Guía de administración de sistemas: administración de recursos y contenedores de Oracle Solaris y zonas de Oracle Solaris
Cómo determinar valores límite
Si un límite de proyecto está configurado con un valor demasiado bajo, es posible que no haya suficiente memoria para que la carga de trabajo siga funcionando de forma eficaz en condiciones normales. La paginación que se produce porque la carga de trabajo requiere más memoria afecta negativamente al rendimiento del sistema.
Los proyectos que tienen límites demasiado elevados pueden consumir la memoria física disponible antes de alcanzar los límites. En ese caso, el núcleo administra de forma eficaz la memoria física, no el comando rcapd.
Tenga en cuenta los siguientes aspectos a la hora de determinar los límites de los proyectos.
Impacto en el sistema de E/S
El daemon puede intentar reducir el uso de memoria física de la carga de trabajo de un proyecto siempre que el uso muestreado supere el límite del proyecto. Durante la aplicación del límite, se utilizan los dispositivos de intercambio y otros dispositivos que contienen archivos que ha asignado la carga de trabajo. El rendimiento de los dispositivos de intercambio es un factor crítico a la hora de determinar el rendimiento de una carga de trabajo que excede su límite de forma rutinaria. La ejecución de la carga de trabajo es similar a su ejecución en un equipo con la misma cantidad de memoria física que el límite de la carga de trabajo.
Impacto en el uso de CPU
El uso de CPU del daemon varía según el número de procesos de las cargas de trabajo del proyecto que limita y el tamaño de los espacios de direccionamiento de las cargas de trabajo.
Una pequeña parte del tiempo de CPU del daemon se dedica a muestrear el uso de cada carga de trabajo. Añadir procesos a las cargas de trabajo aumenta el tiempo que se dedica a muestrear el uso.
Otra parte del tiempo de CPU del daemon se dedica a aplicar los límites cuando se superan. El tiempo dedicado es proporcional a la cantidad de memoria virtual asignada. El tiempo de CPU dedicado aumenta o disminuye según los cambios correspondientes en el tamaño total del espacio de direccionamiento de la carga de trabajo. Esta información se registra en la columna vm de la salida de rcapstat. Para obtener más información, consulte Supervisión del uso de recursos con rcapstat y la página del comando man rcapstat(1).
Informes de memoria compartida
El daemon rcapd informa al RSS sobre las páginas de memoria que se comparten con otros procesos o que se asignan varias veces en un mismo proceso, a modo de promedio bastante preciso. Si hay procesos de distintos proyectos que comparten la misma memoria, dicha memoria se cuenta con el total del RSS para todos los proyectos que comparten la memoria.
El promedio se utiliza con cargas de trabajo como bases de datos, que utilizan una gran cantidad de memoria compartida. Para las cargas de trabajo de bases de datos, también puede probar con un uso habitual del proyecto para definir un valor límite inicial apropiado utilizando el resultado de las opciones -J o -Z del comando prstat. Para obtener más información, consulte la página de comando man prstat(1M).
