Jede Resource Control auf einem System verfügt über ein bestimmtes Set zugewiesener Eigenschaften. Dieses Eigenschaftenset ist als eine Reihe von Flags definiert, die allen gesteuerten Instanzen dieser Ressource zugeordnet sind. Globale Flags können nicht bearbeitet werden, aber die Flags können mit rctladm oder dem Systemaufruf getrctl abgerufen werden.
Lokale Flags definieren das Standardverhalten und die Konfiguration eines bestimmten Schwellenwerts der Resource Control für einen bestimmten Prozess oder eine Prozessansammlung. Die lokalen Flags für einen Schwellenwert wirken sich nicht auf das Verhalten anderer definierter Schwellenwerte für die gleiche Resource Control aus. Demgegenüber wirken sich globale Flags auf das Verhalten jedes Werts aus, der einer bestimmten Resource Control zugeordnet ist. Lokale Flags können innerhalb der Einschränkungen durch die entsprechenden globalen Flags mit dem Befehl prctl oder dem Systemaufruf setrctl bearbeitet werden. Lesen Sie dazu setrctl(2).
Eine vollständige Liste der lokalen Flags, globalen Flags und deren Definitionen finden Sie unter rctlblk_set_value(3C).
Um das Systemverhalten beim Erreichen des Schwellenwerts einer bestimmten Resource Control festzulegen, zeigen Sie die globalen Flags der Resource Control an. Dazu verwenden Sie den Befehl rctladm. Um beispielsweise die Werte für die Resource Control process.max-cpu-time anzuzeigen, geben Sie Folgendes ein:
$ rctladm process.max-cpu-time process.max-cpu-time syslog=off [ lowerable no-deny cpu-time inf seconds ] |
Die globalen Flags geben Folgendes an:
Superuser-Berechtigungen sind nicht erforderlich, um privilegierte Werte für diese Resource Control zu senken.
Auch wenn die Schwellenwerte überschritten werden, wird der Zugriff auf diese Resource Control niemals verweigert.
SIGXCPU kann gesendet werden, wenn Schwellenwerte für diese Resource Control erreicht wurden.
Der Zeit-Wert für die Resource Control.
Resource Control-Werte mit dem Zugriffsprivileg basic können nicht eingestellt werden. Es sind nur Resource Control-Werte mit den entsprechenden Zugriffsprivilegien zulässig.
Eine lokale Signalaktion kann nicht an Resource Control-Werten gesetzt werden.
Die globale syslog-Meldungsaktion kann für diese Resource Control nicht gesetzt werden.
Die Ressourcenanforderung immer verweigern, wenn die Grenzwerte überschritten werden.
Ein ganzzahliger Zählwert für die Resource Control.
Größeneinheit für die Resource Control.
Geben Sie den Befehl prctl ein, um die lokalen Werte und Aktionen für die Resource Control anzuzeigen.
$ prctl -n process.max-cpu-time $$ process 353939: -ksh NAME PRIVILEGE VALUE FLAG ACTION RECIPIENT process.max-cpu-time privileged 18.4Es inf signal=XCPU - system 18.4Es inf none |
Das Flag max (RCTL_LOCAL_MAXIMAL) ist für beide Schwellenwerte gesetzt, und das Flag inf (RCTL_GLOBAL_INFINITE) ist für diese Resource Control definiert. Ein inf-Wert hat eine unendliche Menge. Der Wert wird nie durchgesetzt. Daher stellen die konfigurierten Schwellenwerte unendliche Werte dar, die nie überschritten werden.
