Systemverwaltungshandbuch: Oracle Solaris Container - Ressourcenverwaltung und Solaris Zones
Partitionierung von Shared IP-Zonen
Der IP-Stack eines Systems, das Zonen unterstützt, setzt die Trennung des Netzwerkverkehrs zwischen den Zonen um. Anwendungen, die IP-Verkehr empfangen, empfangen nur Daten, die in der gleichen Zone gesendet wurden.
Jede logische Schnittstelle des Systems gehört zu einer bestimmten Zone; standardmäßig zur globalen Zone. Mithilfe des Dienstprogramms zonecfg werden den Zonen logische Netzwerkschnittstellen zugeordnet, mit denen sie über das Netzwerk kommunizieren können. Jeder Stream und jede Verbindung gehört zur Zone des Prozesses, der diesen Stream bzw. die Verbindung geöffnet hat.
Bindungen zwischen Streams höherer Schichten und logischen Schnittstellen sind eingeschränkt. Ein Stream kann nur Bindungen mit logischen Schnittstellen in der gleichen Zone herstellen. Entsprechend können Pakete von einer logischen Schnittstelle nur an Streams einer höheren Schicht in der gleichen Zone wie die logische Schnittstelle übergeben werden.
Jede Zone verfügt über ein eigenes Bindungsset. Jede Zone kann die gleiche Anwendung ausführen, die den gleichen Port überwacht, ohne dass Bindungen fehlschlagen, weil die Adresse bereits verwendet wird. Jede Zone kann ihre eigene Version der folgenden Services ausführen:
Für Zonen, bei denen es sich nicht um die globalen Zone handelt, ist der Zugriff auf das Netzwerk eingeschränkt. Die standardmäßigen TCP- und UDP-Socket-Schnittstellen sind verfügbar, aber die SOCK_RAW-Socket-Schnittstellen sind auf das Internet Control Message Protocol (ICMP) beschränkt. ICMP ist für das Erfassen und Melden von Netzwerkfehlerzuständen oder das Verwenden des Befehls ping erforderlich.
