Guía de administración de sistemas: administración de recursos y contenedores de Oracle Solaris y zonas de Oracle Solaris
Privilegios en una zona no global
Los procesos se limitan a un subconjunto de privilegios. La limitación de privilegios impide que una zona lleve a cabo operaciones que podrían afectar a otras zonas. El conjunto de privilegios limita las funciones de los usuarios con privilegios en la zona. La utilidad ppriv permite ver la lista de los privilegios disponibles en una zona.
La tabla siguiente enumera todos los privilegios de Solaris y el estado de cada privilegio con respecto a las zonas. Los privilegios opcionales no forman parte del conjunto de privilegios predeterminado, pero se pueden especificar con la propiedad limitpriv. Los privilegios necesarios deben incluirse en el conjunto de privilegios resultante. Los privilegios prohibidos no se pueden incluir en el conjunto de privilegios resultante.
La propiedad limitpriv está disponible a partir de Solaris 10 11/06.
Tabla 27–1 Estado de los privilegios en las zonas
Privilegio
Estado
Notas
cpc_cpu
OPCIONAL
Acceso a determinados contadores cpc(3CPC)
dtrace_proc
OPCIONAL
Proveedores fasttrap y pid; plockstat(1M)
dtrace_user
OPCIONAL
Proveedores profile y syscall
graphics_access
OPCIONAL
Acceso ioctl(2) a agpgart_io(7I)
graphics_map
OPCIONAL
Acceso mmap(2) a agpgart_io(7I)
net_rawaccess
Opcional en zonas de IP compartida.
Predeterminado en zonas de IP exclusiva.
Acceso de paquetes básico PF_INET/PF_INET6
proc_clock_highres
OPCIONAL
Uso de temporizadores de alta resolución
proc_priocntl
OPCIONAL
Control de planificación; priocntl(1)
sys_ipc_config
OPCIONAL
Tamaño de búfer de cola de mensajes IPC creciente
sys_time
OPCIONAL
Manipulación del tiempo del sistema; xntp(1M)
dtrace_kernel
Prohibido
No se admite actualmente
proc_zone
Prohibido
sys_config
Prohibido
sys_devices
Prohibido
sys_linkdir
Prohibido
sys_net_config
Prohibido
sys_res_config
Prohibido
sys_suser_compat
Prohibido
proc_exec
Requerido, predeterminado
Se utiliza para iniciar init(1M )
proc_fork
sys_mount
Se necesita para montar los sistemas de archivos necesarios
sys_ip_config
Requerido, predeterminado en zonas de IP exclusiva
Prohibido en zonas de IP compartida
Se necesita para iniciar la zona e iniciar las redes IP en una zona de IP exclusiva
contract_event
Predeterminado
Lo utiliza el sistema de archivos de contrato
contract_observer
Predeterminado
Cumplimiento de contratos al margen de UID
file_chown
Predeterminado
Cambios de propiedad de archivos
file_chown_self
Predeterminado
Cambios de propietario/grupo para los propios archivos
file_dac_execute
Predeterminado
Acceso de ejecución al margen del modo/LCA
file_dac_read
Predeterminado
Acceso de lectura al margen del modo/LCA
file_dac_search
Predeterminado
Acceso de búsqueda al margen del modo/LCA
file_dac_write
Predeterminado
Acceso de escritura al margen del modo/LCA
file_link_any
Predeterminado
Acceso de vínculos al margen del propietario
file_owner
Predeterminado
Otro acceso al margen del propietario
file_setid
Predeterminado
Cambios de permisos para los archivos setid, setgid, setuid
ipc_dac_read
Predeterminado
Acceso de lectura IPC al margen del modo
ipc_dac_owner
Predeterminado
Acceso de escritura IPC al margen del modo
ipc_owner
Predeterminado
Otro acceso IPC al margen del modo
net_icmpaccess
Predeterminado
Acceso al paquete ICMP: ping(1M)
net_privaddr
Predeterminado
Vinculación a puertos con privilegios
proc_audit
Predeterminado
Generación de registros de auditoría
proc_chroot
Predeterminado
Cambio del directorio root
proc_info
Predeterminado
Examen de procesos
proc_lock_memory
Predeterminado
Bloqueo de memoria; shmctl(2) y mlock(3C)
Si el administrador de zona asigna este privilegio a una zona no global, debe considerar también la configuración del control de recurso zone.max-locked-memory para evitar que la zona bloquee toda la memoria.
