當您為網路上的系統設定自訂 JumpStart 安裝時,需要在伺服器上建立一個名為 JumpStart 的目錄。JumpStart 目錄包含所有重要的自訂 JumpStart 檔案,例如,rules 檔案、rules.ok 檔案和設定檔。您必須將 JumpStart 目錄儲存在設定檔伺服器的根 (/) 目錄中。
包含 JumpStart 目錄的伺服器稱為設定檔伺服器。設定檔可以是如安裝伺服器或開機伺服器一樣的系統,或者該伺服器也可以是完全不一樣的伺服器。設定檔伺服器可以為不同的平台提供自訂 JumpStart 檔案。例如,x86 伺服器可同時對 SPARC 系統和 x86 系統提供自訂 JumpStart 檔案。
建立設定檔伺服器之後,您必須讓系統能存取伺服器。如需詳細說明,請參閱允許所有系統存取設定檔伺服器。
此程序假定系統正在執行 Volume Manager。如未使用 Volume Manager 管理光碟,請參閱「System Administration Guide: Devices and File Systems」,以瞭解如何在不使用 Volume Manager 的情況下管理可移除媒體的詳細資訊。
找出要建立 JumpStart 目錄的伺服器。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
身份包含授權指令與特權指令。如需有關角色的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services」中的「Configuring RBAC (Task Map)」。
在伺服器上的任意位置建立 JumpStart 目錄。
# mkdir -m 755 jumpstart_dir_path |
在以上指令中,jumpstart_dir_path 是 JumpStart 目錄的絕對路徑。
例如,下列指令在根 (/) 目錄中建立了名為 jumpstart 的目錄,並將權限設為 755:
# mkdir -m 755 /jumpstart |
share -F nfs -o ro,anon=0 jumpstart_dir_path |
例如,以下的項目可共用 /jumpstart 目錄:
share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart |
決定您是否要將自訂 JumpStart 檔案的範例複製到 JumpStart 目錄中。
如果不複製,則跳至步驟 9。
如果要複製,請使用以下的決定表來選擇下一個步驟。
將自訂 JumpStart 範例檔案複製到設定檔伺服器的 JumpStart 目錄。
# cp -r media_path/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path |
CD、DVD 或本機磁碟影像的路徑
放置自訂 JumpStart 檔案範例的設定檔伺服器上的路徑
例如,以下指令會將 jumpstart_sample 目錄複製到設定檔伺服器上的 /jumpstart 目錄:
若為 SPARC 系統:
cp -r /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart |
若為 x86 系統:
cp -r /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart |
更新 JumpStart 檔案範例,使檔案能在您的環境中作業。
確保根中含有 JumpStart 目錄,且權限已設為 755。
允許網路上的系統存取設定檔伺服器。
當您建立設定檔伺服器時,必須確定系統在自訂 JumpStart 的安裝期間能在設定檔伺服器上存取 JumpStart 目錄。使用以下方法之一來確保存取權。
指令或檔案 |
提供存取權 |
操作說明 |
每次新增用於網路安裝的系統時,請使用 -c 選項和 add_install_client 指令指定設定檔伺服器。 備註 – 若不使用 NFS,則必須使用其他方法提供存取權。
啟動系統時指定 JumpStart 目錄的位置 |
/etc/bootparams 檔案 |
在 /etc/bootparams 檔案中新增萬用字元。 |
於 /etc/bootparams 檔案內。
於命名服務 bootparams 資料庫內。若要更新 bootparams 資料庫,請增加步驟 3 中顯示的項目。
若使用下列程序,則必須使用相同類型的系統,如所有的都為 SPARC 系統。
下列情況時請勿使用此程序:
將 JumpStart 目錄儲存在磁片時。
於啟動系統時指定了設定檔伺服器的位置。若使用其他架構的系統,則必須在啟動系統時指定設定檔伺服器的位置
若發生上述情況,請使用 SPARC boot 指令或使用 x86 GRUB 功能表。
您亦可將網路安裝資訊儲存在 DHCP 伺服器上。
若為 SPARC 系統,請以 add_install_client 指令和 -d 選項,指定自訂 JumpStart 程式使用 DHCP 伺服器。或以 boot 指令搭配 dhcp 選項,指定自訂 JumpStart 程式使用 DHCP 伺服器。如需關於使用此選項的說明,請參閱SPARC: boot 指令的指令參考。
若為 x86 系統,請以下列一種方式使用 dhcp:
若使用安裝伺服器,請以 add_install_client 指令和 -d 選項,指定自訂 JumpStart 程式使用具有 PXE 的 DHCP 伺服器。
您可以編輯 GRUB 功能表的 GRUB 項目,增加 dhcp 選項。如需有關編輯 GRUB 項目的說明,請參閱x86: 編輯 GRUB Boot 指令來執行自訂 JumpStart 安裝。
以超級使用者的身份登入安裝伺服器或啟動伺服器。
使用文字編輯器開啟 /etc/bootparams。
* install_config=server:jumpstart_dir_path |
指定所有系統均有存取權的萬用字元符號
JumpStart 目錄所在的設定檔伺服器的主機名稱
JumpStart 目錄的絕對路徑
例如,下列項目可讓所有系統存取名為 sherlock 的設定檔伺服器上之 /jumpstart 目錄:
* install_config=sherlock:/jumpstart |
若於啟動安裝用戶端時使用此程序,可能會產生以下錯誤訊息:
WARNING:getfile:RPC failed:error 5:(RPC Timed out).
從網路啟動,錯誤訊息包含這個錯誤訊息的詳細資訊。
現在,所有系統現均能夠存取設定檔伺服器。
