Die Konfiguration der CPU-Shares wird vom Namen-Service als Eigenschaft der project-Datenbank verwaltet.
Wenn die erste Aufgabe (bzw. der erste Prozess) einem mit der Bibliotheksfunktion setproject(3PROJECT) erstellten Projekt zugeordnet ist, wird die Anzahl der CPU-Shares, die als Resource Control project.cpu-shares in der project-Datenbank definiert wurde, an den Kernel übergeben. Einem Projekt, für das keine Resource Control project.cpu-shares definiert wurde, wird ein Share zugewiesen.
Im folgenden Beispiel setzt der Eintrag in der Datei /etc/project die Anzahl der Shares für das Projekt x-files auf 5:
x-files:100::::project.cpu-shares=(privileged,5,none) |
Wenn Sie die Anzahl der CPU-Shares, die einem Projekt in der Datenbank zugeordnet ist, während der Ausführung von Prozessen ändern, wird diese Änderung nicht unmittelbar übernommen. Das Projekt muss neu gestartet werden, damit die Änderung wirksam wird.
Soll die Anzahl der einem Projekt zugeordneten Shares nur vorübergehend geändert werden, ohne die Projektattribute in der project-Datenbank zu ändern, verwenden Sie den Befehl prctl. Um beispielsweise den Wert der Resource Control project.cpu-shares für das Projekt x-files auf 3 zu ändern, während die dem Projekt zugeordneten Prozesse ausgeführt werden, geben Sie Folgendes ein:
# prctl -r -n project.cpu-shares -v 3 -i project x-files |
Weitere Informationen finden Sie in der Manpage prctl(1).
Ersetzt den aktuellen Wert der angegebenen Resource Control.
Gibt den Namen der Resource Control an.
Gibt den Wert der Resource Control an.
Gibt den ID-Typ des nächsten Arguments an.
Gibt das Objekt der Änderung an. In diesem Fall ist das Objekt das Projekt x-files.
Das Projekt system mit der Projekt-ID 0 enthält alle Systemdaemons, die von den Initialisierungsskripten beim Booten gestartet wurden. system kann als ein Projekt mit einer unbegrenzten Anzahl an Shares betrachtet werden. Dies bedeutet, dass system immer als erstes geplant wird, ungeachtet der Anzahl an Shares, die anderen Projekten zugewiesen wurden. Wenn Sie nicht möchten, dass das Projekt system eine unbegrenzte Anzahl an Shares erhält, können Sie in der project-Datenbank festlegen, wie viele Shares diesem Projekt zugeordnet werden sollen.
Wie bereits beschrieben, erhalten Prozesse, die Projekten mit null Shares zugeordnet sind, immer eine Systempriorität von null. Projekte mit einem oder mehr Shares werden mit den Prioritäten eins und höher ausgeführt. Somit werden Projekte mit null Shares nur dann geplant, wenn CPU-Ressourcen verfügbar sind, die nicht von einem Projekt mit mehr als null Shares angefordert sind.
Einem Projekt können nicht mehr als 65535 Shares zugewiesen werden.
