Systemverwaltungshandbuch: Oracle Solaris Container - Ressourcenverwaltung und Solaris Zones
Mit Projekten und Aufgaben verwendete Befehle
Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Befehle stellen die primäre administrative Schnittstelle zu Projekten und Aufgaben dar.
Manpage
Beschreibung
projects(1)
Zeigt die Projektmitgliedschaften der Benutzer an. Listet Projekte in der project-Datenbank auf. Druckt Informationen zu bestimmten Projekten. Wenn keine Projektnamen angegeben sind, werden Informationen zu allen Projekten angezeigt. Geben Sie den Befehl projects mit der Option -l ein, um eine ausführliche Ausgabe zu drucken.
newtask(1)
Führt die Standard-Shell des Benutzers oder einen angegebenen Befehl aus und platziert den Ausführungsbefehl in einer neuen Aufgabe, deren Eigentümer das angegebene Projekt ist. newtask kann auch zum Ändern der Aufgabe und der Projektbindung für einen laufenden Prozess verwendet werden. Geben Sie den Befehl mit der Option -F ein, um eine abgeschlossene Aufgabe zu erstellen.
passmgmt(1M)
Aktualisiert die Informationen in den Passwortdateien. Geben Sie diesen Befehl mit der Option -K Schlüssel=Wert ein, um Benutzerattribute hinzuzufügen oder Benutzerattribute in lokalen Dateien zu ersetzen.
projadd(1M)
Fügt einen neuen Projekteintrag in die Datei /etc/project ein. Der Befehl projadd erstellt den Projekteintrag nur auf dem lokalen System. projadd kann keine Daten ändern, die über den Netzwerk-Namen-Service bereitgestellt werden.
Kann zum Bearbeiten von Projektdateien verwendet werden, bei denen es sich nicht um die Standarddatei /etc/project handelt. Bietet eine Syntaxüberprüfung der project-Datei. Validiert und bearbeitet Projektattribute. Unterstützt skalierte Werte.
projmod(1M)
Ändert die Informationen zu einem Projekt auf dem lokalen System. projmod kann keine Daten ändern, die über den Netzwerk-Namen-Service bereitgestellt werden. Sie können mit diesem Befehl jedoch die Eindeutigkeit des Projektnamens und der Projekt-ID gegen einen externen Namen-Service prüfen.
Kann zum Bearbeiten von Projektdateien verwendet werden, bei denen es sich nicht um die Standarddatei /etc/project handelt. Bietet eine Syntaxüberprüfung der project-Datei. Validiert und bearbeitet Projektattribute. Kann zum Hinzufügen eines neuen Attributs, zum Hinzufügen von Werten zu einem Attribut oder zum Entfernen eines Attributs verwendet werden. Unterstützt skalierte Werte.
Kann ab Solaris-Release 10 5/08 mit der Option -A zum Anwenden der in der Projektdatenbank des aktiven Projekts gefundenen Resource Control-Werte verwendet werden. Vorhandene Werte, die nicht mit den in der Datei project definierten Werten übereinstimmen, wie z. B. mithilfe des Befehls prctl manuell eingegebene Werte, werden entfernt.
projdel(1M)
Löscht ein Projekt vom lokalen System. projdel kann keine Daten ändern, die über den Netzwerk-Namen-Service bereitgestellt werden.
useradd(1M)
Fügt Standard-Projektdefinitionen zu lokalen Dateien hinzu. Geben Sie diesen Befehl mit der Option -K Schlüssel=Wert ein, um Benutzerattribute hinzuzufügen oder zu ersetzen.
userdel(1M)
Löscht ein Benutzerkonto aus der lokalen Datei.
usermod(1M)
Ändert die Anmeldeinformationen eines Benutzers auf dem System. Geben Sie diesen Befehl mit der Option -K Schlüssel=Wert ein, um Benutzerattribute hinzuzufügen oder zu ersetzen.
