Lesen Sie dazu Zonenadministrator.
Die Aggregation aller Prozesse einer Anwendung oder Anwendungsgruppe.
In der Ressourcenverwaltung ein Prozesskollektiv, das ein Arbeitsset über die Zeit darstellt. Jede Aufgabe ist einem Projekt zugeordnet.
Dieses Schlüsselwort wird in Perl zum Erstellen eines Objekts verwendet.
Dieser Begriff dient in Perl zum Kennzeichnen der Klassenmitgliedschaft.
Framework zum Erstellen von Containern, die alternative Sets mehrerer Laufzeitverhalten beinhalten.
Ein Grenzwert für die Systemressourcennutzung.
Der Prozess, einen Grenzwert für die Systemressourcennutzung einzurichten.
Ein Set, dessen Mitglieder einander nicht überschneiden und nicht dupliziert sind.
Informationen zur Gliederung der Ressourcen innerhalb des Resource Pools-Frameworks eines bestimmten Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Auf SPARC-basierten Systemen die Fähigkeit, eine Hardware bei laufendem System neu zu konfigurieren. Diese Funktion wird auch als DR bezeichnet.
Eine Funktion, um den Ressourcenverbrauch flexibel basierend auf Aufgaben oder Prozessen im Betriebssystem Solaris aufzuzeichnen.
(Häufig auch nur FSS.) Eine Scheduling-Klasse, mit der Sie auf zugeteilten Shares basierend CPU-Zeit zuweisen können. Ein Share definiert den Anteil der CPU-Ressourcen eines Systems, der einem Projekt zugeordnet ist.
Lesen Sie dazu Fair Share Scheduler.
Ein Speicherbereich, der nicht aufgerufen werden kann.
Die Zone, die auf jedem Solaris-System vorhanden ist. Wenn auch nicht-globale Zonen eingerichtet wurden, ist die globale Zone nicht nur die Standardzone des Systems sondern auch die Zone, die für die systemweite administrative Steuerung verwendet wird.
Siehe auch Nicht-globale Zone.
Ein Administrator mit Superuser-Berechtigungen oder der betrieblichen Funktion (Rolle) „Primary Administrator“. Ein korrekt bei einer globalen Zone angemeldeter globaler Administrator kann das gesamte System überwachen und steuern.
Siehe auch Zonenadministrator.
Aktionen, die für die Resource Control-Werte jeder Resource Control in einem System gelten.
Von einem Prozess zugewiesener Scratch-Speicher.
Lokale Aktionen in einem Prozess, der versucht, den Steuerungswert zu überschreiten.
In dem Kapitel „Projekte und Aufgaben (Übersicht)“ dieses Handbuchs eine Referenz auf LDAP-Container und NIS-Maps.
Eine virtuelle Betriebssystemumgebung, die in einer bestimmten Instanz des Betriebssystems Solaris erstellt wurde. Zum Virtualisieren der Betriebssystemservices wird die Partitionierungstechnologie Solaris Zones eingesetzt
Das seitenweise Einlesen von Daten aus einer Datei in den reellen Speicher.
Das Auslagern von Seiten in einen Bereich außerhalb des reellen Speichers.
Lesen Sie dazu Resource Pool.
Der Systemdaemon poold, der immer dann aktiv ist, wenn eine dynamische Zuordnung von Ressourcen erforderlich ist.
Ein im gesamten Netzwerk geltender administrativer Bezeichner für miteinander verwandte Arbeiten.
Eine nicht zusammenhängende Gruppe von CPUs. Jedes Prozessorset kann null oder mehr Prozessoren enthalten. Ein Prozessorset wird in einer Resource Pool-Konfiguration als ein Ressourcenelement dargestellt. Wird auch als ein „pset“ bezeichnet.
Siehe auch disjoint.
Die Größe des Resident Set. Ein Resident Set umfasst mehrere Pages, die im reellen Speicher festgespeichert sind.
Ein Daemon, der den Speicherverbrauch durch Prozesse reguliert, die in Projekten ausgeführt werden, für die Memory Caps definiert wurden.
Grundsätzlich ein Solaris-Prozess. Einheiten des Prozessmodells wie das Projekt und die Aufgabe stellen Möglichkeiten dar, den Ressourcenverbrauch in Form eines zusammengefassten Ressourcenverbrauchs zu beschreiben.
Ein pro Prozess, pro Aufgabe oder pro Projekt geltender Grenzwert für den Ressourcenverbrauch.
Ein Konfigurationsmechanismus, der zum Partitionieren von Computerressourcen verwendet wird. Ein Resource Pool stellt eine Zuordnung zwischen partitionierbaren Ressourcengruppen dar.
Eine Ressource, die an einen Prozess gebunden werden kann. Häufig bezieht sich dieser Begriff auf Objekte, die von einem Kernel-Untersystem erstellt wurden und eine bestimmte Form der Partitionierung bieten. Beispiele für Resource Sets sind z. B. Scheduling-Klassen und Prozessorsets.
Ein Aspekt eines Computersystems, der geändert werden kann, um das Verhalten einer Anwendung zu beeinflussen.
Eine exklusive Teilmenge einer Ressource. Alle Partitionen einer Ressourcensumme repräsentieren die Gesamtsumme der Ressourcen, die in einer einzelnen Solaris-Instanz zur Verfügung stehen.
Ein Funktionsmerkmal, mit dem Sie festlegen können, wie Anwendungen verfügbare Systemressourcen verwenden.
Lesen Sie dazu Resident Set-Größe.
Ein Kernel-Thread, der unregelmäßig genutzte Seiten identifiziert und diese dann in einen Bereich außerhalb des reellen Speichers auslagert.
Der Prozentsatz der Speicherauslastung eines Systems, bei dem die Durchsetzung der Memory Cap durch den Resource Capping Daemon ausgelöst wird.
Ein Solaris Container ist eine vollständige Laufzeitumgebung für Anwendungen. Teile eines Containers sind z. B. die Ressourcenverwaltung und die Partitionierungssoftware Solaris Zones.
Lesen Sie dazu Solaris Container. Eine Software-Partitionierungstechnologie, die zum Virtualisieren von Betriebssystemservices verwendet wird. Solaris Zones stellen eine isolierte und sichere Umgebung dar, in der Anwendungen ausgeführt werden können.
Eine bestimmte nicht-globale Zone, die über inherit-pkg-dir-Ressourcen verfügt und das gemeinsame Nutzen von Objekten optimiert.
Der vom System erstellte Pool, wenn Pools aktiviert sind.
Siehe auch Resource Pool.
Das vom System erstellte Prozessorset, wenn Pools aktiviert sind.
Siehe auch Prozessorset.
Eine Darstellung, wie ein Administrator ein System unter Berücksichtigung der Funktionsmerkmale von Resource Pools konfigurieren möchte.
Eine bestimmte nicht-globale Zone, die nicht über inherit-pkg-dir-Ressourcen verfügt.
Die Größe des Working Set. Ein Working Set ist ein Seitenset, das von der Arbeitslast des Projekts während des Verarbeitungszyklus aktiv genutzt wird.
Siehe auch Working Set-Größe.
Ein Administrator mit dem Profil „Zone Management“. Die Berechtigungen eines Zonenadministrators sind auf eine nicht-globale Zone begrenzt.
Siehe auch Globaler Administrator.
Der Status einer nicht-globalen Zone. Der Zonenstatus ist entweder „configured“ (konfiguriert), „incomplete“ (unvollständig), „installed“ (installiert), „ready“ (bereit), „running“ (ausgeführt bzw. läuft) oder „shutting down“ (wird herunterfahren).
