([Triple DES] 三重資料加密標準)。一種對稱金鑰加密方法,可提供 168 位元的金鑰長度。
(進階加密標準) 一種對稱的 128 位元區段資料加密技術。2000 年 10 月,美國政府採取演算法的 Rijndael 變體作為其加密標準。AES 替代 DES 加密成為政府標準。
CGI 程式,它可讓 Web 伺服器在 WAN Boot 安裝期間收集與儲存遠端用戶端啟動和安裝主控台訊息。
包含用於特定用戶端系統之數位憑證的檔案。在 SSL 協商期間,可能會要求用戶端向伺服器提供憑證檔案。伺服器將使用該檔案驗證用戶端的身份。
(共用閘道介面) 一個介面,外部程式透過該介面與 HTTP 伺服器進行通訊。為使用 CGI 而寫入的程式稱為 CGI 程式或 CGI 程序檔。CGI 程式用於處理伺服器通常不處理的形式,或剖析伺服器通常不剖析的輸出。
(資料加密標準) 1975 年開發的對稱金鑰加密方法,並於 1981 年由 ANSI 標準化為 ANSI X.3.92。DES 使用 56 位元金鑰。
(動態主機配置協定) 一種應用程式層協定。可讓 TCP/IP 網路上的個別電腦或用戶端,從指定且集中維護的 DHCP 伺服器擷取 IP 位址及其他網路配置資訊。此功能可以降低維護及管理大型 IP 網路的費用。
透過使資訊變得難以理解來防止未經授權的人使用資訊的程序。加密基於字碼 (稱為金鑰),該字碼可用於對資訊進行解密。另請參閱解密。
WAN Boot 伺服器上的目錄,它含有 WAN Boot 安裝所需的用戶端配置資訊和安全資料。
含有重要系統配置檔案和維護指令的目錄。
作業系統伺服器上與網路中其他系統共用的檔案系統。例如,/export 檔案系統可以包含無本地磁碟的用戶端之根 (/) 檔案系統和交換空間以及網路上使用者的主目錄。無本地磁碟的用戶端會依賴一部作業系統伺服器上的 /export 檔案系統來啟動、執行。
基於 x86 的系統上的特定作業系統所專用的磁碟機邏輯分割區。若要安裝 Solaris 軟體,必須在 x86 系統上至少設定一個 Solaris fdisk 分割區。基於 x86 的系統允許在一個磁碟上最多設定四個不同的 fdisk 分割區。這些分割區可以用來安裝個別作業系統。每個作業系統均必須安裝在一個唯一的 fdisk 分割區中。每個系統在每個磁碟上只能擁有一個 Solaris fdisk 分割區。
在 SunOSTM 作業系統中,您可以存取檔案和目錄的樹狀結構網路。
僅適用於 x86:GNU GRand Unified Bootloader (GRUB) 是有簡易功能表介面的開放原始碼開機管理程式。此功能表會顯示系統上所安裝的作業系統清單。GRUB 可讓您輕鬆地啟動這些不同的作業系統,例如 Solaris 作業系統、Linux 或 Microsoft Windows。
僅適用於 x86:列出系統上所安裝的作業系統之啟動功能表。從此功能表,可以不用修改 BIOS 或 fdisk 分割區設定,就能輕鬆地啟動作業系統。
僅適用於 x86:此啟動功能表是 GRUB 主功能表的子功能表。此功能表上會顯示 GRUB 指令。您可以編輯這些指令以變更啟動運作方式。
用於訊息驗證的加密雜湊方法。結合共用的私密金鑰,HMAC 可與反覆加密雜湊功能 (如 MD5 或 SHA-1) 配合使用。HMAC 的加密強度取決於基礎雜湊功能的特性。
(超文字傳輸協定) (n.)從遠端主機擷取超文字物件的網際網路協定。此協定基於 TCP/IP。
HTTP 的安全版本,使用安全套接層 (SSL) 來實現。
IPv6 是網際網路協定 (IP) 的一個版本 (版本 6),它是自目前的版本 IPv4 (版本 4) 發展而來的。使用已定義的轉換機制來部署 IPv6 不會中斷目前的作業。此外,IPv6 還為新的網際網路功能提供了一個平台。
