Puede utilizar esta secuencia para configurar e iniciar varias zonas en el sistema. La secuencia adopta los parámetros siguientes:
El número de zonas que se crearán
El prefijo nombre_zona
El directorio que se utilizará como directorio base
Para ejecutar la secuencia, debe ser el administrador global de la zona global. El administrador global tiene privilegios de superusuario en la zona global o asume el rol de administrador principal.
#!/bin/ksh # # Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. # Use is subject to license terms. # #ident "%Z%%M% %I% %E% SMI" if [[ -z "$1" || -z "$2" || -z "$3" ]]; then echo "usage: $0 <#-of-zones> <zonename-prefix> <basedir>" exit 2 fi if [[ ! -d $3 ]]; then echo "$3 is not a directory" exit 1 fi nprocs=`psrinfo | wc -l` nzones=$1 prefix=$2 dir=$3 ip_addrs_per_if=`ndd /dev/ip ip_addrs_per_if` if [ $ip_addrs_per_if -lt $nzones ]; then echo "ndd parameter ip_addrs_per_if is too low ($ip_addrs_per_if)" echo "set it higher with 'ndd -set /dev/ip ip_addrs_per_if <num>" exit 1 fi i=1 while [ $i -le $nzones ]; do zoneadm -z $prefix$i list > /dev/null 2>&1 if [ $? != 0 ]; then echo configuring $prefix$i F=$dir/$prefix$i.config rm -f $F echo "create" > $F echo "set zonepath=$dir/$prefix$i" >> $F zonecfg -z $prefix$i -f $dir/$prefix$i.config 2>&1 | \ sed 's/^/ /g' else echo "skipping $prefix$i, already configured" fi i=`expr $i + 1` done i=1 while [ $i -le $nzones ]; do j=1 while [ $j -le $nprocs ]; do if [ $i -le $nzones ]; then if [ `zoneadm -z $prefix$i list -p | \ cut -d':' -f 3` != "configured" ]; then echo "skipping $prefix$i, already installed" else echo installing $prefix$i mkdir -pm 0700 $dir/$prefix$i chmod 700 $dir/$prefix$i zoneadm -z $prefix$i install > /dev/null 2>&1 & sleep 1 # spread things out just a tad fi fi i=`expr $i + 1` j=`expr $j + 1` done wait done i=1 while [ $i -le $nzones ]; do echo setting up sysid for $prefix$i cfg=$dir/$prefix$i/root/etc/sysidcfg rm -f $cfg echo "network_interface=NONE {hostname=$prefix$i}" > $cfg echo "system_locale=C" >> $cfg echo "terminal=xterms" >> $cfg echo "security_policy=NONE" >> $cfg echo "name_service=NONE" >> $cfg echo "timezone=US/Pacific" >> $cfg echo "root_password=Qexr7Y/wzkSbc" >> $cfg # 'l1a' i=`expr $i + 1` done i=1 para=`expr $nprocs \* 2` while [ $i -le $nzones ]; do date j=1 while [ $j -le $para ]; do if [ $i -le $nzones ]; then echo booting $prefix$i zoneadm -z $prefix$i boot & fi j=`expr $j + 1` i=`expr $i + 1` done wait done |
