archive_location retrieval_type location |
retrieval_type 和 location 的值是依 Solaris Flash 歸檔儲存的位置而定。下節包含您可以用於 retrieval_type 和 location 的值,以及如何使用 archive_location 關鍵字的範例。
下列小節說明位置的詳細資訊。
若有安裝非全域區域,則無法正確建立 Solaris Flash 歸檔。Solaris Flash 功能與 Solaris Zones 分割技術不相容。如果 Solaris Flash 歸檔在下列情況中部署,則當建立 Solaris Flash 歸檔時,所產生的歸檔將無法正確安裝:
在非全域區域中建立歸檔
在安裝有非全域區域的全域區域中建立歸檔
如果歸檔儲存在 NFS 伺服器上,請使用下列 archive_location 關鍵字的語法。
archive_location nfs server_name:/path/filename retry n |
您儲存歸檔的伺服器名稱。
從指定伺服器擷取的歸檔位置。如果路徑名稱包含 $HOST,則 Solaris Flash 安裝公用程式會以您要安裝的複製系統名稱來取代 $HOST。
Solaris Flash 歸檔檔案的名稱。
可選關鍵字。n 是 Solaris Flash 公用程式嘗試掛載歸檔的最多次數。
archive_location nfs golden:/archives/usrarchive archive_location nfs://golden/archives/usrarchive
如果歸檔儲存在 HTTP 伺服器上,請使用下列 archive_location 關鍵字的語法。
archive_location http://server_name:port/path/filename optional_keywords |
如果歸檔儲存在 HTTPS 伺服器上,請使用下列 archive_location 關鍵字的語法。
archive_location https://server_name:port/path/filename optional_keywords |
您儲存歸檔的伺服器名稱。
可選通訊埠。port 可以是通訊埠號碼,也可以是 TCP 服務的名稱,該服務會在執行階段決定通訊埠號碼。
如果您未指定通訊埠,Solaris Flash 安裝公用程式會使用預設的 HTTP 通訊埠號碼 (80)。
當您從 HTTP 伺服器擷取 Solaris Flash 歸檔時所能指定的可選關鍵字。
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
auth basic user_name password 關鍵字的範例:
archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5 user1 secret
如果歸檔儲存在 FTP 伺服器上,請使用下列 archive_location 關鍵字的語法。
archive_location ftp://user_name:password@server_name:port/path/filename optional_keywords |
您在設定檔中存取 FTP 伺服器時所需的使用者名稱和密碼。
您儲存歸檔的伺服器名稱。
A 是可選通訊埠。port 可以是通訊埠號碼,也可以是 TCP 服務的名稱,該服務會在執行階段決定通訊埠號碼。
如果您未指定通訊埠,Solaris Flash 安裝公用程式就會使用預設的 FTP 通訊埠號碼 (21)。
當您從 FTP 伺服器擷取 Solaris Flash 歸檔時所能指定的可選關鍵字。
archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5
如果歸檔儲存在磁帶上,請使用下列 archive_location 關鍵字的語法。
archive_location local_tape device position |
您儲存 Solaris Flash 歸檔的磁帶機名稱。如果裝置名稱是正規的路徑,則 Solaris Flash 安裝公用程式會從裝置節點的路徑擷取歸檔。如果您提供的裝置名稱不是一個正式路徑,則 Solaris Flash 安裝公用程式就會將 /dev/rmt/ 增加到路徑。
指定您要在磁帶機上儲存歸檔的位置。如果您不提供位置,Solaris Flash 安裝公用程式會從磁帶機上的目前位置擷取歸檔。藉由指定 position,您可以將磁帶機上的開始程序檔或 sysidcfg 檔案放在歸檔之前。
archive_location local_tape /dev/rmt/0n 5 archive_location local_tape 0n 5
如果 Solaris Flash 歸檔是儲存在檔案系統導向的隨機存取裝置上,如磁片或是 DVD,您就可以從本機裝置擷取 Solaris Flash 歸檔。請使用下列 archive_location 關鍵字的語法。
藉由使用本機磁帶的語法,您可以從磁帶等資料流導向裝置擷取歸檔。
archive_location local_device device path/filename file_system_type |
您儲存 Solaris Flash 歸檔的磁碟機名稱。如果裝置名稱是正式路徑,就會直接掛載路徑。如果您提供的裝置名稱不是一個正式路徑,則 Solaris Flash 安裝公用程式就會將 /dev/dsk/ 增加到路徑。
Solaris Flash 歸檔的路徑,相對於您指定裝置上的檔案系統的根路徑。如果路徑名稱包含 $HOST,則 Solaris Flash 安裝公用程式會以您要安裝的複製系統名稱來取代 $HOST。
指定裝置上的檔案系統類型。如果您不提供檔案系統類型,Solaris Flash 安裝公用程式會嘗試掛載 UFS 檔案系統。如果 UFS 的掛載失敗,Solaris Flash 安裝公用程式會嘗試掛載 HSFS 檔案系統。
如果要從格式化為 UFS 檔案系統的本機硬碟裝置上擷取歸檔,請使用下列指令:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/$HOST
如果要從具有 HSFS 檔案系統的本機 CD-ROM 擷取歸檔,請使用以下指令:
archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive
您可以擷取儲存在 miniroot 中的歸檔,因為您已經在該處將複製系統做為本機檔案啟動。當您執行自訂 JumpStart 安裝時,您是使用 DVD、CD 或以 NFS 為基礎的 miniroot 啟動系統。安裝軟體載入且由此執行 miniroot。因此,您儲存在 DVD、CD 或以 NFS 為基礎的 miniroot 中的 Solaris Flash 歸檔可以視為本機檔案來使用。請使用下列 archive_location 關鍵字的語法。
archive_location local_file path/filename |
歸檔的位置。當使用 Solaris Software - 1 CD 或 Solaris Operating System DVD 啟動系統時,系統必須能夠存取歸檔的路徑,以將其當成本機檔案來使用。當使用 Solaris Software - 1 CD 或 Solaris Operating System DVD 啟動系統時,系統將無法存取 /net 或任何其他自動掛載的目錄。
archive_location local_file /archives/usrarchive