當使用設定檔磁片執行自訂的 JumpStart 安裝時,JumpStart 目錄是含有所有必要且自訂的 JumpStart 檔案之磁片上的根目錄。當使用設定檔伺服器執行自訂的 JumpStart 安裝時,JumpStart 目錄是含有所有必要且自訂的 JumpStart 檔案之伺服器上的一個目錄。
一種安裝類型,使用出廠時已安裝的 Solaris 軟體將 JumpStart 軟體自動安裝在系統上。
一種網路認證協定,可使用嚴格的金鑰加密方式讓用戶端和伺服器在不安全網路連接下識別彼此的身份。
(區域網路) 可以藉由某些連接硬體和軟體的方式進行通訊的相鄰電腦系統的群組。
(簡易目錄存取協定) 一種標準的、可延展的目錄存取協定,LDAP 名稱服務用戶端及伺服器即經由此協定相互通訊。
Solaris Flash 歸檔檔案中用於驗證複製系統的區段。Manifest 區段列出系統上要保留、增加至複製系統或要從複製系統刪除的檔案。此區段僅供參考。該區段以內部格式列出檔案,且不能用於程序檔。
(訊息摘要 5) 一種反覆加密雜湊功能,可用於訊息認證,包括數位簽名。此功能是 Rivest 於 1991 年開發的。
僅適用於 x86:列出系統上所安裝的所有作業系統之檔案。此檔案的內容指定了 GRUB 功能表上所顯示的作業系統清單。從 GRUB 功能表,不用修改 BIOS 或 fdisk 分割區設定,就能輕鬆地啟動作業系統。
包含在 Solaris 安裝媒體中的可啟動之最小的根 (/) 檔案系統。miniroot 由安裝與升級系統所需的 Solaris 軟體組成。在 x86 系統上,miniroot 會複製到系統做為故障安全防護啟動歸檔。請參閱故障安全防護啟動歸檔。
SunOS 4.0 (最小) 網路資訊服務。分散式網路資料庫,含有關於網路上系統和使用者的重要資訊。NIS 資料庫儲存在主伺服器和所有從屬伺服器上。
SunOS 5.0 (最小) 網路資訊服務。NIS+ 可以取代 NIS (SunOS 4.0 (最小) 網路資訊服務)。
包含適用於協力廠商和未隨附軟體之掛載點的檔案系統。
可以是磁條或串連的磁碟區。這些元件也稱為子鏡像。磁條或串連是鏡像的基本建立區塊。
透過保留多個副本來複製資料磁碟區。RAID-1 磁碟區由一或多個稱為子鏡像的 RAID-0 磁碟區組成。RAID-1 磁碟區有時也稱為鏡像。
規則檔案的產生版本。自訂 JumpStart 安裝軟體需要 rules.ok 檔案,以將系統與設定檔相相符。您必須使用檢查程序檔建立 rules.ok 檔案。
一種文字檔案,含有每個您希望能自動安裝的系統群組或單一系統的適用規則。每條規則都會根據一個或多個系統屬性辨別一組系統。rules 檔案可以將每個群組連結到一個設定檔,這是一種定義如何在群組中各個系統上安裝 Solaris 軟體的文字檔案。rules 檔案用在自訂的 JumpStart 安裝中。另請參閱設定檔。
(安全雜湊演算法) 運算任何長度小於 264 的輸入,以產生訊息摘要的演算法。
已安裝在系統上的 Solaris 軟體,可以從 Solaris DVD、CD 或已經複製 Solaris DVD 或 CD 影像的安裝伺服器硬碟中存取。
一項 Solaris 安裝功能,可讓您在稱為主系統的系統上建立檔案的歸檔檔案。您可以接著使用歸檔檔案來安裝其他系統,使其他系統的配置與主系統的配置相同。另請參閱歸檔檔案。
一種升級法,可讓複製啟動環境在使用中啟動環境仍在執行的情況下進行升級,如此可消除生產環境的當機時間。
一種軟體分割技術,可用來虛擬化作業系統服務並提供隔離及安全的環境以執行應用程式。建立非全域區域時,會產生應用程式執行環境,其中程序會隔離於所有其他區域之外。這種隔絕性防止一個區域上執行的程序監看或影響任何其他區域上執行的程序。另請參閱全域區域和非全域區域。
一種圖形化使用者介面 (GUI) 或指令行介面 (CLI) 安裝程式,可使用精靈面板引導您逐步安裝 Solaris 軟體和協力廠商軟體。
一個檔案,您可以在其中指定一組用來預先配置系統的特殊系統配置關鍵字。
