setting password for root" # set the root password PASSWD=dKO5IBkSF42lw #create a temporary input file cp /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig mv /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig nawk -F: '{ if ( $1 == "root" ) printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n",$1,passwd,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9 else printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n",$1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9 }' passwd="$PASSWD" /a/etc/shadow.orig > /a/etc/shadow #remove the temporary file rm -f /a/etc/shadow.orig # set the flag so sysidroot won't prompt for the root password sed -e 's/0 # root/1 # root/' ${SI_SYS_STATE} > /tmp/state.$$ mv /tmp/state.$$ ${SI_SYS_STATE} |
下面將描述此範例中的一些指令。
以下指令將變數 PASSWD 設定為加密的 Root 密碼,該密碼取自系統的 /etc/shadow 檔案中現有的項目。
#create a temporary input file |
以下指令建立 /a/etc/shadow 的臨時輸入檔案。
cp /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig |
以下指令使用 $PASSWD 做為密碼欄位,對新安裝的系統變更 /etc/shadow 檔案中的 root 項目。
if ( $1 == "root" ) |
以下指令移除臨時 /a/etc/shadow 檔案。
rm -f /a/etc/shadow.orig |
以下指令在狀態檔中將項目由 0 變更為 1,這樣系統就不會提示使用者輸入 Root 密碼。狀態檔是使用變數 SI_SYS_STATE 進行存取的,該變數目前的值為 /a/etc/.sysIDtool.state。若要避免因值變更而發生的程序檔問題,請一律使用 $SI_SYS_STATE 來參考此檔案。此處顯示的 sed 指令在 0 和 1 之後各包含一個定位點字元。
sed -e 's/0 # root/1 # root/' ${SI_SYS_STATE} > /tmp/state.$$ |
安裝 Solaris 作業系統之後,您可以使用結束程序檔來安裝其他的軟體。Solaris 安裝程式會在安裝期間提示您輸入相關資訊。若要維護不需使用者參與的安裝,您可以使用 -nodisplay 或 -noconsole 選項執行 Solaris 安裝程式。
表 4–1 Solaris 安裝選項
選項 |
說明 |
-nodisplay |
在沒有圖形化使用者介面的情況下執行安裝程式。該安裝若未以 -locales 選項修改過,請使用預設的產品安裝。 |
-noconsole |
在沒有任何互動式文字主控台裝置的情況下執行安裝。搭配 -nodisplay 時,適用於 UNIX 程序檔。 |
如需更多資訊,請參閱「installer(1M)」。
