En la tabla siguiente se incluyen los controles de recursos que se pueden configurar en la consola. La tabla describe el recurso que limita cada control. Asimismo, identifica las unidades predeterminadas que utiliza la base de datos project para dicho recurso. Las unidades predeterminadas pueden ser de dos tipos:
Las cantidades representan una cantidad limitada.
Los índices representan un identificador válido máximo.
De este modo, project.cpu-shares especifica el número de recursos compartidos a los que tiene derecho el proyecto. process.max-file-descriptor especifica el número de archivo más elevado que se puede asignar a un proceso mediante la llamada de sistema open(2).
Tabla 15–1 Controles de recursos estándar disponibles en Solaris Management Console
Nombre de control |
Descripción |
Unidad predeterminada |
project.cpu-shares |
El número de recursos compartidos de CPU que se otorgan a este proyecto para utilizar con el programador de reparto justo (FSS) (consulte la página del comando man FSS(7)) |
Cantidad (recursos compartidos) |
task.max-cpu-time |
Tiempo de CPU máximo disponible para los procesos de esta tarea |
Tiempo (segundos) |
task.max-lwps |
Número máximo de LWP disponibles de forma simultánea para los procesos de esta tarea |
Cantidad (LWP) |
process.max-cpu-time |
Tiempo de CPU máximo disponible para este proceso |
Tiempo (segundos) |
process.max-file-descriptor |
Índice descriptor de archivo máximo disponible para este proceso |
Índice (descriptor de archivo máximo) |
process.max-file-size |
Desplazamiento de archivo máximo disponible para escritura de este proceso |
Tamaño (bytes) |
process.max-core-size |
Tamaño máximo de un archivo núcleo creado por este proceso |
Tamaño (bytes) |
process.max-data-size |
Memoria de pila máxima disponible para este proceso |
Tamaño (bytes) |
process.max-stack-size |
Segmento de memoria de pila máxima disponible para este proceso |
Tamaño (bytes) |
process.max-address-space |
Cantidad máxima de espacio de dirección, resumida en tamaños de segmento, disponible para este proceso |
Tamaño (bytes) |
