Systemverwaltungshandbuch: Oracle Solaris Container - Ressourcenverwaltung und Solaris Zones
Beispiele für CPU-Shares
Angenommen, Sie haben ein System mit zwei CPUs, die zwei parallele CPU-gebundene Arbeitslasten namens A und B ausführen. Jede Arbeitslast wird als ein separates Projekt ausgeführt. Die Projekte wurden so konfiguriert, dass Projekt A SA Shares zugewiesen sind und Projekt B SB Shares.
Unter dem traditionellen TS-Scheduler erhält jede Arbeitslast, die auf dem System aufgeführt wird, durchschnittlich den gleichen Anteil an CPU-Ressourcen. Jede Arbeitslast würde 50 % der Systemkapazität erhalten.
Wenn diese Projekte unter der Kontrolle des FSS-Schedulers mit SA=SB ausgeführt werden, erhalten diese Projekte ebenfalls in etwa die gleichen Anteile an CPU-Ressourcen. Sind diesen Projekten jedoch unterschiedlich viele Shares zugewiesen, ist auch die Zuordnung von CPU-Ressourcen unterschiedlich.
Die folgenden drei Beispiele zeigen, wie in verschiedenen Konfigurationen mit Shares gearbeitet wird. Diese Beispiele zeigen, dass Shares nur dann mathematisch korrekt für die Darstellung der Nutzung verwendet werden können, wenn der Bedarf den verfügbaren Ressourcen entspricht oder diese übersteigt.
Beispiel 1: Zwei CPU-gebundene Prozesse in jedem Projekt
Wenn·A und B jeweils zwei CPU-gebundene Prozesse enthalten und S A = 1 und S B = 3 ist, beträgt die Gesamtanzahl der Shares 1 + 3 = 4. Bei dieser Konfiguration, ausreichender CPU-Bedarf vorausgesetzt, werden den Projekten A und B 25% bzw. 75% der CPU-Ressourcen zugewiesen.
Darstellung. Der Inhalt der Grafik ist im Kontext beschrieben.
Beispiel 2: Keine Konkurrenz zwischen Projekten
Wenn·A und B über jeweils nur einen CPU-gebundenen Prozess verfügen und S A = 1 und S B = 100 ist, beträgt die Gesamtanzahl der Shares 101. Kein Projekt kann mehr als eine CPU benutzen, weil jedes Projekt über nur einen laufenden Prozess verfügt. Da bei dieser Konfiguration keine Konkurrenz zwischen den Projekten um CPU-Ressourcen besteht, werden Projekt A und Projekt B jeweils 50% aller CPU-Ressourcen zugewiesen. Bei dieser Konfiguration ist die Anzahl an CPU-Shares irrelevant. Die den Projekten zugewiesenen Ressourcen wären auch dann gleich (50/50), wenn beiden Projekten null Shares zugewiesen wären.
Beispiel 3: Ein Projekt kann nicht ausgeführt werden
Wenn A und B jeweils zwei CPU-gebundene Prozesse haben und Projekt A 1 Share, Projekt B 0 Shares zugeordnet wurden, erhält Projekt B keine CPU-Ressourcen und Projekt A alle CPU-Ressourcen. Prozesse in B werden immer mit der Systempriorität 0 ausgeführt. Mit anderen Worten, sie werden nie ausgeführt, da Prozesse in Projekt A immer höhere Prioritäten haben.