包含一個或多個數位憑證的檔案。執行 WAN Boot 安裝期間,用戶端系統透過參考 truststore 檔案中的資料,驗證嘗試執行此安裝的伺服器的身份。
(單一資源定址器) 伺服器和用戶端用來請求文件的定址系統。一個 URL 通常稱為一個位置。URL 的格式為 protocol://machine:port/document。
http://www.example.com/index.html 為一個 URL 範例。
獨立的系統或伺服器上的檔案系統,含有許多標準 UNIX 程式。與伺服器共用大型 /usr 檔案系統而捨棄維護本機複本,可以最小化在系統上安裝和執行 Solaris 軟體時所需要的整體磁碟空間。
一種檔案系統或目錄 (位於獨立系統上),含有的系統檔案在系統使用期內可能會變更或不斷變大。這些檔案包括系統記錄、vi 檔案、郵件檔案和 UUCP 檔案。
(廣域網路) 在不同的地理位置藉由電話、光纖或衛星連結連接多個區域網路 (LAN) 或系統的網路。
已經過修改可執行 WAN Boot 安裝的 miniroot。WAN Boot miniroot 含有 Solaris miniroot 中軟體的子集。另請參閱 miniroot。
一種安裝類型,可讓您使用 HTTP 或 HTTPS,透過廣域網路 (WAN) 啟動和安裝軟體。WAN Boot 安裝方法可讓您透過公用網路傳輸加密的 Solaris Flash 歸檔檔案,並在遠端用戶端上執行自訂的 JumpStart 安裝。
一種 Web 伺服器,可以提供 WAN Boot 安裝期間使用的配置檔案和安全檔案。
一種 CGI 程式,可以擷取和傳輸在 WAN Boot 安裝中使用的資料和檔案。
一種文字檔案,您可以在其中指定執行 WAN 啟動安裝時所需的配置資訊和安全設定。
可以載入 WAN Boot Miniroot、用戶端配置檔案與執行 WAN Boot 安裝所需安裝檔案的第二層級啟動程式。對於 WAN Boot 安裝,wanboot 二進位作業執行方式與 ufsboot 或 inetboot 相似。
包含核心軟體群組和建議一般使用者使用的軟體 (包括共同桌面環境 [CDE] 和 DeskSet 軟體) 的群組。
由電腦系統完成的使用者自行定義的作業。
可以將單一邏輯網路分成更小的實體網路以便簡化路由的作業方案。
可以用來從網際網路位址選取位元以取得子網路位址的位元遮罩。此遮罩的長度為 32 個位元,可以選取網際網路位址的網路部分和 1 或更多位元的本機部分。
請參閱 RAID-0 磁碟區。
Web 伺服器機器上階層結構的根,它包含您要提供給存取 Web 伺服器使用者的檔案、影像和資料。
數字小鍵盤上四個方向鍵中的一個。
一種標準程式,通常免費隨附於電腦,可用來處理電腦事務性作業。
對公開金鑰加密時使用的加密金鑰。
使用以下兩種金鑰的加密系統︰可供任何人使用的公開金鑰,以及只有訊息收信人才瞭解的私密金鑰。
請參閱磁碟區。
軟體分割磁碟空間時所用的單位。
將檔案與現有檔案合併並保留可能修改的一種安裝。
Solaris 作業系統的升級會將新版的 Solaris 作業系統與系統磁碟上現有的檔案合併。升級會盡可能多地儲存對前一個 Solaris 作業系統版本所做的修改。
Solaris 安裝程式具有的選項。升級程序會合併新版 Solaris 和磁碟中現有的檔案。升級也會盡可能多地儲存自上一次安裝 Solaris 後的本機變更。
使用者自行定義的檔案系統,例如 /export/home 與 /swap。在使用 Solaris Live Upgrade 時,這些檔案系統可為使用中和非使用中的啟動環境所共用。可共用檔案系統在使用中和非使用中啟動環境中,都於 vfstab 檔案中包含了相同的掛載點。在使用中啟動環境更新共用檔案時,會同時更新非使用中啟動環境的檔案。依預設,可共用檔案系統為共用狀態,但是您可以指定一個目的片段,然後複製檔案系統。
