Guía de administración de sistemas: administración de recursos y contenedores de Oracle Solaris y zonas de Oracle Solaris
Propiedades e indicadores de controles de recursos
Cada control de recurso del sistema tiene un grupo determinado de propiedades asociadas. Este conjunto de propiedades se define como un conjunto de indicadores, asociados con todas las instancias controladas de dicho recurso. Los indicadores globales no se pueden modificar, pero se pueden recuperar utilizando las llamadas de sistema rctladm o getrctl.
Los indicadores globales definen el comportamiento predeterminado y la configuración de un valor umbral específico de dicho control de recurso en un proceso específico o colectivo. Los indicadores locales de un valor umbral no afectan al comportamiento de otros valores umbral definidos para el mismo control de recurso. Sin embargo, los indicadores globales afectan al comportamiento de cada valor asociado con un control particular. Los indicadores locales pueden modificarse, dentro de los límites establecidos por sus indicadores globales correspondientes, mediante el comando prctl o la llamada de sistema setrctl. Consulte setrctl(2).
Para ver una lista completa de los indicadores locales y sus definiciones, consulte rctlblk_set_value(3C).
Para determinar el comportamiento del sistema cuando se alcanza un valor umbral para un control de recurso concreto, utilice rctladm para ver los indicadores globales para el control de recurso. Por ejemplo, para ver los valores de process.max-cpu-time, escriba lo siguiente:
$ rctladm process.max-cpu-time
	process.max-cpu-time  syslog=off  [ lowerable no-deny cpu-time inf seconds ]
Los indicadores globales significan lo siguiente.
lowerable
No se requieren privilegios de superusuario para reducir los valores con privilegios para este control.
no-deny
Nunca se deniega el acceso al recurso, ni siquiera cuando se superan los valores umbral.
cpu-time
SIGXCPU está disponible para su envío cuando se alcanzan los valores umbral de este recurso.
seconds
Valor de tiempo para el control de recurso.
no-basic
Los valores de control de recurso con el tipo de privilegio basic no se pueden establecer. Sólo se permiten valores de control de recurso con privilegios.
no-signal
Una acción de señal local no se puede establecer en valores de control de recurso.
no-syslog
La acción de mensaje syslog global no se puede establecer para este control de recurso.
deny
Siempre que se sobrepasen los valores de umbral, deniegue la solicitud de recursos.
count
Valor (entero) de cantidad para el control de recurso.
bytes
Unidad de tamaño de control de recurso.
Utilice el comando prctl para ver las acciones y los valores locales para el control de recurso.
$ prctl -n process.max-cpu-time $$
	process 353939: -ksh
	NAME    PRIVILEGE    VALUE    FLAG   ACTION              RECIPIENT
         privileged   18.4Es    inf   signal=XCPU                 -
         system       18.4Es    inf   none
El indicador max (RCTL_LOCAL_MAXIMAL) se configura para ambos valores umbral, y el indicador inf (RCTL_GLOBAL_INFINITE) se define para este control de recurso. Un valor inf tiene una cantidad infinita. El valor nunca se aplica. Por ello, ambas cantidades umbral representan valores infinitos que nunca se superan.
