Guía de administración de sistemas: administración de recursos y contenedores de Oracle Solaris y zonas de Oracle Solaris
Objetivos de la configuración
Los objetivos se especifican de un modo similar a las restricciones. El conjunto completo de objetivos se describe en la Tabla 12–1.
Existen dos categorías de objetivos.
Dependientes de la carga de trabajo
Un objetivo dependiente de la carga de trabajo es un objetivo que varía según la naturaleza de la carga de trabajo que se ejecuta en el sistema. Un ejemplo es el objetivo de utilization. La cifra de utilización de un conjunto de recursos varía según la naturaleza de la carga de trabajo que hay activa en el conjunto.
Independientes de la carga de trabajo
Un objetivo independiente de la carga de trabajo es un objetivo que no varía según la naturaleza de la carga de trabajo que se ejecuta en el sistema. Un ejemplo es el objetivo de locality de la CPU. La medida de localidad evaluada para un conjunto de recursos no varía según la naturaleza de la carga de trabajo que está activa en el conjunto.
Puede definir tres tipos de objetivos.
Nombre
Elementos válidos
operadores
Valores
wt-load
system
N/D
N/D
locality
pset
N/D
loose | tight | none
utilization
pset
0100%
Los objetivos se almacenan en las cadenas de propiedad de la configuración de libpool. Los nombres de propiedad son los siguientes:
Los objetivos tienen la siguiente sintaxis:
Todos los objetivos adoptan un prefijo de importancia opcional. La importancia actúa como multiplicador del objetivo y, por tanto, aumenta el significado de su contribución a la evaluación de la función de objetivos. El valor puede estar entre 0 y INT64_MAX (9223372036854775807). Si no se especifica, el valor predeterminado de importancia es de 1.
Algunos tipos de elementos admiten más de un tipo de objetivo. Un ejemplo es pset. Puede especificar varios tipos de objetivos para estos elementos. También puede especificar varios objetivos de utilización en un único elemento pset.
Consulte Cómo definir los objetivos de configuración para ver algunos ejemplos de uso.
Objetivo de wt-load
El objetivo de wt-load favorece configuraciones que asocian asignaciones de recursos con utilizaciones de recursos. A un conjunto de recursos que utiliza más recursos se le asignan más recursos cuando este objetivo está activo. wt-load significa carga ponderada.
Este objetivo se utiliza cuando se está conforme con las restricciones que se han establecido utilizando las propiedades mínima y máxima, y se desea que el daemon manipule los recursos libremente dentro de dichas restricciones.
El objetivo locality
El objetivo locality influye en el impacto que tiene la localidad, medida por los datos de grupo de localidad (lgroup), en la configuración seleccionada. La latencia es otro modo de definir la localidad. lgroup describe los recursos de memoria y CPU. El sistema Solaris utiliza lgroup para determinar la distancia entre recursos, y el tiempo como medición. Para obtener más información sobre la abstracción del grupo de localidad, consulte Locality Groups Overview de Programming Interfaces Guide.
Este objetivo puede adoptar uno de los tres valores siguientes:
tight
Si se configura, se favorecen las configuraciones que maximizan la localidad de los recursos.
loose
Si se configura, se favorecen las configuraciones que minimizan la localidad de los recursos.
none
Si se configura, no se favorece ninguna configuración basándose en la localidad de los recursos. Se trata del valor predeterminado para el objetivo locality.
En general, el objetivo locality debe configurarse como tight. Sin embargo, para maximizar el ancho de banda de la memoria o minimizar el impacto de las operaciones de recursos dinámicos en un conjunto de recursos, puede configurar este objetivo como loose o dejar la configuración predeterminada de none.
Objetivo utilization
El objetivo utilization favorece configuraciones que asignan recursos a particiones que no cumplen el objetivo de utilización especificado.
Este objetivo se especifica utilizando operadores y valores. Los operadores son los siguientes:
El operador "menor que" indica que el valor especificado representa un valor de destino máximo.
El operador "mayor que" indica que el valor especificado representa un valor de destino mínimo.
El operador "similar" indica que el valor especificado es un valor de destino para el que se acepta cierta fluctuación.
Pset sólo puede tener configurado un objetivo de utilización para cada tipo de operador.
Puede definir los operadores < y > a la vez para crear un intervalo. Los valores se validarán para asegurarse de que no se solapen.
Ejemplo de objetivos de configuración
En el ejemplo siguiente, poold evaluará estos objetivos para pset:
Ejemplo 12–1 Ejemplo de objetivos de poold
pset.poold.objectives "utilization > 30; utilization < 80; locality tight"
Consulte Cómo definir los objetivos de configuración para ver algunos ejemplos de uso adicionales.