10 個或更多個標示為 F1、F2、F3 且對映至特殊作業的鍵盤按鍵中的一個。
在用戶端 - 伺服器通訊模型中,用戶端是指遠端存取計算伺服器資源 (例如計算能力和大型記憶體功能) 的程序。
用來建立 Solaris Flash 歸檔檔案的系統。系統配置儲存在歸檔檔案中。
用以啟動系統上的 Solaris 作業系統的啟動歸檔。此啟動歸檔有時稱為主啟動歸檔。請參閱啟動歸檔。
網路上其他系統用來識別某個系統的名稱。在某個特定網域內 (通常指在任何單一組織內) 的所有系統中,此名稱必須是唯一的。主機名稱可以是任何字母、數字和減號 (-) 的組合,但開頭和結尾不能是減號。
uname -i 指令的輸出。例如,Ultra 60 的平台名稱是 SUNW,Ultra-60。
硬體平台上供應商定義的群組,用於分布特定的軟體。有效平台群組的範例是 i86pc 和 sun4u。
在 Solaris Zones 中,全域區域是系統的預設區域,同時也是用於全系統管理控制的區域。全域區域是可配置、安裝、管理或解除安裝非全域區域的唯一區域。系統基礎架構的管理,例如實體裝置、路由或動態重新配置 (DR),也只能在全域區域中進行。在全域區域中以適當權限執行的程序,可以存取與任何或所有其他區域相關的物件。另請參閱 Solaris Zones 和非全域區域。
(SSL) 在雙方 (用戶端和伺服器) 之間建立用於實現 HTTPS (即安全版本的 HTTP) 的安全連接的軟體程式庫。
提供 Solaris DVD 或 CD 影像的伺服器,網路中的其他系統可藉由該伺服器安裝 Solaris (又稱為媒體伺服器)。將 Solaris DVD 或 CD 影像複製到伺服器的硬碟,即可建立安裝伺服器。
一種光學光碟 (相對於磁性磁碟),與光碟 (CD) 市場上使用的一般拼寫一致。例如,CD-ROM 或 DVD-ROM 為光學光碟。
一個可以暫時保存記憶體區域內容,直到系統將其重新載入記憶體的片段或檔案。也稱為 /swap 或 swap 檔案系統。
為網路上的系統提供命名服務的伺服器。
一種根據使用者定義的設定檔,自動將 Solaris 軟體安裝到系統上的安裝類型。您可以為不同類型的使用者和系統建立自訂的設定檔。自訂的 JumpStart 安裝是由您建立的 JumpStart 安裝。
一個檔案,該檔案必須與 rules 檔案位於同一 JumpStart 目錄中,它是一個 Bourne shell 程序檔,含有兩種類型的函數:探測函數和對比函數。探測函式可以收集您需要的資訊,或是執行您定義的實際作業和設定一個相關聯的 SI_ 環境變數。探測函數會成為探測關鍵字。對比函數可以呼叫相應的探測函數,對比探測函數的輸出,並在關鍵字相符時傳回 0,關鍵字不相符時傳回 1。對比函數會成為規則關鍵字。另請參閱 rules 檔案。
對公開金鑰加密時使用的解密金鑰。
(system.conf) 一種文字檔案,您可以在其中指定 sysidcfg 檔案位置以及要在 WAN Boot 安裝中使用的自訂的 JumpStart 檔案的位置。
在系統上變更同一類型軟體的安裝或執行安裝。與升級不同的是,更新可能會降低系統性能。與初始安裝不同的是,在可以執行更新之前,要安裝的同一類型軟體必須已經存在。
覆寫目前執行中軟體或初始化空磁碟的安裝。
Solaris 作業系統的初始安裝將藉由 Solaris 作業系統的新版本覆寫系統磁碟。如果您的系統沒有執行 Solaris 作業系統,則必須執行初始安裝。如果系統正在執行可升級的 Solaris 作業系統版本,初始安裝會覆寫磁碟並且不會保存作業系統或本機修改。
為網路上的系統提供服務的系統。為了服務無本地磁碟的用戶端,作業系統伺服器必須為每個無本地磁碟的用戶端的根 (/) 檔案系統和交換空間 (/export/root、/export/swap) 設定磁碟空間。
指定於 rules 檔案的使用者定義 Bourne 程序檔,可以在系統完成 Solaris 軟體安裝和系統重新開機之前執行作業。您可以在執行自訂的 JumpStart 安裝時使用完成程序檔。
