Das Ziel locality wirkt sich auf den Einfluss aus, den die Lokalität (über die Daten der Locality Group (lgroup gemessen) auf die ausgewählte Konfiguration hat. Eine alternative Definition für Lokalität ist Latenz. Eine lgroup beschreibt CPU- und Speicherressourcen. Die lgroup wird vom Solaris-System verwendet, um den zeitlichen Abstand zwischen Ressourcen zu ermitteln. Weitere Informationen zur Locality Group-Abstraktion finden Sie unter Locality Groups Overview in Programming Interfaces Guide.
Dieses Ziel kann einen der folgenden drei Werte annehmen:
Bei dieser Einstellung werden Konfigurationen bevorzugt, bei denen die Resource Locality maximiert wird.
Bei dieser Einstellung werden Konfigurationen bevorzugt, bei denen die Resource Locality minimiert wird.
Bei dieser Einstellung hat die Resource Locality keinen Einfluss auf die bevorzugte Konfiguration. Dies ist der Standardwert für das Ziel locality.
Im Allgemeinen sollte das Ziel locality auf tight gesetzt sein. Um die Speicherbandbreite zu maximieren bzw. den Einfluss von DR-Vorgängen auf ein Ressourcenset zu minimieren, können Sie dieses Ziel auf loose setzen oder die Standardeinstellung von none beibehalten.
