Mit rcapstat überwachen Sie die Ressourcenauslastung durch Projekte, für die eine Memory Cap eingerichtet wurde. Ein Beispiel für einen rcapstat-Bericht finden Sie unter Erstellen von Berichten mit rcapstat.
Sie können das Messintervall für den Bericht und die Häufigkeit festlegen, wie oft Statistiken wiederholt werden.
Legt das Messintervall in Sekunden fest. Das Standardintervall ist 5 Sekunden.
Legt die Häufigkeit fest, wie oft Statistiken wiederholt werden. In der Standardeinstellung meldet rcapstat Statistiken, bis ein Signal zur Beendigung empfangen wurde oder der Prozess rcapd beendet wird.
Die Paging-Statistiken im ersten Bericht von rcapstat zeigen die Aktivität seit dem Starten des Daemons. Nachfolgende Berichte spiegeln die Aktivität nach der Veröffentlichung des jeweils letzten Berichts wider.
Die folgende Tabelle enthält Definitionen der Spaltenüberschriften eines rcapstat-Berichts.
rcapstat-Spaltenüberschriften |
Beschreibung |
id |
Die Projekt-ID des Projekts, für die eine Memory Cap eingerichtet wurde. |
project |
Der Projektname. |
nproc |
Die Anzahl der Prozesse im Projekt. |
vm |
Die Gesamtgröße des virtuellen Speichers der von den Projektprozessen verwendet wird, einschließlich aller zugeordneten Dateien und Geräte, in Kilobyte (K), Megabyte (M) oder Gigabyte (G). |
rss |
Die geschätzte Größe der gesamten Resident Set Size (RSS) der Projektprozesse, in Kilobyte (K), Megabyte (M) oder Gigabyte (G), ohne Berücksichtigung von gemeinsam genutzten Pages. |
cap |
Die für das Projekt definierte RSS Memory Cap. Weitere Informationen zum Festlegen von Memory Caps finden Sie unter Attribute zur Begrenzung der Nutzung des reellen Speichers für Projekte oder in der Manpage rcapd(1M). |
at |
Die Gesamtmenge an Speicher, den rcapd nach der letzten rcapstat-Messung auszulagern versuchte. |
avgat |
Die Gesamtmenge an Speicher, den rcapd während des letzten Messzyklus nach der letzten rcapstat-Messung auszulagern versuchte. Die Häufigkeit, mit der rcapd RSS-Daten sammelt, kann über rcapadm eingestellt werden. Lesen Sie dazu rcapd-Vorgangsintervalle. |
pg |
Die Gesamtmenge an Speicher, den rcapd seit der letzten rcapstat-Messung erfolgreich ausgelagert hat. |
avgpg |
Eine Schätzung der Gesamtmenge an Speicher, den rcapd während des letzten Messzyklus nach der letzten rcapstat-Messung erfolgreich ausgelagert hat. Die Häufigkeit, mit der rcapd RSS-Größen verarbeitet, kann über rcapadm eingestellt werden. Lesen Sie dazu rcapd-Vorgangsintervalle. |