包含整個 Solaris 發行版本的軟體群組。
包含整個 Solaris 發行版本和其他對 OEM 的硬體支援的軟體群組。建議您在基於 SPARC 的伺服器上安裝 Solaris 軟體時使用此軟體群組。
管理資源並為用戶端提供服務的網路裝置。
RAID-0 磁碟區。如果片段被串連,則資料會被寫入第一個可用的片段,直到該片段被寫滿。該片段寫滿後,資料會依次寫入下一個片段。串連不提供資料備份,除非它包含在鏡像中。另請參閱 RAID-0 磁碟區。
移除某目錄之存取權限的程序,此目錄可以位於某機器上連接的磁碟或網路上的遠端磁碟上。
用來儲存 Solaris Volume Manager 配置狀態相關資訊的資料庫。 狀態資料庫是多個複製的資料庫副本的集合。各副本均稱為狀態資料庫複本。狀態資料庫追蹤所有已知狀態資料庫複本的位置和狀態。
狀態資料庫的副本。複本可以確保資料庫中的資料有效。
一種虛擬化的作業系統環境,是在 Solaris 作業系統的單一實例內建立的。一或多個應用程式可在非全域區域中執行,而不用和其他系統互動。非全域區域也稱為區域。另請參閱 Solaris Zones 和全域區域。
未連接到網路或不依賴其他系統的系統。
一個分散式網路資料庫,含有有關網路上所有系統的重要系統資訊,以便這些系統相互通訊。藉由命名服務,可以在網路範圍內維護、管理和存取系統資訊。如果沒有命名服務,各系統就必須在本機 /etc 檔案中維護自己的系統資訊副本。Sun 支援以下命名服務:LDAP、NIS 和 NIS+。
對資料加密或解密的代碼。另請參閱加密。
包含用戶端和伺服器共用金鑰的檔案。執行 WAN Boot 安裝時,用戶端系統會使用這些金鑰來確認伺服器的完整性,或對來自伺服器的資料和檔案進行解密。
組織視窗內容、對話框內容或 applet 內容的容器。面板可以用來收集和確認使用者的輸入。面板可以由精靈操作,依照一定的順序完成指定的作業。
Solaris 作業系統必需的檔案系統。使用 Solaris Live Upgrade 時,這些檔案系統是使用中與非使用中啟動環境的 vfstab 檔案中不同的掛載點。範例檔案系統包括 root (/)、/usr、/var 和 /opt。這些檔案系統總是從來源複製到非使用中的啟動環境。
僅適用於 x86:當主啟動歸檔損毀時,用以進行回復的啟動歸檔。此啟動歸檔不用掛載根 (/) 檔案系統就能啟動系統。在 GRUB 功能表上,此啟動歸檔稱為故障安全防護。此歸檔的主要目的在於重新產生通常用於啟動系統的主啟動歸檔。請參閱啟動歸檔。
一串字元,以指令開始,指令後面通常會跟有引數,包括選項、檔案名稱以及其他表示式,並以行尾字元結束。
一種 Solaris Flash 歸檔檔案,僅含有未變更的主影像與已更新的主影像這兩個系統影像之間的差異部分。差動歸檔檔案含有要在複製系統中保留、修改或刪除的檔案。差動更新僅會變更指定的檔案,而且僅限於包含與未變更之主要影像一致的軟體的系統。
項目階層的頂層。根是所有其他項目皆在其下的項目。請參閱根目錄或根 (/) 檔案系統。
所有其他檔案系統會從這裡展開的頂層檔案系統。根 (/) 檔案系統是掛載所有其他檔案系統的基底,永遠不會卸載。根 (/) 檔案系統含有對系統作業至關重要的目錄和檔案,例如核心、裝置驅動程式以及用來啟動系統的程式。
所有其他目錄會從這裡展開的頂層目錄。
一種軟體群組,包含在系統上啟動並執行 Solaris 作業系統所需的最小軟體。「核心」包含一些網路連接軟體和執行共同桌面環境 (CDE) 所需的驅動程式,核心軟體群組不包含 CDE 軟體。
地球表面的 24 個經度劃分區中的任意一個,每個區均有其標準時間。
將資料放入某個結構內,或將磁碟分割成磁區以接收資料。
可以手動執行或做為 Solaris 安裝程式一部分的程序檔。修補程式分析程式會分析您的系統,決定升級至 Solaris Update 會移除哪些修補程式 (如果存在)。