proc_owner
Predeterminado
Control de procesos al margen del propietario
proc_session
Predeterminado
Control de procesos al margen de la sesión
proc_setid
Predeterminado
Configuración de ID de usuario/grupo según sea preciso
proc_taskid
Predeterminado
Asignación de ID de tareas al programa de llamada
sys_acct
Predeterminado
Administración de cuentas
sys_admin
Predeterminado
Tareas de administración del sistema simples
sys_audit
Predeterminado
Administración de auditoría
sys_nfs
Predeterminado
Compatibilidad con cliente NFS
sys_resource
Predeterminado
Manipulación de límites de recursos
En la tabla siguiente se enumeran todos los privilegios de Solaris Trusted Extensions y el estado de cada privilegio con respecto a las zonas. Los privilegios opcionales no forman parte del conjunto de privilegios predeterminado, pero se pueden especificar con la propiedad limitpriv.
Nota –
Estos privilegios sólo se interpretan si el sistema está configurado con Solaris Trusted Extensions.
Tabla 27–2 Estado de los privilegios de Solaris Trusted Extensions en zonas
Privilegio de Solaris Trusted Extensions
Estado
Notas
file_downgrade_sl
OPCIONAL
Ajusta la etiqueta de sensibilidad del archivo o directorio a una etiqueta de sensibilidad que no domina la etiqueta de sensibilidad existente
file_upgrade_sl
OPCIONAL
Ajusta la etiqueta de sensibilidad del archivo o directorio a una etiqueta de sensibilidad que domina la etiqueta de sensibilidad existente
sys_trans_label
OPCIONAL
Traslada etiquetas no controladas por la etiqueta de seguridad
win_colormap
OPCIONAL
Modifica restricciones de asignaciones de color
win_config
OPCIONAL
Configura o destruye recursos que conserva el servidor X de forma permanente
win_dac_read
OPCIONAL
Lee el recurso de ventana que no es propiedad del ID de usuario del cliente
win_dac_write
OPCIONAL
Lee o crea el recurso de ventana que no es propiedad del ID de usuario del cliente
win_devices
OPCIONAL
Lleva a cabo operaciones en los dispositivos de entrada.
win_dga
OPCIONAL
Utiliza las extensiones del protocolo X de acceso a gráficos directo; se necesitan privilegios de búfer de trama
win_downgrade_sl
OPCIONAL
Cambia la etiqueta de seguridad del recurso de ventana a una nueva etiqueta controlada por la etiqueta existente
win_fontpath
OPCIONAL
Añade una ruta de fuente adicional
win_mac_read
OPCIONAL
Lee el recurso de ventana con una etiqueta que controla la etiqueta del cliente
win_mac_write
OPCIONAL
Escribe en el recurso de ventana con una etiqueta diferente a la del cliente
win_selection
OPCIONAL
Solicita movimientos de datos sin intervención del confirmador
win_upgrade_sl
OPCIONAL
Cambia la etiqueta de seguridad del recurso de ventana a una nueva etiqueta no controlada por la etiqueta existente
net_bindmlp
Predeterminado
Permite la vinculación a un puerto multinivel (MLP)
net_mac_aware
Predeterminado
Permite la lectura mediante NFS
Para modificar los privilegios de una configuración de zona no global, consulte Configuración, verificación y confirmación de una zona.
Para examinar los conjuntos de privilegios, consulte Uso de la utilidad ppriv. Para obtener más información acerca de los privilegios, consulte la página del comando man ppriv(1) y System Administration Guide: Security Services.