被群組為單一實體以便進行模組式安裝的軟體的集合。Solaris 軟體可以劃分為數個軟體群組,每個軟體群組均由叢集和套裝軟體組成。
Solaris 軟體的邏輯群組 (叢集和套裝軟體)。安裝 Solaris 期間,您可以安裝以下其中一種軟體群組:核心、一般使用者 Solaris 軟體、開發者 Solaris 軟體或完整 Solaris 軟體,以及僅適用於 SPARC 系統的完整 Solaris 軟體群組加 OEM 支援。
請參閱非全域區域。
一種文字檔案,定義使用自訂的 JumpStart 方法時如何安裝 Solaris 軟體例如,設定檔可以定義要安裝哪個軟體群組。每條規則都會指定一個定義在符合規則時如何安裝系統的設定檔。通常會為每條規則建立不同的設定檔。但是,同一設定檔可以用在一個以上的規則中。另請參閱 rules 檔案。
JumpStart 目錄中含有所有必要的自訂的 JumpStart 檔案的伺服器。
其根目錄 (JumpStart 目錄) 中含有所有必要的自訂的 JumpStart 檔案的磁片。
一系列指定設定檔中一個或更多個系統屬性的值。規則用於自訂的 JumpStart 安裝中。
一種句法元素,當使用自訂的 JumpStart 進行安裝時擷取系統的屬性資訊。和規則不同的是,探測關鍵字不需要設置相符條件或執行設定檔。另請參閱規則。
參照磁碟上某個檔案的目錄項目。多個此類目錄項目可以參照同一實體檔案。
將系統軟體載入記憶體並啟動該軟體。
一個伺服器系統,可以為同一網路子網路上的用戶端系統提供程式及啟動時所需的資訊。如果安裝伺服器與要安裝 Solaris 軟體的系統位於不同的子網路上,則需要使用啟動伺服器經由網路進行安裝。
強制檔案系統 (磁片段及掛載點) 的集合,這些檔案系統對於 Solaris 作業環境的運作非常重要。這些磁碟片段可以位於同一磁碟上,也可以分布於多個磁碟中。
使用中的啟動環境係指目前已啟動的環境。每次只能啟動一個使用中的啟動環境。非使用中的啟動環境係指目前未啟動但卻可等待下次重新啟動時啟動的環境。
僅適用於 x86:啟動歸檔是用以啟動 Solaris 作業系統的重要檔案集合。系統啟動期間需要這些檔案,才能掛載根 (/) 檔案系統。系統上會維護以下兩個啟動歸檔:
從發出掛載要求機器上附加的磁碟或網路上的遠端磁碟存取目錄的程序。若要掛載檔案系統,在本機系統要有一個掛載點,而且需要欲掛載之檔案系統的名稱 (例如,/usr)。
您要在其上掛載遠端機器之檔案系統的作業站目錄。
回復至先前所執行的環境。啟動環境時,如果指定用來啟動的啟動環境失敗或出現某些不希望的運作方式,可以使用備用的環境。
請參閱安裝伺服器。
具有在系統上執行所有管理作業之權限的特殊使用者。超級使用者能讀取及寫入任何檔案、執行所有程式,並能傳送刪除訊號給任何程序。
指定於 rules 檔案的使用者定義 Bourne shell 程序檔,可以在 Solaris 軟體安裝於系統之前執行作業。開始程序檔僅可以在進行自訂的 JumpStart 安裝時使用。
包含一般使用者 Solaris 軟體群組和程式庫、include 檔、線上手冊和開發軟體的程式設計工具的軟體群組。
僅適用於 x86:開機管理程式是啟動系統後,首先執行的軟體程式。此程式會開始啟動程序。
網路上的一種用戶端,它的所有磁碟儲存均依賴於伺服器。
將已編碼資料轉換為一般文字的程序。另請參閱加密。
可以在系統閒置 30 分鐘後自動儲存系統狀態並將其關閉的軟體。當您在符合美國環境保護局能源之星準則第二版的系統上安裝 Solaris 軟體時,系統會依預設安裝電源管理軟體。基於 sun4u SPARC 的系統是預設會安裝電源管理的範例系統。在接下來的重新啟動之後,系統會提示您啟用或停用電源管理軟體。
能源之星準則要求系統或監視器在變為非使用中狀態後可自動進入「睡眠狀態」(消耗 30 瓦特或更少)。
一種軟體群組,含有能夠在有限的網路服務支援下啟動及執行 Solaris 系統的最基本的程式碼。精簡網路軟體群組提供多使用者、文字架構的主控台及系統管理公用程式。此軟體群組也可讓系統辨識網路介面,但是無法啟動網路服務。
使用 Solaris Flash 歸檔安裝的系統。複製系統與主系統具有相同的安裝配置。
網際網路命名階層結構的一部分。網域表示位於區域網路上共用管理檔案的一組系統。
指定給位於區域網路上共用管理檔案的一組系統的名稱。網路資訊服務 (NIS) 資料庫必需有網域名稱才能正常作業。網域名稱由一系列以句點分隔的元件名稱組成 (例如:tundra.mpk.ca.us)。從左到右讀取網域名稱時,越靠右的元件名稱表示的管理權限範圍越廣 (通常指遠端)。
透過網路安裝軟體的一種方式,從具有 CD-ROM 或 DVD-ROM 光碟機的系統安裝到不具有 CD-ROM 或 DVD-ROM 光碟機的系統。網路安裝需要一台名稱伺服器和一台安裝伺服器。
透過硬體和軟體連接的一組系統 (稱為主機),以便這些系統可以通訊並共用資訊。稱為區域網路 (LAN)。將系統連接成網路時,通常需要一台或多台伺服器。
共用同一語言、習俗或文化習俗的地理或政治區域或社群 (適用於美國的英語是 en_US,適用於英國的英語是 en_UK)。
一種磁性化媒體圓盤或一組圓盤,常被組織成同心磁軌和磁區,以用來儲存資料 (例如檔案)。另請參閱光碟 (disc)。
表示磁碟結構 (例如,位元組/磁區、旗標、片段) 的檔案。磁碟配置檔案可以讓您從單一系統使用 pfinstall 指令,在不同大小的磁碟上測試設定檔。
一組實體片段或其他磁碟區,對系統而言相當於單個邏輯裝置。以應用程式或檔案系統用途而言,磁碟區在功能上和實體磁碟相同。
在某些指令列公用程式中,磁碟區稱為元式裝置。在標準 UNIX 術語中,磁碟區也稱為虛擬裝置。
提供管理和取得 DVD-ROM、CD-ROM 和磁片上資料存取權限機制的程式。
通訊雙方均已信任的由協力廠商發行的不可傳輸、不可偽造的數位檔案。
一種設定檔,在自訂的 JumpStart 安裝期間由開始程序檔動態建立。
不需自其他機器取得支援的電腦。
(CA) 可信任的協力廠商組織或公司,它們發行用來建立數位簽名及公開 - 私密金鑰對的數位憑證。CA 能保證被授予唯一憑證的人即為他/她指定的人。
為網路上的系統提供軟體和檔案儲存的伺服器。
用於檢查群組的一組資料項目累加的結果。資料項目可以是數字,也可以是總和檢查計算期間被作為數字處理的其他字元字串。總和檢查的值可以驗證兩個裝置之間的通訊是否成功。
透過進行一些輸入並產生明顯短於輸入的數字而生成的數字。總是會針對相同的輸入產生相同的輸出值。雜湊功能可用於表格搜尋演算法、錯誤偵測以及竄改偵測。用於竄改偵測時,選擇雜湊功能,以致很難找到產生相同雜湊結果的兩個輸入。MD5 和 SHA-1 是單向雜湊功能的範例。例如,訊息摘要可執行變數長度輸入 (如磁碟檔案),並將其降低為較小值。
將字元字串變更為表示原始字串的值或金鑰值的程序。
套裝軟體的邏輯集合 (軟體模組)。Solaris 軟體可以劃分為數個軟體群組,每個軟體群組均由叢集和套裝軟體組成。
一個檔案,含有從主系統複製的檔案的集合。此檔案還含有有關歸檔檔案的識別資訊,例如歸檔檔案的名稱和建立日期。在系統上安裝歸檔檔案之後,該系統會含有與主系統完全相同的配置。
歸檔檔案可以是差動歸檔檔案,即 Solaris Flash 歸檔檔案,僅含有未變更的主影像與已更新的主影像這兩個系統影像之間的差異部分。差動歸檔檔案含有要在複製系統中保留、修改或刪除的檔案。差動更新僅會變更指定的檔案,而且僅限於包含與未變更之主要影像一致的軟體的系統。
請參閱 RAID-1 磁碟區。
一個或多個磁碟上的一組實體片段,對系統而言相當於單個裝置。邏輯裝置在 Solaris Volume Manager 中稱為磁碟區。以應用程式或檔案系統用途而言,磁碟區在功能上和實體磁碟相同。
